Méréstechnika, távoktatás!
13 posts / 0 new
varadi
varadi picture
Újjab fórúm téma.
Méréstechnika, távoktatás? Nem nagyon lehetséges,....de megkockáztatom.
Azoktól a kollégáktól várok e téren segitséget, akik kérdéseimen nem mosolyognak el és megpróbálnak gatyába rázni és megkisérlik eloszlatni homályos fogalomaimat.
Jelen esetbe, a kérdésem a következő:
-adatott egy rezgőkör melynek a frekvenciáját szeretném kideriteni frekimérővel, vagyis megmérni.
Tehát hová kell csatlakoztatni a digitális frekimérő szondáját, hogy hiteles pontosággal, információt kapjak a rezgőkör frekvenciájáról?
Kell e kapacitás a frekimérő zsinórjára, ha csatlakozni akarok a rezgőkörre?
Befolyásolom e a rezgőkör frekvenciáját a mérőzsinór csatlakozásával?
A lenti rajz egy cb rajza....ennek tekercseinek frekvenciájira vagyok kiváncsi.
Ha lenne olyan kedves valaki és megjelölné nekem a mérőpontokat és felvázolná, hogy mit s hogyan kell cselekednem.
Hálás köszönet varadi
File attachment:
Solac46
Solac46 picture
Vigyázz a beadot jel nagyságára, ha túl nagy, határol az erősítő és nem tudsz hangolni!
Üdv:Laci.
Solac46
Solac46 picture
Az elhúzásmentes megoldás: az első tranyó bázisára beadsz 10,7Mhz-et, a 10,7-es kerámiaszűrő BEMENETÉRE teszed az indikátort! A az első és második rezgőkör kollektorköri tekercsét
1kOhm-al rövidrezárod! Ekkor az átviteli karakterisztikát csak
a harmadik rezgőkör határozza meg. Ezt a kört maxra hangolod! Ezután az ellenállást a második rezgőkörről átteszed a már behangolt harmadik körre, és a másodikat hangolod maxra!
Ezután ugyanígy hangolod be az első kört!
Ennek a megoldásnak amellett, hogy nem hangolod el a köröket,
az az előnye is meg van, hogy a tranyók kapacitásai is benne vannak a hangolásban! E gyártók is így hangolnak!
Üdv:Laci.
varadi
varadi picture
Mostmár csak űnnep útán...lesz az ötletednek foganatja, amit nagyon köszönök! -s természeesen beszámolok rólla, vagyis a tanúltak(tapasztaltakról).
varadi
varadi picture
Természetes, hogy mindenki a saját gondjával van elfoglalva, s szomorúan tapasztalom, hogy a méréstechnika nem igazán közkedvelt fórúmtéma.
Mégis bedobom a csalit!
Olyan egyszerű kapcsolási rajzra lenne szűkségem, amelyel egy adot tranzisztor frekvencia tartományát meg lehetne határozni.
Jó-Nem Jó! alapelven.
Kb 30Mhz-en kellene tesztelni a tranzisztorokat.
Igazából a TO220 tokozásúak érdekelnének, ha ez fontos tényező?
Deprez műszer, vagy AVO méter? -mindegy!
Űdv. varadi
Solac46
Solac46 picture
A mérés nagyon komplikált, ajánlom a katalógusadatokat!
Üdv:Laci.
varadi
varadi picture
Sajnos....ez az ötlet ma már nem álja meg a helyét....pláne olyan tranzisztoroknál, amelyett manapság árúlnak az űzletekben, rádiófrekvenciás tranzisztorokként(de nem csak!).
Igen! 20-25 éve, mikor az ember betért az alkatrész sazkűzletbe, és nyúgodt lekiismerettel távozott a zsebében a BC107 tranzisztorral, mert az valóban BC107 tranzisztor volt és megfeleltek a katalógús paramétereinek.
De ma? Se Hf tranzisztort, se Rf tranzisztort, sem semmilyet nem mer vásárolni "senki".....lám a sok fórúmokon a téma.
Egy Argentin oldalon olvastam vala, hogy jó ha az űzletben betérőnél van egy komoly tranzisztor vizsgáló készűlék...amelyett Hf tranzisztorokra és kűlön Rf tranzisztorokra csinálnak.....A hamisitás nem kiméli sem az STK ic-ket és TV sorvégfok trnzisztorait sem és sorolhatnám a sok ic és tr tipúst, aminél sajnos ez tapasztalható.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Vagy esetleg itt lehetne jó hasznát venni, a "vobbler szkópnak" ???
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Egy rezgőkör rezonanciafrekvenciáját elsősorban nem frekvenciamérővel szokták megnézni. Szignálgenerátort kötnek rá, és azon addig változtatják a frekit, míg jelmaximum vagy jelminimum nem lesz, ezt oszcilloszkóppal kell vizsgálni, és ott kell leolvasni a generátorról (esetleg megmérni, ha nem pontos a skála). Ha szkóppal mérsz rezgőkört, célszerű 10-es osztást használni, úgy kevésbé terhel be és nem húzza el a frekvenciát.
A kapcsrajzon az első tranzisztor bázisára kellene ráakasztani a jelet egy kondin keresztül, és úgy mérni a rezgőkörök után.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz varadi!
Első ránézésre ez egy vevő középfrekvenciás fokozata, mint a CF1 kerámia rezonátor is mutatja 10,7Mhz-n. Mivel a rajz szerint, mindössze a T1, és a T3 hangolható, a bemenetére adott 10,7 Mhz-s
jelet a kimenetén, (T3 secunder meleg) jelmaximumra kell hangolni.
A folytatás a Q3 bázisára csatolt c13 miatt számomra nem ismeretes, feltehetően az SSB demodulálása miatt van, de az ebben illetékesebb kollegákat rádióamatőröknek hívják.
Üdvözlettel:
exGelkás
varadi
varadi picture
SZIA! Köszi a gyors reagálást.
Lehet hogy hibát követtem el hogy nem a teljes rajzát tettem fel a CB-nek.
Ez valóban egy rádió kf-je. Na most helygazdasággi szemppontból nem raktam ki a teljes rajzot. Lekicsinyitve megpróbálom azért feltenni, mert hát végképp is csak igy lehet reális képet alkotni hogy mit is akarok méricskélni. űdv varadi
lizakl
lizakl picture
Ez egy kétszertranszponált CB rádió KF erősítője. A T1, T2, T3 -nek 10,7 MHz(1.KF) a rezonancia frekije, a T4-nek már 455 KHz(2.KF)!
varadi
varadi picture
IGAZ!
Ha netán Cb-t javitottál, s javitasz....kihivhatlak párbajra?
vicc!
Egyből kivégeznél!
Kérdések hada nem hagynak nyúgodni....alkalom adtán feltehetek egy párat?
