A fenti készülék a rá telepített frissítést követően elég gyakran nem engedi a feloldást csak a kikapcs. gomb nyomogatása után.
Ugyan ez a helyzet a hívásfogadásnál is, hogy nem tudom felvenni és természetese az ébresztést sem lehet könnyen leállítani.
Amikor már működik akkor tökéleten érzékel mindent.
Többször kikapcsoltam már , de nincs javulás.
Esetleg valami segítség jól jönne,
Köszönettel : Laci
Köszönöm a kimerítő válaszokat!
Ahogy már írták; csak adatvesztéssel jutsz valamire.
Lementesz minden fontosat, keresel egy korábbi firmware-t, pl. ami eredetileg rajta volt, azt USB-n vagy SD kártyán keresztül felrakod a készülékre és ismét rendesen működik.
Azonnal kikapcsolod az automatikus rendszerfrissítést és örülsz.
A rendszerfrissítéseket SOHA nem szabad a megjelenésük után azonnal felrakni! El kell olvasni, hogy KONKRÉTAN mivel lesz jobb (általánosságok 1 mondatban: "improved performance", nem mondanak semmit, tehát ha csak ennyit írnak, felejtős).
Ha van hibajavítás, mint pl. kamera kép villogása volt jellemző (nálam egy másik készüléken) és a következő javításba ezt le is írják, hogy javították, akkor azt érdemes.
A "security patch" átlag felhasználónak 1-2 évig a megjelenésétől lényegtelen, utána követelhetik meg banki és hasonló programok.
Tehát visszatérve az eredeti kérdésre:
1. Keress a neten egy FW-t a készülékhez. Gyártó oldaláról vagy a supporton keresztül írj 1 levelet, hogy az új patch hibás, szeretnéd kérni a STOCK firmware-t a készülékedhez.(Nekem 2-3 napon belül küldtek egy FTP linket, ahonnan letölthettem.)
2. Szerezd be a megfelelő leírást és programokat, drivereket.
3. PC-ről vagy SD kártyáról (ahogy lehetséges) rakd fel a firmware-t.
4. Első indításnál tiltsd le a frissítéseket.
5. Másold vissza az adataidat a mentésedből.
Ha nem "rendszerfrissítésről" van szó (pl. 8.1-ről 10-es droidra), csak a fent említettek esetében érdemes frissíteni. Viszont ha ilyen verzióugrás van, kérdéses, hogy a készülék mennyivel fog majd lassulni az új rendszerrel, hiszen nem ahhoz tervezték és sok embertől azt is hallom, hogy ami eddig a kedvenc programja volt és megszokta, az új rendszer már nem tartalmazza, erre is figyelni kell.
2 évvel ezelőttig használható volt minden frissítés nélkül egy 5.1-es droiddal hajtott készülékem, amikor is már 10-esnél tartottak legalább.
Már te is tanultál a saját esetedből, hogy nem mind' arany, ami fénylik.
Szia.
Nem egyedi a probléma:
After the one ui 7 update on the samsung a14 The touchscreen stops working randomly after bootup : r/oneui
Wipe / factory reset mint lehetőség fennáll, de szerintem nem oldja meg, csak plusz munkát ad az előzetes adatmentéssel és alkalmazások újratelepítésével - ha nincs mentés.
How To Fix Touchscreen Not Working on Samsung A14 or A14 5G - YouTube
