Philips L6 sassye elhangolódik a tunerja .,av ról jó!
9 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Philips L6 51 cm es tv! AV -ról tökéletes minden,tunerról elhangoldnak az adók minden sávban! Tunert átforrasztottam,3 db elkót mellette kicseréltem,kontakt kizárva! 33 volt megvan a zéneren a proci mellett!
Valami típishibát tudna valaki mondani? Vagy valami tippeket!? Talán a tuner lenne a rossz?
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Olvasd el a csatolmányokat!
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Köszi a csatolmányokat! Kivágtam a serlegben lévő kondit,visszaraktam,csak azt nem tudom pontosan,hová kell rárakni az uj 68 pf ot!? az ic 2-3 as lába közti körre? vagy az ic 3 -as lába és a test közé? Elég semmitmondó a rajzom ami van erről!serleget nem szedtem szét,ezért nem látom hol volt az a kondi belülröl ráforrasztva! De kipróbáltam mind 2 leírt variációmat,és semmi változás nincsen! Ha elindítom az autómata hangolást,akkor lefelé kezd el keresni nem felfelé pl,és nem áll meg ha végig ért,hanem folyamat megy pörög a végtelenségig!
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Egyik tipped sem nyerő!
A külső kondit a tekercs két kivezetése közé kell bekötni (párhuzamos rezgőkör).
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Jelenleg így van bekötvee tekerccsel párhuzamosan,és így van a kondi az ic 2-es és 3 as lába közötti körben!De így sem jó a tv! Megpróbálom a tunert kicserélni,ha találok mit berakni a helyére!
nagysparco
nagysparco picture
amugy 68 pf -et raktam be,nem lehet ,hogy 82pf jobb volna? Vagy nincs nagy jelentősége ?
nagysparco
nagysparco picture
Halihó!
Nah hiba megoldva!! Nem használt ez a kondi csere,komplett serleget kellett cseréljek,egy másik bontott panelból! Még szerencse,hogy volt bontásom ebből! Lehet a tekercs is szar volt már benne ,nem csak a kondi,sőt biztos!
Köszönöm az 5leteket!
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
A kondi legmegfelelőbb értékét kísérletileg kell meghatározni.
Ha a rajzot nézed, a tekercs nem az IC 2-3 lába között van, hanem még sorba van vele a C2143 (12p), R3143 (1K) párhuzamos RC tag.
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Én is így gondoltam,csak azt nem írtam be az a 2 tagot! De lényeg,hogy mükszik..
Üdv:Sparco
