Fogaskereket szeretnék nyomtattatni. Van tapasztalatotok valamelyik céggel, aki igen jó minőségben tud nyomtatni? Kis fogaskerék, de nagy áttétel hajtja. Már két próbadarab készült, a második sokkal erősebb volt, de csak beletörött a foga a végállásba, pedig egy kis 7V-os motor hajtja. Autó fűtésének levegőelosztójában ez állítja a lamellákat. A modellhez a fájlok megvannak.
Üdv: Jácint
szia: úgy tudom, eredetileg üvegszálas polisztirolból vagy poliamidból fröccsöntik -terheléstől függő- az ilyen fogaskerekeket a VW beszállítói
Nem tudom, van-e ilyen filament
Carbon szálas, vagy nylon. pld. De folyadékosban van amit én használok. Kemény, közben rugalmas..pld
szia. a szénszálas még jobb is
Ugyan így jártam én több autós vacakkal. Szellőzők, külső/belső levegő, stb. Csere után jó volt picit, gyári is, majd törött. Megoldás a motorral sorban egy teljesítmény ellenállás. Olyan áttételezés van, meg nyomaték, hogy simán mozog jól kitökölt értékkel, de a végén nem koppan, nem törik. Ezt vagy 20 éve G astra külső/belső levegő motornál csináltam, de bmw csoda kijelző motornál, meg vw hátsó klímában is bejött..
Erősebb, mint a gyári nehezen lesz nyomtatva, esetleg fémből, de akkor meg más fog törni. A nyomaték sok..
Ha elárulod mekkora, és ha van stl pld. csinálhatok neked párat.
FDM nem való ilyenre. Bár nyomtattam 11 fogu kis kereket kézi darabolóba, még mindíg megy.
De permetező gépbe 24mm-es tengelyt amire menettel pld..
Dehogynem FDM-el is ki lehet nyomtatni, csak tudni kell értelmesen szeletelni.
Nem azt mondtam, hogy nem lehet.
Csináltam én is sokat..
Lehet. De nem arra való. Igen Ha nem jól szeleteled, nem jó irány, kitöltés, sőt kitöltési minta, falvastagság...stb.
Hőmérséklet probléma, rétegtapadás.... Főleg folyadék alá . Utókezeléssel sem víz záró rétegek. Ha utó kezeled, Méretváltozás minden esetben. Tervezéskor nehéz
ráhagyni , hogy pontos legyen.
Tíz éven túli gyakorlat és millió fajta alkatrész után hidd el tudom.
kb 40X40mm-es dobozba beleférne, nem nagyobb, mint a hüvelykujjam.
3D modell fájlom van STEP kiterjesztéssel.
Ha hivatkozás van ahonnét letölthető, vagy az Email címemre küld el.
Beletörött? Itt csak az a kérdés, hogy milyen anyagból nyomtatják, a PETG például nem szokott csak úgy eltörni.
Szia
Tibelli 3D Stúdió Kft. Tavaly printeltek Tektronix scope lábakat, nagyon jó minőségben, jó áron.
Gyuri
