Belefutottam egy számomra nehezen megoldható problémába.
Van egy Alpine CDE-W235BT rádióm.
Sokáig a polcon volt, most elővettem és szembesültem azzal, hogy nem kezeli normálisan a telefont Bluetooth kapcsolaton keresztül.
Semmi gond a gyári frissítést letöltöttem (kifejezetten az ilyen problémákat oldja meg a leírás szerint), és megpróbáltam felfrissíteni a készüléket.
Sajnos a frissítés nem volt sikeres, azóta a rádión a Bluetooth menü nem használható.
(minden beállítási lehetőség látszik, de nem tudok belépni az adott almenübe)
A neten utánanézve sokan futottak bele ilyenbe, valószínű, hogy az eprom sérült.
A kérdésem az, hogy valaki tud nekem segíteni egy új epromot írni?
(Fóton lakom, valami közeli hely lenne jó..persze elpostázom is ha az lesz a megoldás)
A típusa: 25q32bvsig
A frissítő file pedig pls kiterjesztésű.
A szervizben olyan összeget mondtak rá, amiből másik rádiót veszek. :)
Tamás
UPDATE!!
Mindenkinek köszönöm a felajánlott segítséget, egyelőre úgy néz ki Jaca barátom megoldja.
Ha mégsem jönne össze, akkor visszatérünk a kérdésre.
Természetesen az eredményről is beszámolunk majd!
2020, May 25 - 19:06
#1
Ez is legyen itt.
Megoldódott a kicsika. A Pioneer AVH-2400BT-ben is ugyanilyen modul van, és fent volt egy bin fájl.
Azt beírtam az SPI-be, és gyönyörűen működik vele a készülék.
Szia
Letöltöttem, de azt írja, hogy sérült a rar file és nem lehet kibontani.
Tibi
Nálad lesz a hiba. Nekem simán megnyitható, még a rar-on belülről is.
Kalex
Nekem hibátlan letöltve is. Talán zipben?
Szia
Köszönöm. Így már sikerült letölteni, kibontani.
Tibi
Szuper, hogy megoldódott. És köszi a tartalmat is!
Szia
Köszönjük.
Tibi
Ez a minimum, ezért van ez az oldal
Szia
Ha meg van az amit be kell írni, és az eeprom is, én Óbudán lakom. Nem vagy távol. Ha eljösz, megoldjuk.
Tibi
Köszi a lehetőséget, de úgy néz ki, nálam fog kikötni az egész készülék, mivel ki kell venni az IC-t, programozni, visszaforrasztani, kipróbálni, és akkor még nem garantált a siker.
Szia
Nem biztos, hogy ehhez ki kell venni az eepromot. Elég hozzá egy ilyen.
http://www.mikroklub.hu/htm/jpg/smd8cs-dip8-c.jpg
Tibi
Az eredetivel nem működött a frissítés, párszor meg lett próbálva, aztán végleg megfagyott. Ezért is lett bele rendelve új IC.
Üdv: Jácint
Szia
Ok. Az eredeti dump meg van hozzá? Ha meg van, felrakhatnátok, hogy ha másnak is valami hasonló baja lenne, akkor meglegyen.
Tibi
Az Alpine-tól a frissítést le lehet tölteni, hogy elég lesz-e az, vagy más is volt az IC-ben, azt nem tudom. Ha megoldódik, felteszem, hogy mi került bele.
Szia
sajnos a frissítés az nem a teljes tartalom! A tartalom nélkül, vagy ismerete nélkül, nem tudod, hogy a frissítés melyik szektorba kell, hogy kerüljön. Kell hozzá az eredeti dump.
Tibi
Más típusokhoz, de van van 2db 4Megás tartalmam. Hátha valamelyikkel elindul, és rá lehet frissíteni az update-et. Elég sok gépben használják ezt az FC6000S Parrot modult.
Nem tudom merre valósi vagy, de szerintem tudok segíteni. Jellemzően ezeket a winbond icket az ezp2019 em simán olvassa. Jónéhány alaplapot visszahoztam az életbe vele.
Fóton lakik.
Hi!
Azt a .pls kiterjesztésű filét hogyan akarod beírni az SPI flash-ba?
DVBT set-top boxoknál működött, hogy a frissítőfájl bármilyen kiterjesztésű volt is, simán beírva az spi-be működött. Van a készülékben egy Parrot FC6000S modul, és abban van az SPI.
Az a gondja hogy elküldené a flasht, meg a .pls-filét és írd bele...Vagy nem???
Köszönöm a válaszokat!
Igen, arra gondoltam, hogy ha valaki tud írni ilyen ic-t, akkor beleírná nekem.
Folyamatban van az ic beszerzése, elvileg pár napon belül itt lesz a kezemben.
Sajnos én nem tudok ilyen ic-t írni, azért fordultam Hozzátok.
Tudta, Rayer's SPIPGM ???
rayer.g6.cz/programm/programe.htm#SPIPGM
Szia,
nem írtad, hova valósi vagy. Gondolom a környékeden is lesz néhány fórumtárs, aki segít, de ha mégsem, küldd el nekem (békéscsabai vagyok)
Üdv,
János
Szia,
"nem írtad, hova valósi vagy"
- nem-e: "(Fóton lakom, valami közeli hely lenne jó..persze elpostázom is ha az lesz a megoldás)"
Ezt jól benéztem :)
Úgy néz ki, este már a szemem is csak váltottsorosban működik.
Bárkivel előfordul ... :)
