EERC70EB porszívó, akkupackot kellene benne cserélni. A BMS letilt, ha leválasztom az akkukat?
2025, September 13 - 08:07
#1
Nem egy szép gondolattá gazdagítottam az Electroluxot. Berakom az új akkut, semmit nem csinál. Hátha rossz volt a sorrend, először az akku, utána a két vezeték a bms-re. Semmi. Töltő világít két másodpercet, lekapcsol. Nem indul A rossebb egye meg. Mérgemben rajtahagytam a töltőt. Világít, 2 másodperc elalszik. Ott rohadj meg. Úgy hagytam. Egyszer csak villan egyet. És onnantól indul Hurrá!
Így már én is jártam ilyennel, cellacsere után kell neki valamennyi töltési idő, hogy helyreálljon a BMS, aktualizálja, hogy másik cellákat kapott.
Szia! Én pont ugyan így jártam! Kicseréltem a cellákat ugye az új feltöltve,bekapcsolás után semmi csak villogás...a töltő nem volt nálam...Visszaadtam a gazdának feltette tölteni és láss csodát,magához tért! Kellemesen csalódtam az Electrolux-ban!
Ügyes vagy
Hasonló Electrolux porszívóban cseréltem akkukat, azzal nem volt gond, a csere után azonnal indítható volt. Abban 4 db 16850-es akku van sorban, eléggé szétszórva a házban, a motorja 10 A-t "eszik". Az eredeti akkuk 1500 mAh-sak voltak, helyettük Samsung 2500 mAh-sakat tettem be, amik 15 A folyamatos áramot bírnak, azóta egy porszívózással nem tudják lemeríteni, lényegesen jobb lett a helyzet az eredeti, gyári állapothoz képest.
Kösd a BMS-t labortápra.
Van esély, hogy a BMS "fejbelövi magát."
