Albérletben van ez a mosógép. Használt Mieléstől vettük "felújítva", most 1,5 év használat után elromlott. Bekapcsoláskor a centrifuga "felvisít", ajtót nem nyit és a mosás led folyamatosan villog. Azt találtam, hogy az EL150 panelen IGBT zárlat van, illetve a gate ellenállás is égett. Látszik, hogy ezt a részét már javították.
A kérdésem, hogy mi okozhatja az IGBT visszatérő halálát? A családban van másik hasonló gép 10 éve használatban, ilyen probléma azzal még nem volt, pedig van, hogy naponta háromszor is megy...
Továbbá, nagy beszállítóknál (Farnell, Mouser) ez az IGBT már nincs a HQ-s forrás mennyire megbízható?
Az árwillnél is volt, rögtön kettőt is vettem, csere után működött, kb. 2 hétig, most megint elromlott...
A manualok között volt egy javítási segítség ehhez a panelhoz, azt az első javítás előtt átnéztem, mindent az ott leírtak szerint találtam.
Viszont így, hogy a hiba visszatért, a valós okot is fel kellene tárni.
Ötlet / tapasztalat valakinek?
Szia.
A 18 Voltos tápot kellene főként átnézni...Lm317...
Valamelyik diódát is cseréltem, úgyrémlik régről.
Nézdd meg alaposan a komutátor, szénkefék, csillapítok állapotát
Ebben egyébként még jófajta motor van.
Volt már vezeték sérülése miatt elhalálozott Igbt, viszont az nagyon ritka.
Zsanérokon kívül mindenem van hozzá végső esetben.
Jimmy
Hi!
Van a Sininél is, ott olcsóbb kicsit..
Hívjál fel a +36305378389 mobilomon!
