KDS4M quartz értékének beazonositása
11 posts / 0 new
nogebt
nogebt picture
Üdv mindenkinek.
Egy Ecler tunerben vacakol a tárgybeli kvarc..sajnos csak ennyi van rá irva...valaki megtudja mondani pontosan az értékét..
Köszi..üdv LF
SzBálint
SzBálint picture
szia: ebben  is kicserélted órakvarcra?
A készülék eredetileg 50 Hz-ről működött?
TonyStark
TonyStark picture
Irta hogy igen...
Meg az is való bele.
Néha érdemes olvasni is, nemcsak írni...
https://elektrotanya.com/comment/577999#comment-577999
Az eszköz meg nem a villamos hálózatot használja "órajelnek", szóval a kérdés is felesleges volt.
6
TonyStark
TonyStark picture
A KDS az a gyártó lesz...a 4M pedig lot kódtól kezdve bármi lehet....
https://www.kds.info/products/
Egy fotó, vagy legalább a pontos felirat(marking) vagy a tokozás típusa alap lenne, hogy legyen mi alapján segíteni.
De már az is előbbre visz, hogy milyen áramkörben található, sima proci órajel kvarc, RF kör, akármi...
4
nogebt
nogebt picture
Halik...
Kb 1 éve javitottam hasonlót...akkor a kds6k kóddal volt benne kvarc..akkor és most is raktam bele  32.768KHz kvarcot
..müxik rendesen...
Üdv.LF
TonyStark
TonyStark picture
Persze hogy működik, hiszen  "órakvarc", a tokozás alapján is (TC-38) meg az AP8048A adatlapja is írja az 5. oldalon.
https://www.scribd.com/document/491145097/AP8048A-MVSILICON?language_set...
Gratulálok a profi hibaleíráshoz, és a professzionális javításhoz,
File csatolás:
3
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Ha pontos készüléktípust tudsz mondani, akkor lehet, hogy lesz kapcsolási rajz és abból kiderül az értéke.
Ha megnézed, hogy milyen IC-hez kapcsolódik, mi az áramköri környezet, abból is kiderülhet az érték.​​​​​​
Ha csatolsz egy fotót, akkor látjuk a tokozást, az is segit.
imrus101
SzBálint
SzBálint picture
imrus101
imrus101 picture
Biztos?
Crystal oscillators 35.2512 Hz
SzBálint
SzBálint picture
nogebt
nogebt picture
Helo...ezt és a KDS adatlapot megtaláltam én is....de ilyen kvarcot a közelben (Hungary) nem találtam...
