Technika 17IPS20 tápegységet keresek
14 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
Egy 50" technika tv-hez keresek tápot, sajnos villámcsapott. Száma 17IPS20 23155902 ha lenne valakinek kérem jelezze.
Köszi
Balázs
agressiv
agressiv picture
Mi villámcsapott rajta? Ha az NTC-biztosíték kombó durrant el az rutinmunka.
F-Yoci
F-Yoci picture
Azért a villámcsapás nem mindig ilyen egyszerű hibát okoz... Sőt, attól az NTC a legritkább esetben megy tönkre, viszont sokminden más igen...
pumi
pumi picture
Rokonságból kaptam egy Lg lapost pár éve..Villámos volt.
Úgy, hogy a táp és a main felfogató csavarjai elolvadtak. laugh
agressiv
agressiv picture
A main-en, nem a tápon. Bevallom, most nincs előttem a képe a tápnak, de ha van varisztor a betápon, az megfogja
F-Yoci
F-Yoci picture
A tápon is... A villám miatti feszültséglökések többségét simán átengedi a varisztor, mert rövid ideig tartó impulzusszerű tranziens, amire nem tud lépni semmit, de a táp IC-t , PFC-t simán kinyírja.  Többszáz Vestel táp IC-t cseréltem már villám után az évek alatt... A többsége a BM1Q001, FA6A30, stb. De sok esetben a szekunder oldal is kap az impulzusból, amit gyakran jól láthatóan mutat a felrobbant SMD TL431...  És az alaplapnak semmi baja...
agressiv
agressiv picture
Kizárt, az nem villám volt és erre akartam célózni. A valódi villámcsapás a tápon borzalmasan ritka, ott szimplán felrobbant az IC. Esetleg szétpukkanhatott maga a TL az optocsatolóval együtt. Nagyon valószínűtlen, hogy a villám belecsap a fázisba, de a nullába nem, pláne, hogy a nulla le is vezetné földbe ugyebár.
A lényeg, hogy meglehet, hogy a kolega feleslegesen keres tápot és lehetséges, hogy javítani is lehetne. Van ilyen tápom, de üzemelő átalakított masinám is, szóval nem adnám el, viszont tudok segíteni alkatrészek beazonosításában stb. a javításhoz.
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
"Nagyon valószínűtlen, hogy a villám belecsap a fázisba, de a nullába nem, pláne, hogy a nulla le is vezetné földbe ugyebár."
A rokonnál  az egész villanykarót szétcsapta + a villanyórán öklömnyi lyuk keletkezett úgy, hogy a közepét sehol nem találtuk. Ennyit egy villámcsapásról.. Kiszámíthatatlan károkat tud okozni, az idézett megállapításod nem igazán állja meg a helyét. Ilyenkor varisztorozz..
4
F-Yoci
F-Yoci picture
Rendben, legyen igazad, Te jobban tudod, mint mindent is mindenkinél.
Ez csak az én véleményem/tapasztalatom, 27 év, és többezer villámcsapott készülék átvizsgálása/javítása után (idén kb 160 db-nál járok eddig, mert gyenge villámos év volt, de még van átvizsgáni/szakvéleményezni való készülék)...
agressiv
agressiv picture
Láttam jó sok "villámcsapott" TV-ét és egyéb készüléket is, érdekes módon valahogy sikerült őket megjavítani olyan hibával, aminek semmi köze a villámcsapáshoz.
Az is furcsa, hogy a csak elektromos hálózatba dugott készülékeimet még sosem csapta szét a villám, bezzeg a kábelmodemből évente egy-kettő fogy és a routerek is csak azóta élik túl, amióta bevarisztoroztam őket, amikről szintén nevetséges azt állítani, hogy nem tudnak mit kezdeni a tranziensekkel, ugyanis ez az egyetlen funkciójuk...
F-Yoci
F-Yoci picture
... és a villámcsapás másodlagos hatása is csak kitaláció ...
4
F-Yoci
F-Yoci picture
Néhány, pár hónap leforgása alatt készült kép arról, ami borzalmasan ritka, mert a villám valójában nem jut el ide...  Plusz infó, hogy ezeknél mind túlélte az alaplap, csak a táp kapott...
Balázs
Balázs picture
Szia
sajnos nem a primer oldalon van a hiba.
Balázs
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia !
Gondoltam.
Alaplap.
