Tefal gőzállomás vizhiány hibát jelez
9 posts / 0 new
Alex52
Alex52 picture
Sziasztok,harcolok ezzel a Tefal GV 8360-as gőzvasaló állomással. Mindent leellenőrizem rajta, ki van vizkövezve, mégis bekapcsolás után - egy-két gőzfröccs eleresztése után -  rövid idő mulva kiáll "vizhiány" hibára, kigyullad rajta a piros led (lásd fénykép). Közben meg a viztartálya tele van.... Meghaladja a képességeimet  a hiba megállapítása . Köszönöm szépen előre , ha valaki már találkozott ilyennel és megosztja velem a tapasztalatait. Üdv.: B. Sándor
File attachment:
nilsmasterson
nilsmasterson picture
A pumpája be sem indul? Vagy ha indul, akkor nyom vizet a kazánba? Ezeknél nagyon gyakori hiba, hogy a kazánon a csonk ahol benyomja a vizet eltömődik vízkővel.
mindigehes
mindigehes picture
A nyomáskapcsoló jó? Ez csak onnan tudja, hogy van víz, ha fűtve van nyomás. Ha nincs, akkor szerinte nincs víz.
Alex52
Alex52 picture
Szia, ez akarna lenni az általad említett nyomáskapcsoló a tartály oldalán? "Szárazon" bekapcs. nélkül  90 kiloohmot mérek rajta......
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Nem. Ez egy ntc. Akkor ebben nincs nyomaskapcsoló, csak ntc. Hagyd rajta a műszert a csatlakozó helyén, és fűtsd fel. Hogy alakul a értéke? Nem az ntc lábánál, hanem a sarukon...
Alex52
Alex52 picture
A fényképen levő NTC forrón kb. 2 kiloohmra lemegy. Viszont az ujabb fényképen levő fehér, köralaku hőmérséklethatároló mintha hamar lekapcsolna. Viszont az értékét, de még a tipusát sem tudom leolvasni róla . Ahogy vettem volna ki, mind a két M3-as kiscsavarnak leszakadt a feje, azért van a nagy csavar alatt az egyik rögzítőfül......Tudnál ebben segíteni? Nem szeretnék mást betenni helyette, nehogy baj legyen a gőz fejlesztette nagyobb nyomás miatt....
mindigehes
mindigehes picture
Nincs most ilyen állomás nálam, nem tudom meglesni. Pedig jó volna, mert ha bontva volt, nehogy ne a gyári érték legyen benne..
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Ahol felfekszik a kazánra, ott van beleütve az értéke
File csatolás:
Alex52
Alex52 picture
Köszönöm Tomi !
