Van nálam egy TECHWOOD T2173 TV ( 11AK30 ) ami azzal a hibával került hozzám, hogy " PITTYEG a TV ". Na, tipikus BU808, 10 mikró hiba. De nem mert a csere nem oldotta meg a hibát. Ettől kezdve elkezdtem méregetni majd a BU 808-at meghajtó BC 639 cseréje után szépen elindult a TV. Jelenleg azzal kínlódok, hogy a BU 808 kb. 65-70 fokon jár. Az impulzus kondikat kicseréltem, a rendszerfeszültség kb 125 V, a meghajtó tranzisztor megkapja a 14 V-ot,a visszafutási impultus olyan mint a nagykönyvben és mégis meleg a sortrafó.
Kérem a segítségeteket !
Én a legutóbbin minden ajánlott cserét változtatást megcsináltam
STX, 2X33R, bipoláris kondi, 8200p, 430n, 100n, 100u 16V
, kivéve a következő kettőt
•Az R658 33ohm ellenállást csökkentsük 10 ohm-ra, és ide legalább 3W-os kell.
•Az R624 33ohm-ot 22ohm 3W-ra cseréljük.
De 25C-fok környezeti hőmérséklet mellett 46C fokos volt a BU csavarja (réz hüvely rátekerve, és azon mérve)
Így csak kapott egy plusz bordát ami 32C fokra nyomta le kb. 50X60-as volt.
Pedig ezeket is cseréltem!
Cseréld a következő kondenzátorokat, mert a 11AK30 sasszinál nagyon sok gond van velük:
C628 (3,3uF/160V), C623 (33uF/160V), C826 (47uF/160V)
C627 (430nF/250V) helyett 470nF/250V is betehető.
Már egy korábbi ezzel a sasszival foglakozó topikban valaki leírta,hogy a BU-k vackok, mert én kivettem egy más hibával döglött sassziból egy eredeti tranyót és az nem melegedett! A zsír új meg fűtött minta kisangyal! De Fülesmester azt is leírta, hogy különböző gyártású tranyóknál vannak alkatrészek amelyek értékét is változtatni kell! Valahol meg van!
A következőben, a 2SC5388 próbálom meg!
Leiszt Jani
Sziasztok, gagyi a BUH, én a multkor, egy UF 5407-tel jártam igy, a bontottal tökéletesen megy azota is. Imre
Szia! Szerintem a BU808-at meghajtó tranzisztor is darlington, STX112 vagy BD679-el is találkoztam már.
Használtak 11AK30 sasziban BC639 tranzisztort is sormeghajtónak (csatolmány), de a feladat válogatott nagy betájú tranzisztort igényelt (a kereskedelemben kaphatók általában nem ilyenek), ezért a gyártó áttért a darlington tranzisztorok (STX112) alkalmazására.
Fülesmester
sziastok
meghajtonak is darliktonak kel leni
STX112
azer is melegedhed
üdvöylet gyuri.
Olvasd el a csatolmányt!
Fülesmester
R 624
Az STX112 két lába között levő smd 27k-t csökkentsd 10K-ra.A kollektorbába kötött 10mF unipolárra cserélendő.
Köszi a segítségeteket, végül a BC 639 helyett stx-et tettem be és azzal megy, a BU 808 38 fokos.
GRATULÁLOK! :super:
Megfelelő alkatrész = megfelelő működés!
Fülesmester
