házi antenna erősítő
9 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Családi házunkban több szobába van elvezetve a központi analóg kábeltévé. Emiatt egyes helyeken kissé szemcsés a kép.Jelenleg 4 felé van osztva a jel. Beszerelnék egy jobbféle antenna erősítőt.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ant_amp_as038.html
Valami effélére gondoltam. Kicsit drágálom és nem tudom minőségileg ez a típus milyen. Mit javasoltok és Bp hol érdemes jó áron beszerezni.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szia Laci ! Nekem van egy erősítő amit a barátom itthagyott. Megkeresem és jelzek.
Öreg Tom
perlaci
perlaci picture
Kedves kollégák.
Nem írtam és nem tudhatjátok de valamikor Gelkás voltam utána meg 10 évig kábeltévéstúdiót vezettem. Sajnos a leírtakon túl vagyok. Jóminőségű kábelek és F csatis splittereket használok. A gond ott jelentkezik, hogy a T-hom nem egyenletes jelszinttel adja ki az adásokat. Vannak csatornák amik hibátlanok mások szemcsések. Nem frekifüggő. Ráadásul időben változik is kissé. A hab a tortán, hogy tudják családi házaknál több TV megy ezért lejebb viszik a jelet így kényszerítve a digitális beltérikre való átállásra. Csakhogy ahány TV annyi beltéri és előfizetés.
Nos jómultkor volt nálam egy szimpla erősítő külső távtáplálású azt bekötve jelentősen javult a helyzet. Ezért gondoltam a jelzet elosztós erősítő felszerelését mivel ott a kimeneti jelet csatornánként állíthatom. Van TV ami 3méteres kábelen kapja a jelet és van ami 10méter és szüleim a földszinten 30méteres zsinóron érhetők el. Persze valami nagyon drága kábel biztosan segítene valamennyit de elég nehézkes lenne az átkábelezés. Persze egy jó kis jelszintmérés nem ártana ellenőrizendő a rendszert. De efféle műszerem nincs mivel az elég drága.
Üdv Laci
fagifor
fagifor picture
Kedves Laci.
Én építettem néhány kábeltévé hálózatot, és ismerem a szolgáltatás jogi oldalát is nagyrészt, sokáig üzemeltető voltam, jelenleg is foglalkozom vele.
Szerintem nem változtatják a jelszíntet, hanem nem ALC üzmű erősítővel erősítik a saját koax hálózatukat, és a hőmérséklet változásával változik a vonali jelszíntjük is, hidegben nagyobb a jelszínt, mert kissebb a kábelcsillapítás.
Szerződést, ÁSZF-et elővenni, megnézni mit garantálnak benne. Hibebejelentést tenni írásban, érzéketlen TV-hez kihívni Őket, azt kell mondani, hogy az NHH felé élsz panasszal, ha nem orvosolják. Minimum 2 TV -re biztosan kell szolgáltatniuk. Ha nem javítják, néhány fényképet készíteni, amikor rossz, és panaszt tenni a lakhely szerint illetékes NHH-nál. Ez meg szokta oldani, nekem is volt már részem ilyenben. Elég hamar kimennek a helyszíni szemlére az NHH-tól. Max 8 nap van a hibajavításra , hogy a határidőbe beférjenek (ennek utánnanézek). Nekik könnyű a Te lakásodnál a részedre 10 db-t emelni (csak egy szerelvénycsere), és nem kerül áramdíjba sem Neked. Ha látják, hogy nem balek vagy szélsebesen megoldják a problémádat. Ha negírod, hogy hol laksz, utánna nézek pontosan.
Tisztelettel: Varga Béla
zapod
zapod picture
Hali.
Attól, hogy 4 felé van elosztva a jel még nem kéne szemcsésnek lennie a képnek.
Arról kéne meg győződni, hogy a bejövő jel megfelelő szintű.
Mert ha igen akkor a kábelekben az antenna dugóban és az elosztóban lehet a gubanc.
A gyenge rossz minőségű anyagok és szerelésben jó sok dB veszthető. Valamint kéne tudni, hogy a teljes sávban rossz a kép a tévén,vagy csak bizonyos adásokon. Ha igen akkor az alacsonyabb, vagy magasabb frekin van. Például az ellenállásokból felépített elosztó legfeljebb macska hajigálásra való ( bocs Szőke) csak induktív jöhet szóba.
Küldhetnél leírást vagy fotót milyen anyagokat használsz.
A lényeg, hogy egy jól kiépített kábel tévé hálózatnál megfelelő jelszint lépbe a lakásodba, hogy azt 4 felé osztd persze ha nem kilométerekre vezeted a jelet.
Egyenlőre várj azal az erősítővel.
Üdv Zapod.
H.Lajos
H.Lajos picture
Én egy SPLITTER-el osztottam szét /1 in---4out/ kiválóan műxik.
sanyika45
sanyika45 picture
Hogyan, milyen eszközökkel van elosztva a kábel? 6dB jelveszteségtől még nem kellene szemcsésnek lennie, ha egyébként rendben van a jelszint.
A nagyszintű jelet nem szerencsés erősitőbe vezetni, általában elég rosszul viseli és keresztmodulácsiót jön létre.
Ha van lehetőséged, akkor felfűzős rendszerű elosztókat használj. A 1 bemenetet és 2 kimenetet tartalmaz, az egyik kimeneten szinte csillapitás nélkül megy ki a jel, a másik kimenet kicsit nagyobb csillapitású (asszem 10dB), de igy több készülék is felfűzhető. Hasonló felépitésű volt a régi felfűzős központi antenna. A legfelső szinten beadták a jelet majd minden szinten 1-1 kicsatolás volt, végül a legalsó szinten lezárták a gerinckábelt.
sanyika45
SzBálint
SzBálint picture
üdv: és ne sajnáld a pénzt, a legkisebb veszteségű ÚJ kábelt szerelj. Saroknál 5 cm-nél ne legyen kisebb sugár.
fagifor
fagifor picture
Kedves Laci.
Szerintem a következőket kell tenni:
A kábelcsere, ha gyenge minőségi a jelenlegi, akkor fontos dolog, és minimum háromszoros árnyékoltságú legyen.
Szerintem minőségi négyes osztót szerelj be, ennek csillapítása 862 MHz-en 8 dB.
Ha lehet, ne használj falialjzatot, hanem egyből a vevőbe a kábelvéggel, ha mégis kell esztétikai okból, akkor olyant szerezz be, aminek a TV-rádió kimenete nem osztóval, henem szűrővel van szétválasztva, így 4 dB helyett megúszod 2 dB színtcsökkenéssel az aljzatban, és véglezárós falialjzat kell, csillagpontos kialakításhoz. (A legkissebb kicsatolási csillapítású nem szűrőzött TV-rádió szétosztást tartalmazó felfűzhetős falialjzat csillapítása mindkét kimenetére 10 dB kicsatolási csillapítást ad.) A csatlakozók (F és koax-dugó) minőségi, teljesen fém cuccok legyenek.
Ha 20 m. a leghosszabb kábelszakaszod, és van legalább 74 dB mikrovolt bejövő színted, jó lessz mindenhol a kép. (a teljes beiktatási csillapítás falialzat nélkül kb. 12dB, falialzattal + a fentiek szerint) Nem ismerek szolgáltatót, aki ennél kissebb bejövőre méretezne.
Ha van nagyon rövid, illetve hosszú kábelszakasz a 4 vételi helyben az osztó felszerelési helyéhez képest, érdemes lehet méretezni egy leágazó-osztó 4 kicsatolási pontú rendszert, és jobb eredmény kapható a távoli vételi ponton.
Ha ilyen problémád van, írd meg a kábelhosszakat, és megcsinálom.
Érdekes még, hogy csak a felső csatornák zajosak, esetleg inkább az alsók, illetve az összes.
