Sziasztok, a fenti tv-n (épp 2 éves elmúlt) háttér csere után hiába tisztítottam le a kávát (keret nélküli tv) lassan válik el a kerettől ragasztás.
Eredetileg valami kétoldalassal volt ragasztva 3mm szélessel körben, leszedés után az a ragasztó egyáltalán nem ragad már (mindenféleképpen újjal akartam visszaragasztani). Gondoltam mint a háttérvilágítást olyan kétoldalast vettem 3mm szélest avval felragasztom mint ahogy eredetileg volt. Kb. 7 óra folyamatos járatás után már egyik oldal már teljesen elvált (kb. 0,5-1,5mm-re). Szerencsére alul fogja gyárilag műanyag úgyhogy lefele nem tud esni, max. ha felül is elengedi akkor gondolom lehajlik és eltörik az LCD üveg.
Valaki ilyent csinált-e, mi lehet a megoldás (ami esztétikus is).
Szívesen várom, hogy tudom ezt hosszútávon megoldani.
Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
Ezzel kell beragasztani:
https://www.aliexpress.com/item/1005006331237556.html?spm=a2g0o.order_li...
3 mm széles szalag ajánlott kb. 32”~43" mérethez,
4 mm széles szalag ajánlott kb. 49"~65" mérethez,
5 mm széles szalag ajánlott kb. 58”~65"~75" mérethez,
6 mm széles szalag ajánlott kb. 75"~98" mérethez,
Gabor2 köszönöm.
