Sziasztok...
Mind a 2 monitor bekapcsol, ki irja hogy "Cabel not connected" majd kb 3s utan kikapcsol es csak villog a Power led... Hibakat talaltam az inverterek koreben: kondi, elko, az elozo mester belebabralt meg ilyesmi, de ellakadtam.
Kerem ha valaki tud segiteni irjn,,,,elore is kosz...
Igazatok volt, azert kapcsoltak le mert nem voltak a gepen. Na de az elet nem ilyen egyszeru ugyebar...
Az Acer monitoron kellett csinalni 1 "Factory Mode"ot es csak utanna indult.De az orom nem tartott tul soka mert kis ido utan elltunt a kep, de ez mar sajna a CCFLtol mivel 1 masikkal az elektronika szepen mukodik.
A Videoseven dragasag meg a geprekapcsolas utan mukodott, de olyan szikradzos volt a kep (pixeles) meg erezhoto ozon szag volt az inverternel es hat a dragalatos gazdaja nem birt tovabb varni a javitassal igy visszadtam es legyenek boldogok.
Koszonom mindenkinek a segitseget:)
Szia! Azért feltenném őket egy gépre is,sok olyan monitor van amelyik ha nem érez gépet ezt produkálja. 3 másodperc körül állnak vissza készenlétre,villogó leddel ilyenkor. Próbáld csak ki! Üdv!
Helló!
Lehet, hogy az inverterek vezérlés nem érzi működőnek a csöveket, vagy az egyik cső kezd tönkremenni.
szuts
Kabel bisztosan nem mert nincs csatlakoztatva,,, alapban a "A cabel not conected" irja,,,,de ezek 3s utan lekapcsolnak es csak villog a tap ledje.
Fog is , mert stand by üzemmódra vált. Dugd gépre és hajrá.
A tapot nem javitottam, meresek alapjan minden rendben van a feszultsegekkel(5v,,,12v) ok
Ha tápba javítasz akkor csak alacsony impedanciás kondikat használj! (LOW ESR)
Subd-15/3-as dugon valamelyik vezetek (Horizontalis vagy a vertikalis) megszakadt, gyakori eset megtorik mert kozel van a PC a falhoz es agyon gorbitik..
