Egy kazán panel érintkező felületeit kellene valamilyen formában javítani, a képen látható. Lehetséges valamilyen módon?
2025, September 26 - 13:07
#1
A gond, hogy a csatlakozó is kontaktos ilyenkor. Én simán vezetéket forrasztanék rá, csati lecsíp és wgoval toldanám. De persze lehet szórakozni az érintkező felület helyreállításával, kérdés megéri e.
Szia. Hát igen, komlet panel cserét javasoltak, és nem 10000 -ért.
szia: az aljzatot 800-as , 1000-es félbehajtott polírpapírral szoktam tisztítani, de előtte Kontakt 61-et fújok a résbe, majd biciklipumpával kifújom, a panel bedugása után még egyszer kap Kontakt 61-et
szia: : az Intercell-nél lehet kapni akku összekötő fóliacsíkot, kérdezd meg melyik a legvékonyabb, töbféle méret van, hogy az aljzatba beférjen, 3-4 mm széles, jól forrasztható
A panel hátsó részére kis darabot vissza kell hajtani
Esetleg elektromosan vezető pasztával megoldható lenne?
Pl. ilyennel?
https://jet.hu/che1606a-aram-vezeto-ragaszto-2g-fecskendos-9159
Szia. Valami ilyesmire gondoltam, köszi.
Szia.
Nekem bevált: üveg ecset > minőségi cin > ónszívó fonat
Ha hiányos a NYÁK > https://paceworldwide.com/product-catalog/circuitry-repair-kits
Nincs annak semmi baja.
A füstgáz mint savas közeg megtámadja az ónbevonatot. Miért nem aranyozzák? Nyilván mert így olcsóbb. Amíg nem tűnik el az ón az érintkezőkről, addig az érintkezni fog. De ha aggódsz, akkor üvegecsettel le lehet pucolni a szürke ónoxidot, és mindenképpen javaslok egy kontaktspray-es kezelést, ami megvédi a további oxidációtól.
Tényleg hibás volt, és nem érintkeztek az érintkezők, vagy csak esztétikai okból szeretnéd helyretenni? Csipogóval is lehet ellenőrizni, hogy az érintkező és ahova megy a fólia, a kettő között megvan-e a folytonosság.
Szia.Igen, a kazán valami hibával nem indul el.
