Lenne egy ilyen F08 hibám. Amit eddig csináltam: Megnéztem a fűtőbetétet szigetelésre, és folytonosságra is, jó. Jó a relé is . Megnéztem a vezetékezést. az is ok. Van hogy a 40 fokos programokat végig viszi, de a nagyobb hőfokon F8.
Mi lehet?
Nincs ag. a tanyán omega paneltől vagy az NTC-ről valami?
Kösz
2025, October 5 - 09:29
#1
Izzó a fűtőszálra és látod, hogy akar-e fűetni még.
Én azért cserélném azt a fűtésrelét. Lehet néha beragad. Melegen is nézted a testzárlatot a fűtésen?
Hi!
Hidegen mértem a szigetelés vizsgálóval, de tök hibátlan volt, lehet, hogy melegen már nem lesz az..... Elhoztam a panelt, mert gondoltam ilyen korban már döglődik a relé. Mértem ESR mérővel és kb 0,1R mértem rajta.
Elhozatom a gépet, megnézem mit adnak elő üzem közben a fűtőkör alkatrészei...
Relét nem fogsz kimétni. Rendszeresen javítok hűtőgép vezérlőket, ahol a leggyakoribb ok, hogy beargad a relé, és nem áll le a komresszor. Nagy árammal mérve a kontaktokat ugyanaz, mint az új relé. Szétszedve kráteres, mint a franc.
Hi!
Végül is kimértem. Ráraktam az érintkezőkre egy dmm-t és és tesztprogramon kapcsolgattam a relét, hol 50V hol 200V esett a zárt érintkezökön. Levágtam a tetejét és meg vot égve....
szia: pont erről beszéltem nemrég, hogy relét üzemi körülmények között kell mérni, akárcsak a nagyértékű ellenállásokat az SMPS tápokban(vagy mérés nélkül cserélni)
Off: Kedvenc ideillő idézetem: Mi van írva a hipochonder sírkövére? "Na ugye!" :)
On
Köszönjük!
Na, az egy jó módszer. Gratulálok!
