a címben említett erősítőhöz szeretnék kapni valami segítséget
jólenne eggy rajz és valami info rólla
köszönöm
Üdv Putyika
köszönöm
Üdv Putyika
Szervusz Putyika!
Összefoglalva az előzőeket: Hibás a készülék?
Nem tudod bekötni? Adatok már vannak róla!
Feltehetően Te is közelebb jutnál a megoldáshoz, ha egy picurkával több információt csatolnál a kérésedhez.
Hogy plagizáljak: Segíts Magadon a Tanya is megsegít!
Üdvözlettel:
exGelkás
Rajz:
info:
90 W x 4
15 Hz - 30000 Hz
90 dB
Hülye kérdésre hülye válasz.
Konkrétan mit tudunk róla?
Mi a bajod vele? Milyen előképzettséged, műszerezettséged van? Mit néztél eddig át rajta? Stb?
Gyanítom, hogy rajz nélkül is meg tudjuk javítani.
Szép napot!
Sanyika
Szia Sanyika!
Rossz napod volt? :-)
Nem ismerek rád.
Üdv Tibi.
Nem. Nem oltásnak szántam, csak így sikerült megfogalmazni. Bocs, ha félreérthető voltam.
Amúgy szerintem jó lenne elindítani egy mozgalmat, hogy tudjunk értelmesen segítséget kérni. Gondolom ismeritek a "-Mennyi? 30. -Mi 30? -Mi mennyi?" párbeszédet. Ezeket itt jó lenne elkerülni.
Szép napot!
Sanyika
Sziasztok! patiqs!
Szerintem teljesen jogos és még jót is derültem rajta!
Ne arra kelljen már a segítésre szánt energiát/időt elfecsérelni, hogy megfejtsük, mit is szeretne a kérdező, vagy kiderítsük, hogy ki a gyártó, amit neki egy mozdulat lenne beírni.
Támogatom, már próbálkoztam hasonló kezdeményezéssel - talán akkoriban sárgult be a tábla - csak nem sok eredménnyel.
A másik, hogy aki ennyi energiát sem fektet a kérdésbe, arról többnyire ki szokott kiderülni, hogy vissza sem szagol a válaszokra.
BigTom
Ez mekkora már! :D
