Az alany típusa LE-40P28SA10, panel : TP.MT5510s.PB803
Kijelző : V400HJ6-PE1 C3 FHD. Androidos.
Csak a logóig jut el, onnan semmire nem reagál. Orosz oldalról letöltöttem 2 fajta frissítést is a 8Gb pendrivére, de semmi haladás.
TV-n bekapcs gomb myomva, és hálózatba bedugva, vagy egyszerüen csak a pendrivével indítva sem javul a helyzet. Esetleg valami ötlet, segítség ?
Köszi !
PB803-asok mind software hibásak, PB802-es software is jó rá. Én 4Gb pendrajvról rakom fel mindig a software-t, habár uj lap attól még lehet hogy nem ismeri a 8Gb-os pendrivot, mert általában max 4Gb-os pendrajvokat tudják a tv-k. Ja meg FAT32-re kell formázni.
V400HJ6-PE1 kijelzore legyen a software, altalaban 8Gb/1Gb-osok az alaplapok (tarhely és DDR memoria méretét jelenti ez) lehet hogy ez zavart meg hogy az USB-d 8Gb.
Kicsomagolva legyen a file az usb-n, nem zip vagy rar-ban.
Köszi a segítséget. 8 Gb pendrive, FAT32-re formázva használom, több fajta tv-nél működik. Természetesen kicsomagolva másoltam fel a pendrivére.
Írtad hogy jó a PB802 soft is, küldenél egyet belőle ? Indításkor tv-n bekapcs gomb nyomni, aztán áram alá helyezni a tv-t ?
Köszi !
Uarton (Terminálon)keresztül elérhető a recovery mód, majd a távirányító segítségével lépjen az Adatok törlése / gyári beállítások visszaállítása elemre, kattintson a gombra
Oké, akkor azt javasolták, hogy csináljunk egy resetet, egyetértünk, a test újraindult, és ezzel véget is ért a folyamat.
Ha ezzel nem javul meg akkor a megfelelő tartalommal megirva az emmc-t javul csak meg.
Csak a kijelző és tipusazonos tartalom a megfelelő mert a táv nem fogja vinni, nem lesz benn magyar nyelv stb...
Köszi a választ, lehet hogy felejtős lesz ez készülék. Ezek szerint 100 % biztos megoldás nincs a megjavuláshoz. Más fórumon is olvastam hogy a távra nem hallgat utána, és a menü nyelve sem állítható.
Köszi : Pali
