Van egy ASUS A7V880-as alaplapom, ebben van ez a videokártya ami 256MB-os. A bajom az vele, hogy bekapcsolom ki írja a Windows Xp ablakot, aztán lekapcsol a monitor, majd ferde fehér csíkokkal vissza jön, és félperc múlva kikapcsol, ezt négy öt bekapcsolás után rendesen betöltődik. Milyen driver kellene hozzá, mert nem kaptam meg a telepítő cdét, most 8.24-es verzióval használom. Mi lehet a gond ha jó hozzá ez a driver?
Amióta felraktam a topikot, azóta rendesen működik. Ha megint gond lesz majd írok. Köszi mindenkinek a tippeket!
Ez sajnos a 9600-aknál tipikus hiba, főleg ha neadjisten hűtőt cseréltek rajta.
Ha csere volt, könnyen megeshet, hogy kicsit meghúzták a GPU-t, így az nem érintkezik rendesen. Többszöri indításnál bemelegszik, így ismét rendesen érintkezik.
Másik verziót már valaki írta, lehet, hogy nem elégséges a hűtés és beindul a hővédelem.
A harmadik lehetőség az, hogy már sérült a GPU. Ha ez van, akkor még egy ideig el fog futni, aztán minden előjel nélkül egyszercsak elszáll (ezt sajnos én magam is tapasztaltam egy ilyen karival).
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
ja vagy inkább ez is gpu kh és sokadszori indulásra megjavul a kontakt.
Szervusz Pásztor!
Innen letöltheted a Neked tetszőt!
http://www.station-drivers.com/page/ati%20catalyst.htm
exGelkás
Eseteleg megszorult a hűtőventillátor! Túlmelegszik, "csíkozik" a RAM és lekapcsol a hővédelem. Majd a többszöri bekapcsolástól valahogy mégis elindul a venti nagy nehezen.
üdv Péter
