Hoztak egy ilyet, hogy cseréljem ki a képcsövét, mert az eredeti képcső piros katód gyenge. A beépített csőnél viszont nincs piros szín. A katód 100V van, ha lerakom testre, piros. Mi lehet? Kösz
https://elektrotanya.com/commodore_1084_schematics.zip/download.html#goo...
Jó e a TS604 pozícióban lévő PH2369 helyett a PE7058???
Ha igen, mi a PE bekötése????
szia: műszeren
Hi!
Ráértem foglalkozni ezzel az őslénnyel.
A TDA3505 video IC után az alaplapon a van 3 RGB tranyo PH2369. A R helyére beraktak egy PE7058-at, a forrasztási oldal felől. Alkatrész oldalról is és forrasztási oldalról is rá van szitázva a tranyo sziluetje. Na most, ha a PE bekötése olyan mint a PH-jé, akkor a EC t megcserélte emberünk, ha fordított akkor jól kötötte be... A PE -ről nem találok adatlapot pedig a a régi Vidik videovégeiben ez van...
Meg a PH helyett jo a PE?? kösz
A PE nem jó oda,annál még egy mezei BC546 is jobb.
PH2369 Uce=15V, Ic=200mA, fT=500MHz.
Csatoltam a PH2369 adatlapját, ez alapján találsz megfelelőt.
Zárd ki a végfok hibáját, a képcsőpanelre (RGB végfokra) menő vezetékeket cseréld meg, (teszem azt, kék-piros) ha így sem jön be a piros szín (a kék helyén), akkor a végfok is rossz.
Ha az rendben van, és az RGB meghajtó tranzisztor cseréje után sem jó a vezérlés, akkor lehet hibás a TDA3505-is.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pe7058.html
Hi!
Kösz akkor emberünk totál sz@rul kötötte be.....
BF 458 vagy 459 is jó oda. Esetleg a lába vastagabb.
Hi! PH2369 helyett jó a BF?
PE 7058-59 helyett írtam, a Videoton használt RGB végfokban BF458-at is sőt, FF tv-k video végtranyója is ez volt. A készüléked rajzát még nem néztem meg, ez alapján írtam. Jobban is bírták, mint a PE 7058. A PE 7059 is jobb volt, mint az PE7058. Én BF-eket raktam be, örök darab volt. Mindet cseréltem. Előbb nézd meg a vezérlést megkapja-e . RGB potik szoktak kontaktosak lenni sőt szakadoznak is.
A PH2369 alacsony feszültségű,és áramú gyors kapcsolótranzisztor.
A BF-ek nagyfeszültségű, kisáramú, videoerősítő célra.
Én eredetit tennék, vagy mindhármat cserélném, habár a tokozások nem stimmelnek, de ez megoldható...
szia:a régi képcsöves Videoton végfokban van RGB -n PE7058
E-B-C, a dobozban
Hi!
Nem értem, amit írsz.....Kérdésem az volt, mi a bekötése a PE nek, ill . jó -e a PH2369 helyett??
szia: képen látszik, E-B-C a felirat felől nézve, balról jobbra
Hi!
Akkor melyik a jó bekötés?
Mert a Rádiomuzeum szerint nem ez....???
Szia.
Burosch katalógus 2003, fenn van a tanyán is, Dosbox-ban futtatható......
szia
persze hogy jo
radioteszterrel kiméred a bázist kollektort,emittert
mit számit,hogy nem egyenesen,csak stimmeljenek a kivezetések
régi képcsöves tv képernyőpanelján vannak hasonló tranzisztorok
nyugodtan cseréld azokra
csak az elektródákra figyelj
és most nem a témához tartozik
humorizálok
egyik kolega egyszer megkérdezte...tudod még mi az a tranzisztor?
a másik kolegám,mellesleg 35 év gyakorlat után...ird be a chatgptbe mi a hiba...elképesztő...megmondja
nem tudom ki hogy,de ami hiba javitásokkal találkoztam,nem hiszem
mellesleg csodálatos a Magyar nyelv
Magyar az anyanelvem és még kettő
pl
tv javitásnál igy,egyértelmüen,hogy mi a hiba
egyetlen nyelv se irja le
körülirják,csűrik,csavarják...de a HIBA marad
Szia,
Egy ilyen birtokában ez nem lehet kérdés: https://www.hestore.hu/prod_10037964.html
L.
Egy közönséges DMM el ki lehetne mérni ha, jó lenne a tanyo. De nem jó....
Cseréld meg a kékkel. Először a képcső lábaira menő jelet, majd a képcső panelra menő jelet. Így el tudod dönteni, hogy a végfokban van-e a hiba.
4
szia: esetleg?
https://gona.mactar.hu/Commodore/monitor/schematics/Commodore_1084S-D1_P...
