Lenne ilyen vízmű. Megnyitom a csapot 5 secig van nyomás. megy a vízmű, majd megáll, kb. pár sec múlva megint bekapcsol, megint megy, megint megáll, és ezt ismételgeti, míg nyitva a csap.
Üzemi kondija névleges 16u, mérvre csak 12
Egy ilyen nyomás kapcsoló van rajta.
https://vaszkoshop.hu/Nyomaskapcsolo-AL-KO-HW-HWF
Állítható a rugó feszessége, most 1,6 bar-on áll.
A membránja jó, a turbina házzal összekötő csöve tiszta...
Mi lehet a gondja?
Szia! Vagy nincs levegő a ballon mögött a tartályban, vagy lyukas a ballon. Esetedben 1,6 bár nál 1,4 bárra kell állítani a levegő nyomását hátul a szelepen
https://youtu.be/4wECBnwLHPU?si=lQMucOMyqg9o9_t7
Köszi, ez egy hasznos videó volt. Igez csak az a 2*20mp amiben a 2 nyomás értéket elmondta. Tehát bekapcsolási nyomás alatt kicsivel kell, hogy legyen az üres tartály alapnyomása, illetve ha frekvenciaváltós a szabályozás akkor az üzemi nyomás 65%-a. Eztnem értem, de végig gondolom.
Viszont többször tapasztaltam, hogy a vadonatúj tartály szelepének az anyáját gyárilag szartak rendesen meghúzni és nem a szelepen keresztül hanem a szelep mellett ment el pár hónap alatt a levegő.
Még egy érdekes dolog előfordult. A szívócsőben lévő szűrő elszennyeződött és nem csak a szállítási mennyiséget, hanem ezzel a felső nyomásértéket is korlátozta.
Hi!
Kösz úgy néz ki, ereszt a ballon auto szelepe.
Nézd meg a szelep anyáját. Többször annak lazasága volt a ludas.
üdv.
A tágulási tartály levegő előfeszítés nyomását a víz oldal nyomásmentesítése után kell állítani. (motor kikapcs, vízcsap kinyit)
Ha ilyenkor megemeled a tartályt és nagyobb súlya van, ergó víz maradt benne, miközben kompresszorral töltöd levegővel csap legyen nyitva a kiáramló víznek.
A nyomáskapcsolón két állító csavar is van, be tudod állítani a be-ki kapcsolás hiszterézisét is, ha kopás koszolódás, rugó stb miatt a hiszterézis túl kicsi lett, az is okozhatja ezt kapcsolgatást
Ha több csapot teljesen kinyitva sok vizet veszel ki a rendszerből és akkor megszűnik, ritkul a kikapcsolás az biztos tartály nyomás vagy nyomáskapcsoló hiba.
Sikeres javítást!
Kösz, megnézem.
szia: nem melegszik a motor a csökkent értékű kondenzátor miatt?
