Üdvözlet Mesterek!
Fenti hosszúnevű monitort ajándékba kaptam. Első bekapcsoláskor megjelent egy pici "aging" felirat a kép bal közepén, és a fényerő kb 5 másodperces periódusban elsötétült, kivilágosodott, de szép szabályosan. Ekkor kivettem belőle az EEPROMot, ami egy 24C16, ekkor iszonyú halványan bejött a Fu-Si logo, és a no signal, going sleep felirat ugyanolyan halványan, majd lekapcsolt. PC-re kötve az Auto processing felirat jelent meg nagyon halványan hófehér alapon, majd egy idő után besötétült, de nem a háttérvilágítása.
Van-é valakinek eepromtartalma? Van rajt egy 24C02 SMD-ben, lehet azt is cserélnam kell.
Üdv: Jácint
Elnézést, hogy változik a cím, de igyekszek pontosítani.
Rádugtam a számítógépet, és azt tapasztaltam, hogy le van lassulva a kijelzés. Ez azt jelenti, hogy ha változik a kép, akkor a kijelzőnek kell vagy 5 másodperc, mire átáll. Ha belépek a menüjébe, az is ugyanilyen lassan működik.
Elképzelhető, hogy a processzora ilyen lassan mondja meg az információt a kijelzőnek?
Üdv: Jácint
Ismét elővettem ezt a monitort, mert kellene egy :)
Azóta valaki találkozott már ezzel a jelenséggel? Az elektrONline-on volt egy topik, de elég szűkszavú.
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=255217&reply=3%20...
A kijelző típusa QD17ER01. Esetleg érdekelne működő, de törött LCD-s monitor ilyen kijelzővel.
Üdv: Jácint
Sajna egy ugyanilyen chipkészlettel rendelkező Philips eepromtartalommal sem indult be :-(
Csináltam egy videót a jelenségről:
http://www.youtube.com/watch?v=Hw8UIw9uPUQ
Üdv: Jácint
![A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.](http://kepfeltoltes.hu/thumb/110112/569948740DSC02478_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Hagytam öregedni 24 órát, de semmi. És simán engedte lekapcsolni magát. Beletettem az exGelkás álltal küldött eepromtartalmat, azzal bejelentkezik, de olyan, mintha el lenne húzva a kontraszt. A menü megjelenik, de nem azonnal, hanem úgy, mint egy 150ms-os monitor... Képet nem jelenít meg, de most nem fagyott bele az auto processingbe. Van valakinek ötlete?
(rákattintva nagyobb lesz)
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
"(rákattintva nagyobb lesz)"
A fizetésemmel nem tudod ezt megcsinálni??? :hmmm: :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Dehogynem! Csak utald át, privátban küldöm a számlaszámom! :-D
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Emeld ki a flash-t a foglalatból, és tisztítsd meg az érintkezőket. Nálam ez lett a megoldás.
exGelkás
Szia exGelkás!
Sajnos ez sem javította meg, sőt, cseréltem a 24C02-t is, nincs változás. Találtam ugyanilyen chipkészlettel más monitort, aminek megvan a dump-ja, holnap megírom őket. Bosszant, hogy az eepromíróm csak régi ezeréves gépeken működik. Igaz, az eeprom egy-az egyben a párhuzamos portra van kötve, de akkor is.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Nagyon sajnálom, bár esélyes volt, hisz az a tartalom, egy másik, de hasonló készüléké.(monitor). Szegény gyártónak is meg kell élnie valamiből! :smiley:
exGelkás
Szia Jácint! Ez megy újabb gépeken is, és nem nagy beruházás.
Milyen progival használod?
Üdv: Jácint
Szia! Ez lemaradt, az IC-Proggal megy.
Nekem volt egy Fujitsu Siemens scaleoview 19" monitorom ez a megoldás működött vele.
1.Hold Down key,then turn the power switch of the
monitor off.
2. Hold Up key,then turn the power switch of the
monitor on.
3. You can enter factory adjustment mode.
Új vagyok még LCD monitorok terén , ez az aging mit jelent? Van két lcd monitorom ismert mintkettő service menü belépése , van egy ilyen felratú kapcsoló. Mire szolgál ez a dolog?
üdv:avulás
avuló
kopás
elkopó
elhasználódó
elkopás
megöregedés
öregedő
öregítés
öregedés
vénülő
korosodás
korosodó
Google fordító szerint öregedés. Úgy látszik programozható, hogy mikortól számítson elavultnak :-)
Üdv: Jácint
Én ezeket tudtam összeszedni a témáról, de természetesen szívesen veszem a gyártásban nálam jártasabb kollégák kiegészítéseit.
Az AGING öregítést, beégetést, bejáratást jelent.
A gyártásnál az összerakás utáni beégetési (AGING) időszak után végzik el a beállításokat (geometria, feketeszint, fehér egyensúly, szín egyensúly stb.)
Ezt a beégetési időszakot a mai készülékek processzora önállóan (emberi felügyelet nélkül) levezényli, majd az adott beégetési üzemidő lejártával automatikusan normál üzemre, vagy szervizmódba kapcsol, hogy a beállításokat el lehessen végezni.
Az AGING özemidő lejártáig sem kikapcsolni STBY-ra, sem a szervizmenübe belépni, stb. nem lehet, így ezt megszakítani sem lehet.
A megoldás, kivárni az Aging időszak (12-24-48 üzemóra) lejártát.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ezek szerint valamiért teljesen újraindult a monitor. Így viszont érthető a periódikus fényerő-változás.
Akkor bekapcsolom, oszt had menjen! Remélem nem 48 órás.
-Esetleg tudja valaki, hogy kell szervíz módba belépni?
Üdv: Jácint
Üressel lehet elindulna.
Az üres eeprom FF-el van tele?
Üdv: Jácint
Hát FF-es eeprommal sem csinált mást :-( Íróm meg csak a cégnél van.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Nem olyan rég, én is megküzdöttem, egy Fu-Si P17-1-el.
Abban három EEPROM lakik, de a 2402-k csak a bejáraton helyezkednek el, valószínűleg a DDC. infot tárolják. (Ebben d.sub, és dvi)
A harmadik 24c16 az U204 poziciószámon szerepelt, adatait leszedtem, de kérdéses, hogy tudod-e használni. Abban gm5120 LCD vezérlő volt.
Ill. van, mert azon látom amit most írtam! :lol:
exGelkás
Szia exGelkás!
Megköszönném azt az eeprom tartalmat. Feltennéd ide?
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Küzdök a felrakással, mint malac a jégen, de nem tudom, mind a hármat felrakni, mert egy mappában vannak, és én azt szeretném feltölteni. A hiba bennem van, de nem küzdök vele többet.
Írj PM-ben, egy címet, és átküldöm egyben az egészet.(2.5KB)
exGelkás
Felraktam, rendezetlenek között megtalálod!
Szia exGelkás!
Hálás köszönetem! Holnap megírom, mert itthon nem akar működni az EEPROM-íróm.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Nagyon szívesen. A régi tartalomról, ha van benne, csinálj egy biztonsági másolatot, mert mint írtam, ez a tartalom nem az általad keresett monitoré, de lehet, hogy hasonló a vezérlője.
exGelkás
Szervusz Jaca!
Most már rájöttem, hogy az egerem mikrokapcsolója prellezik, ezért volt ez a válasz dupla. :(
exGelkás
