Javítok egy Thomson 32wh412b típusú tv-t.
Már csak az EW hibát kellene megoldanom , de nem jövök rá.
A prociból kijön a jel szépen változik is a szervízmenübe való állításkor , eljön a fet-ig de ott nincs tovább szabályozás.
Természetesen már cseréltem fet-et.Kondik cserélve, diódák jók.
Ellenállásokat jónak mértem.A fet-nél a szkóppal a rajzon lévő jelet látom.
Bár több féle rajzom van és nem igazán egyformák de a jel mindenhol ilyen.
Lehet hogy valamit elnéztem , de nem tudom.Még egy érdekesség , ha a H-t állítom akkor sem megy rendesen csak egy kis sávban és alapból széles a kép!
Végső esetben lehet eltérítő tekercs talán ?
Kérlek segítsetek , ha tudtok.
Csatolok egy rajzrészletet is.
Közben azt is megfigyeltem ha a horizont maximumra van állítva akkor egy kicsit szabályozható az EW , de az is a legfelső határon.
Sajnos a kétoldali hordót nem tudom kiszedni.
Én úgy jártam, hogy rutinból cseréltem a CL 029 et 3n3 ra. EZ NEM JÓ ÉRTÉK!
A helyes 3.3 MIKRÓ!! . Ugyan ezt a hibát produkálja.
Hátha...
Zsolt
E-W tekercs hiba lessz!összesült!Üdv:Árpád
Hello! A Sonykban valmelyik 330-470nF szokott szakadt lenni. Az EW Körben . Attól nincs korrekció. üdv.G.
Hello! Nézz rá az LL029 poziciószámú tekercsre is,nem szakadt-e véletlenül,vagy nincs-e leégve. Szerintem az eltérítő tekercset ne bántsd,elég nehéz jó pozicióba visszatenni. Az eltérítő csati 1-es pontjánál levő alkatrészek között keresgéljed a hibát,lehet rossz forrasztás,de lehet maga a kicsatoló kondi is.Üdv,sok sikert!
Az időrabló keresgéléstől megkíméltél volna, ha leírod, hogy ICC20, vagy ICC21 sasszi.
Olvasd el a csatolmányt, ami egy tanyasi topik kivonata.
Fülesmester
Tisztelt Fülesmester és a Többiek!
Elnézést , hogy nem írtam sasszészámot ami ETC210.
Az LL029-es tekercset kivéve nem lett kisebb a kép mérete , tehát a sorában is kell keresnem a hibát!
Köszönöm a segítséget , ha megvan az eredmény , akkor megírom.
Üdv pozsi
Az ETC210 és az ICC20(21) eltérítése nagyon hasonló. A csatolmányban leírtakat adaptáld a problémás készülékre.
Felhívom a figyelmedet, hogy a sorvégfok impulzus kondenzátorainak hibája méréssel általában nem (vagy csak nagyon nehezen) állapítható meg, ezért a cserekondival történő helyettesítés a célravezető módszer.
Fülesmester
