Elektromágneses tekercs készítése
7 posts / 0 new
Pocak001
Pocak001 picture
Egy kéréssel fordulnék felétek.
Készítenem kell egy elektromotort. Egy mágnest kellene tudni megforgatni egy 1,5V, 2A-s elemről, és ehhez tervezni egy tekercset. Arra gondoltam, hogy nem a mágnest, hanem magát a tekercset forgatnám meg. A földmágnest egy rossz 2,5"-os HDD- böl vettem (2db-ot is). Maga a tekercs két tatópilléren forogna, amibe bele is vezetném az áramot, a mágnes pedig alatta lenne rögzítve. Probálkoztam más-más vastagságú rézdróttal, menetszámmal, de nem indul be a körforgás.
Tudnátok segíteni tanáccsal, hogy milyen átmérőben, milyen vastagságú drótot, mennyi menetszámmal kellene elkészítenem? Persze, a kihajtásoknál, ami a tengelyt szerepét tölti be, azt a lakkrétegtől megtisztítanám...
Előre is köszönöm a válaszaitokat!
Pocak
Attee
Attee picture
A forgáshoz vagy váltóárammal kell megtáplálni a tekercset, VAGY polaritást kell forgatni kommutátorral.
Különben csak beáll, mint a cövek, mivel a mágneses mező iránya nem változik.
karaj01
karaj01 picture
Hali ha a gugliban ràkeresel a szögmotorra szerintem millió+ 1 példa lessz🫡
csaba9
csaba9 picture
Anno gyerekként nagyobb iratkapcsokból hajtogatva, rézdróttal  megtekerve, egy fatáblára rajzszegezve remek modell csináltunk
És annak kommutátora is volt, az állórész is tekercs volt, remek bemutató darab és jó játék!
Persze nem ez a kérdés
Szerintem első lépésként fel kell deríteni, milyen a mágnesed felépítése polaritása (vasreszelék-papír megoldással minden oldalról megvizsgálni)
mert a hdd mágnesek nem sima É-D irányúak. Megfigyeled az eredeti mechanikában hogyan kell záródjon a mágneskör.
ehhez kell kitalálni a felépítést, hogy a tekercs a záródó erővonalakban legyen.
Persze valamennyire működhet ha csak úgy mellé teszed ahogy sikerül.
Ha ez csak amolyan modell, nem kell sokat tekercset számolgatni, anno a gemkapocs modellre is annyi drótot tekertünk amennyi volt vagy ráfért és pörgött mint a bolond, Gondolom lényegtelen hogy az elem 1 órát bírja vagy csak 10 percet.
Íme:
https://www.instructables.com/Paper-Clip-Motor/
csak szeg helyett is kapcsot használtunk
ui.  ha elkapott a "gépszíj" akkor több bekezdésű forgórészt is készíthetsz és akkor meglökni sem kell induláskor!
lcsaszar
lcsaszar picture
Tele van a Youtube ilyenekkel:
https://m.youtube.com/shorts/dVCBhBkTWko
De ezeket meg kell lökni, és egy idő után megállnak. Ugyanis amikor a tekercs átfordul, akkor a tekercs mágneses tere is átfordul, de a mágnesé az nem. Ami addig vonzás volt, az taszítás lesz. Az igazi DC motorokban a forgórészen van úgynevezett kommutátor, azaz csúszógyűrűs áramszedő és az állórészen az áram hozzávezetése szén/bronz keféken keresztül valósul meg, ami az áram irányát is megfordítja forgás közben.
lizakl
lizakl picture
Először is meg kell értened a különböző elven működő motorok működési elvét! Ez már megvan? Láttál már szétszedett DC motort?
lizakl
lizakl picture
