üdv:
- Ingyenesen frissít a Windows 11-re, ha a számítógépe kompatibilis az új rendszerrel,
- új számítógépet vásárol, amely kompatibilis az új rendszerrel,
- kiterjesztett biztonsági frissítést (ESU) kér, amellyel egy évvel tovább lehet használni a rendszert.
Az első lépés mindenkinél célszerűen az, hogy megnézi, naprakész-e a gépe. Ehhez a Beállítások > Rendszer > Névjegy menüpontot kell megnyitni, majd legörgetni a használt verzió megtekintéséhez. Amennyiben van elérhető frissítés, azt rendszergazdai jogosultsággal lehet telepíteni. Ha a rendszer felkínálja a Windows 11- re való frissítés lehetőségét, a legegyszerűbb, ha azonnal megtesszük. Előfordulhat azonban, hogy nincs ilyen opció, ez esetben valószínűleg a számítógépe nem alkalmas az új rendszer futtatására.
Ebben az esetben a Rendszer > Windows Update fülre kell kattintani, és itt lehet regisztrálni a meghosszabbított biztonsági frissítésekre, ami Európában teljesen ingyenes, ráadásul még felhőalapú mentési funkciót sem kell bekapcsolni hozzá. Ahhoz, hogy plusz egy évig ingyen használhassuk a Windows 10-et, rá kell kattintani az Eszköz hozzáadása a kiterjesztett biztonsági frissítések fogadásához opcióra. Itt rá kell kattintani az Eszköz hozzáadása gombra, és kész is van. Egy év múlva azonban úgy tűnik, már tényleg elkerülhetetlen lesz a váltás.
Kapcsolódó
Ingyen is megkaphatják a további Windows 10 frissítéseket az európaiak
Megmutatjuk, mit kell tennie, ha továbbra is ingyen szeretné használni a Windows 10-et.
szia:
sokak véleménye
https://mediapiac.com/2025/10/19/attak-windows-10/
Szia! Beléptem a Mikrosoft fiókba, aztán valamire rákattintottam, és már is üdvözölt a kiterjesztett ingyenes kuncsaftok között. Rákeresve a frissítésekre már jött is a WIN10 viruskeresőjének az új verziója.Egy évre a probléma kipipálva. :-)
Nem értem a sok szakit sír itt mind mintha az jó lenne . LINUX MINT és meg van oldva minden hasít mint állat . Nincs nagy gépigénye ingyenes és mindent is meg lehet vele oldani , csak rá kell szánni az időt hogy megismerd.
Üdvözlettel :Laci
3
Persze!
jó is a Linux. Csak a speckó hardverek, programok nem mennek.
Akkor egy Siemens TIA portal-t tegyél már fel rá...
Nálam nem jelenik meg a regisztrálás a meghosszabbított biztonsági frissítésre lehetőség. 2022H2 a verzióm.
Próbáld meg erre kattintva:
ms-settings:windowsupdate-esu?OCID=WEB_EOS_CY25_ESU&source=WEB
- vagy nem megy, akkor másold be a böngésző címsorába. Ha feldob egy kérdést, hogy megnyissa-e a Beállításokat, akkor arra válaszolj igennel.
Problémát okozhat, ha a régió vagy valamelyik ahhoz kapcsolódó beállítás nem jó, pl. USA van beállítva Magyarország helyett. Érdemes ezeket is átnézni és újraindítani a gépet.
Köszönöm, már működik. Fel kellett tenni a legutolsó frissítést és újraindítani a gépet.
Ez a szélhámos marketing. Az értelmes felhasználó pedig leszarja és már régóta egy win11-et használ akkor is ha a szélhámosok szerint új gépet kellett volna vennie.
Minden frissítés az elcseszett hibás szoftver reszelése. A vásárolt termék szar, de te meg fizess azért, hogy a hibát kijavítsák egy verzió váltással mai szintén hibás?
3
Remélem alufóliasapkád is van.
szia: csak taplósapkám van Marosvásárheyről, volt taplómellényem is, az elszakadt
Keress olyan win11 telepítőt ami felmegy az öregebb gépekre is.
Mikor meg felrakod, akkor szembesülsz vele, hogy sír, hogy ez sem fog menni, meg az sem.
Teszteltem. Új gépet is azért vettem anno, mert 1 3D szoft kiabált, hogy a video driver elavult, ezért nem is indul.
Win11 meg ketyeg. nem azt mondom, hogy hiba néha nincs, de messze a legjobb eddig.
Szerintem ez most gumicsont. 1 évig még az otthoni felhasználók kapják a frissítést.
Nekem is sikerült...1 év-ig OK.
Töltsd le az image fájlt a Microsoft-ról.
A Rufus oldalárol töltsd le a rufusxxx.exe fájlt.
Ezzel írd ki USB-re a telepítőt.
A kérdésekre értelemszerűen válaszolj.
Ez fel fogja tenni a Win11-et.
Ezzel ugyanúgy működnek majd a biztonsági frissítések? Egyáltalán mennyire valós probléma ez?
Helló!
Nekem 2 gépemen üzeme, de vagy 50 gépre már felterrem. panasz nem érkezett.
Onnantól lesz érdekes, ha kiderül, hogy a MS bekeményít ezekre a gépekre.Akkor nem tudni, mi lesz...
szia: nem indenkinek telik 200-250 eFt egy új gépre, ami alkalmas Win11-re
Meg nem mindenkinek van rá igénye sem.
Nekem példul egy 15 éves gépem van, egy 3. generációs i7. Pár éve kapott egy SSD-t meg egy kis RAM bővítést, és mindent tud, nem érzem lassabbnak a céges 12. generációs win11-esnél. Megengedhetném magamnak, hogy vegyek helyette egy újabbat, akár még hó végén is, no de pusztán azt, hogy win10 helyett win11 fusson rajta, nem érzem ehhez elegendő oknak kb. százezer Forint kidobására az ablakon, és a windows-11 nem megy fel rá, mert v1.2-es TPM van benne, és az UEFI secure bootot sem tudja.
Sok ilyen gép van még közkézen, valahol azt olvastam, hogy a vindoz userek 40%-a win10-en van még, gondolom pont ugyanebből az okból.
Értelmes felhasználó olyan op.rendszert használ ami a számára megfelelő és ezt a frissits mert akkora veszélyben vagy hogy mindmeghalunk-ot elfelejti.
4
Bárcsak többen gondolkodnának így!
Amióta bejött a Supermium böngésző pl. azóta még Windows XP-n is újra teljesen lehetségessé vált a modern böngészés, 1 GB RAM-mal is lehet vele sprintelni, még 512 MB DDR1-gyel is ki fogom próbálni, mi a helyzet. Saját Windows XP 2025 LTSC ISO-t is csináltam, az feltolja a Supermiumot, Legacy Update-et is, ami szinte a létező összes tanúsítványt is lehúzza, még többet, mint a Win11-ben ami létezhet. Minden böngészős probléma megoldva.
Filmet nézni, online játékokat tolni, Facebook, Insta, TikTok, stb. stb. bármi ami böngészőben bejöhet, be is fog jönni.
Jó persze, létezik a MyPal is már régebb óta, de mivel az nyomokban régebbi Firefoxra épül, sok mai formátummal nem birkózik meg úgy ahogy kellene, a Supermium pedig ugyanolyan mint a legmodernebb Chrome (arra épül), csak éppen XP-re visszaportolták.
Automatizált exploitok veszélye fennállhat egy-egy ellenőrizetlen reklám betöltődésekor is, de ha úgy vesszük, ez bármelyik modern rendszert is célozná, nemcsak éppen az XP-t vagy más régebbit.
Ha ez valakit annyira zavar - meg ugye maguk a reklámok egyébként is zavaróak - tegyen fel uBlock Origint és le van tudva.
Célnak még ma is megfelel. Windows Vista és Win7 szintén.
Én sem dőlök be a "frissíts vagy betámadnak" agymosó propagandának, ésszel használom a Windowst és más rendszert is.
Attól hogy nem verik nagy dobra (és nem véletlenül), a Linux rendszereknek is bőven megvannak a sebezhetőségei, ha kell adnak is ki frissítéseket rá, de feltételezik, hogy a felhasználónak van esze is, nem próbálják beetetni, nekik legalább nem a marketing a céljuk.
A legtöbb hackertámadás általában social engineering, phishing (adathalászat) formájában fogja érni a felhasználót, ami ellen semmiféle vírusirtó nem fog védeni, csak a józan paraszti ész.
15 évből az első 9-et fő rendszer volt nálam az XP (ebből 5 év már a támogatás lejárta után), soha egy vírust nem nyeltem be, soha semmimet nem törték fel, Win7-re is csak azért váltottam mert akkoriban nem nagyon találtam még érdemi megoldást a böngészős problémára. Most már ez is megoldódott.
Virtualizáció miatt egyre inkább használok Windows 10-et külön laptopon, erősebb hardverrel természetesen, de az asztali gépen még mindig a Win7 van.
Malware-t is egyetlen egy alkalommal nyeltem be Win7-en már, idegen gépről mászott a pendrive-omra, de csökkentett módban már gyorsan irtotta is a Malwarebytes, mintha mi sem történt volna.
6 éve vírusirtót sem használok az asztali gépen, magam részéről tök feleslegesnek tartom, nem nyitok meg és nem töltök le minden sz@rt ész nélkül, megválogatom mire kattintok.
A 10-esen is csak azért hagytam bekapcsolva a Defendert, mert szinte semmit nem fog vissza a gép teljesítményén, így inkább maradt.
Anno a Trabantban sem volt ABS, légzsák, vészfékasszisztens, táblafelismerő és társai, helyette viszont a toronyban volt rend.
Nem mondom, van szerepe a vírusirtónak meg miegyébnek, de ezek még együttesen sem fogják helyettesíteni a józan eszem!
Ha meg a rendszer megfelel a célomnak, semmi értelme újabbnak, nagyobbnak.
Műszerész úr
4
A Z és az Alfa generáció nem érti mit szeretnél mondani, az Y, X és még a baby boomers generáció csak mosolyog.
Vigyázz magadra!
Én még pont a Z generáció vagyok.
Akkor az gáz ha magad sem érted.
Bocsi, szerintem most lehet hogy félreértjük egymást. Én pontosan tudom hogy eddig miről beszéltem, a válaszodra reagálva, hogy a kortársaim és a tőlem fiatalabbaknak esetleg nem megy át a lényeg, pusztán megemlítettem, hogy én véletlenül pont a Z generáció tagja vagyok (2003-ban születtem), nem egészen esett le hogy mit is akartál ezzel mondani, mármint hogy szerinted mit számíthat ez az én esetemben, az én gondolkodásomhoz igazítva.
"15 évből az első 9-et fő rendszer volt nálam az XP"
Abből a 2003 hogyan jön ki? Mindegy. Ugorgyunk!
Úgy jön ki, hogy 2010 óta van számítógépem idehaza, most meg 2025-öt írunk, így van 15 év. 2019-ig használtam fő rendszerként XP-t. Én meg 2003-ban születtem, így a Z generációba tartozom.
Elnézésedet kérem, ha félreérthetően fogalmaztam.
OK. Megbeszéltük.
A Win 95 még mindig működik......... Mióta is nem frissitik?Bár virus sincs ilyen formában.
Monnyuk az ponnem. A win98-ról pont azért jöttem le, mert nem jöttek már rá új bögészők, a régiek meg mind több és több weboldalat nem nyitottak már meg.
Aztán ugyanígy jártam a win7-tel is.
És gondolom, ez lesz majd a win10-el is... de még nem most rögtön. Még egy teljes évig hivatalosan is él, és a "támogatás" megszüntetése után még 2-3 évig szoktak azért menni "lendületből"... úgyhogy részemről még nem rohanok a kompjuter-boltba. Majd 3-4 év múlva. Vagy ha bedöglik. De elég stabil kis gép ez, sok-sok éve megvan már, bizok benne.
Szia,
Nem azért a két fillérért de nálam a W7 '18 óta minden frissítés nélkül kifogástalanul üzemel,
MINDEN weboldalt megnyit, ráadásul egy 2009-ben vásárolt Asus laptoppal.
Nnna erre varrjál gombot (ahogy a művelt Linuxbubus mondaná)!
L.
3
Ez nyilván fogyasztói kosár kérdése is... én már tapasztaltam anomáliákat, azért tértem át a win10-re.
De azt aláírom, hogy a legtöbb frissítésben én sem vagyok érintett. Ilyenek, hogy "A kínai beviteli módszer Szerkesztő (IME) hibája. A privát Unicode-karakterek helytelenül jelennek meg, és nem felelnek meg GB18030 szabványnak." vagy "A USER32 Szerkesztés vezérlőket érintő probléma. A helyettesítő párok üres mezőként jelennek meg, amikor a szövegmezők elérik a hosszkorlátjukat." vagy "Kijavítva: Olyan hiba, amely miatt előfordulhat, hogy nem tud csatlakozni megosztott fájlokhoz és mappákhoz, ha TCP/IP NetBIOS (NetBT) protokollon keresztül használja a NetBIOS Server Message Block (SMB) v1 protokollját." Szóval nüansznyi apróságokat javítanak ezek a frissítések, bőven használható a vindóz ezek nélkül is.
Nálam is
de ez a böngészőtől függ. Ugyanis van, amelyik az operációs rendszer tanúsítványtárát használja, mások meg a böngésző tanúsítványtárát. Az utóbbiaknál elég a böngészőt frissíteni. A tanusítványok sem egyszerre járnak le.
Amúgy pedig a vírus nem megy be csak úgy kívülről. Azt a felhasználó telepíti, pl. ismeretlen pendrájvról, email csatolmányból, ismeretlen linket megnyitva ami rosszindulatú weboldalra visz. A többit megfogja a Windows tűzfal és Defender. A Microsoft Security Essentials nevű vírusvédelem még mindig felügyeskedhető Windows 7-re, de vannak ingyenes és fizetős vírusvédelmi alternatívák is.
Ha valamit nem frissitenek 3 hetenként négyszer, az már életveszélyes mert megesznek a virusok. Hu Hu Húúúúú
Van egy ismerősöm az is hasonló felfogással bir, még használ egy tervezőprogramot, de ha megszünik a támogatása akkor már nem fogja használni.
Nem azért mert nem lenne elég a program tudása, hanem mert megszünik a támogatása. Az mellékes számára, hogy egy éve nem volt update és amúgy is kb a program tudásának 36%-at használja ki.
3
A telefonoknál rosszabb a helyzet. Droid esetében az 5.1-et durván 5-6 évig tudtam használni, utána bár a netet nem igénylő programok működtek, de bármi netes már nem, mert az SSL kulcsok lejártak.
Újabb droidról az új kulcsokat (root megléte mellett) át lehetett másolni, de értelme nem volt sok. Minden oldalbetöltéskor panaszkodott a lejárt kulcsokra.
Az a készülékem emiatt lett kukázva, mert ellehetetlenítették a működését.
Most egy 14-es droiddal rendelkező készülékem van, ahol bár 12GB RAM van benne (az előzőben 3GB volt), ugyanazokat a régi verziójú programokat használom (vagy legalábbis nem a legújabb verziókat), tehát ugyanannyi RAM-ot esznek és a droid sorra lövi ki a háttérben futókat annak ellenére, hogy 80%-a a RAM-nak tök üres.
Pl. volt már, hogy a böngészőből át kellett lépnem egy kódgenerátorra (oldal belépés miatt) és mire visszaváltottam 5mp múlva a böngészőre, az már kilépett és újratöltötte az oldalt.
De ilyen a térképszoftver is (TomTom). Ha átváltok egy excel táblázatra, ahol a címeket kapom, az esetek 20%-ában a TomTom bezáródik, mire kimásolom a címet.
De ez problémát okozott viber, telegram, whatsapp, ... esetében is, hogy egyiknél sincs "akku optimalizálás", mind állandóan futhat, ennek ellenére csak akkor érkezett üzenet, ha be volt kapcsolva a kijelző és épp az adott programra váltottam. Új verziókkal is teszteltem, amik 14-esre készültek, azonos a jelenség, így maradtam a jabber-nél, mert az 20-30MB-os csak, mégis felveszi a versenyt az előbb említett nagy nevekkel, mert az nonstop a háttérben tud maradni és azonnal megkapom az üzeneteket.
Ebből 2 dolog szűrhető le a Windows-ra visszakanyarodva:
1. Nem feltétlenül a legújabb az, ami boldoggá tesz és minden használható lesz rajta.
2. Vannak jól megírt programok (droidon pl. a jabber kliensek), amik a mai napig új rendszereken is hibátlanul futnak, míg a legújabb verziókat hetente kiadó nagy nevek (viber, whatsapp, stb.) már akkora méretűre duzzadtak a kezdeti méreteikből a felesleges funkcióikkal, hogy a rendszer inkább kilövi a háttérben, hogy maga a rendszer futása stabil maradjon.
Szóval vannak jó újítások és vannak feleslegesek. Mindenki igénye más.
Van, akinek a legújabb kell, mert "ez a divat", de látható a MS számára is, hogy sokan nem akarnak, nem tudnak váltani újabbra, mert azt szokták meg, ezért a rendszer támogatását noha már rég abbahagyta, most mégis ad esélyt... és talán rak bele a frissítésbe lejárt biztonsági kulcsok helyett újabbat, és akkor azzal se lesz gond.
Azért mindig érdemes elolvasni a "frissítés" leírását, hogy mit tartalmaz, mit javít, miben lesz rosszabb valami és ezt mérlegelve szabad csak telepíteni, nem pedig vaktában.
Vírusfertőzés ellen pedig ott van pl. a DeepFreeze vagy sok más hasonló, amivel a gép minden indításakor egy elmentett (vírusmentes) állapotban indul, megszabható hogy mely mappák maradjanak újraindítás után is, így a dokumentumok, letöltések, stb. mind megmarad, csak soha nem lassul a rendszer újraindításról-újraindításra és bármi telepíthető pl. teszt jelleggel, a következő indításkor már nincs a rendszerben (hacsak nem lett beállítva a programban, hogy megtartsa). Kb. mint a rendszervisszaállítás, csak ez kicsit fejlettebb.
Tehát a régi rendszert használók sincsenek tele vírusokkal és nem áldozatai a hackereknek jobban, mint az új rendszereket használók.
