TUCSON lcd tv 32 zoll. Inverter beszerzése..
15 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Van egy Tucson nevezetű LCD tv és inverter hibás úgynézki,egyik kis 8 lábú smd meghajtó ic zárlatos. TV típusa:TL32HD782. Westel inverterpanel van benne,sininél jelenleg nincs raktáron,és a kis ic típusa:fds8978. így külön ez az ic sincs náluk raktáron sajnos! Hol tudnék esetleg még szerválni ilyen ic-t ,vagy komplett inverterpanelt sinin kívül..Ha esetleg van valakinek ilyen bontott invertere vevő volnék egy db ic -re mert ugyanis ebben 4 db van benne,és mind egyforma tipus. Köszi a segítséget! Inverter száma: 17INV03.1 vagy 3.2A a vége ez is jó.
Üdv:Sparco
Zolysys
Zolysys picture
Az nem ic hanem fet...
Kari
Kari picture
Szia Zolysys!
Azt kell mondanom, hogy igaz, FET-nek hivjuk, de a "teljesitmeny FET"-ek, mit ez is mind integralt ak-i gyartastechnologiaval keszülnek, merthogy igencsak sok-sok kis FET-ecsket szoktak parhuzamosan kötni.
Igy nezve tehat 2 oldalrol közelitve is lehet azert IC-nek is besorolni-de szokasosan nem tesszük...
Kari
nagysparco
nagysparco picture
Lényegen nem változtat...de persze fet.. aminek nincs helyettesítője se ahogy én nézem... :redsad:
Zolysys
Zolysys picture
adatok alapján azért csak csak találsz valamit..
MOSFET, N, SO-8 Transistor Polarity:N Max Voltage Vds:30V On State Resistance:0.018ohm Rds Measurement Voltage:10V Typ Voltage Vgs th:2.5V Power Dissipation:1.6W Transistor Case Style:SOIC Case Style:SOIC Termination Type:SMD Transistor Type:MOSFET Cont Current Id:7.5A Power Dissipation Pd:1.6W Pulse Current Idm:60A Typ Voltage Vds:30V Voltage Vgs Rds on Measurement:10V
schmiditv
schmiditv picture
Szia, ez egy dual FET, szerintem az SP8M3 jo helyette és én is a SINI-től vettem. Imre
schmiditv
schmiditv picture
Szia, megnéztem, ez helyett igazábol az SP8M4 valo ( ez viszont nem kaphato a SINI-nél), de ezek a duál FET-ek sok féle néven futnak, inverter zajzokboé szerintem tudsz kiollozni ekvivalenst. Imre
Ckó
Ckó picture
A süninél van http://www.hqelektronik.hu/info/hu/sp8m4.html. Ez óccóbb mint az új panel. Csere előtt keresd meg az okát miért ment el.
Üdv.:Ck
nagysparco
nagysparco picture
Ez a süni?? XD :rohog: sini süni ..van itt minden..ezeknél nem is néztem,pedig vok regizve itt is.Köszi,hogy rátaláltál..Elsö körben akkor próbálok egy ilyen fet cserét ,és eldöl mi lesz a szitu! De vajon mi vihette el? Trafók kifogástalannak tűnnek mind..4 db elkó is... Talán az a pár smd kondi ami rajta van ezen a feten..? Erröl az inverterröl rajzot hol tudnék találni pl? Köszi!
Üdv:Sparco
nagysparco
nagysparco picture
Köszönöm a keresgetéseket,de szerintem jobb volna eredetit belerakni,ha volna valakinél bontva ilyen..De ahogy látom ezt az egyet már cserélték,gondolom garanciában még,mert látszik,a forrasztás nyoma...Lehet jobb volna komplett panel bele tán ha lenne persze.Majd megkérdem tulajt volt e már javítva,és mikor.
Üdv:Sparco
schmiditv
schmiditv picture
Szia, semmi gond, de ide már ahogy elnézed tettek egy eredetit, ezzel sem lett tartós, ne ehhez ragaszgodj (így nagyon nehéz lesz bármit is megjavítani) inkább keresd meg az okozatot kiváltó okot, (kondi, trafo, KH,) stb, Imre
nagysparco
nagysparco picture
Gabor2
Gabor2 picture
üdv.
15pénz, s küldök komplett hibátlan inverter lapot.
nagysparco
nagysparco picture
Szia Gábor!
Uj vagy bontott az invertered? Lehet előbb megpróbálom cserélni a fet -et és ha nem jön össze,akkor cserélek invertert! Sininél lenne 1 hónap türelmi idövel új 10.000 ft ért.Nah majd fet próba után visszatérünk a dologra!
Köszönöm addig is!
Üdv.:Sparco
nagysparco
nagysparco picture
Közbe szóltak ,hogy bejött sininél a német nagykerbe a panel 9300 ft os áron postával együtt,ugyhogy meg is rendeltem! Így majd marad egy másik inverterem is azt is majd megjavítom ha lehet!
Köszi Azért mindenkinek a segítséget!!
Üdv.:Sparco
