Sziasztok kollégák!
A fent említett LCD TV volt nálam javításon(chassis 17MB22), amely kb 4 óra üzemidő után magától standby-ba lekapcsolt.
Visszakapcsolás után már csak 5 perc kellet és újra kikapcsolt. Ez után már pár sekundum-ig üzemelt. StBy-ban a main megkapja 3,3V-ot és 5V-ot, de ez állandóan meg is volt lekapcsolásnál is. A táp puffer kondiján 365 V-ot mértem a kapcsolási rajzon szereplő 400 V-ot helyett. A tápból (Vestel 17PW20v2, a fórumon megtaláltam a kapcsolási rajzát) Az elkókat vizsgáltam ESR mérővel, mindegyik jónak tűnik és a TV-ben aligha lehet sok üzemóra. A tápban cseréltem a C877-878 15N 1000v kondikat,és ugy tünt,hogy a hiba megszűnt. A tulaj most telefonált kb 3 hétig minden"ok",TV megint kezdi a kikapcsolgatásokat.
Van valakinek ötlete?
Üdv mindenkinek!
:szetver:
Én egy csodás AOC-ban jártam úgy, hogy a referenciát előállító SMD-ellenállások hordozója az alkatrészek alatt átvezetett, és elvitte a referenciavillanyt - és hát vele együtt az inverter tápját... Szép és emlékezetes hiba volt.
Üdvözlettel:
budaioszi
A csatolmányokban leírtakkal tudnám kiegészíteni/alátámasztani az elhangzottakat.
Több aktív PFC kontroller IC is hasonló lábkisztású (pl: IRF7314), és tipikus hibájuk a lecsökkent kimeneti feszültség.
Fülesmester
sziastok
terj visza a tapra
jartom id egy tapmodulal
menvolt meg a 400 V csak340V volt
kihagyokatot vilogot
kicsereltem a egesz tapot es bekesek let vele
:hmmm: Szia george
De,mi okozza azt,hogy nincs meg a 400 volt. A táp nem hagyokat ki és nem is villog a készenléti led.
szia nem a led vilogot de a hattérvilagitás hogy mért nemvolt meg
a 4OO Volt men foglalkosztam vele mert ocsob volt kicserélni a tapot de azert mgmrtem mi volt a kető közot a külömség. A öreget mghatytak csak nevolt időm föglalkozni vele örültem hogy negvolt oldva a reklamáciom
sziasztók!
Megkérdezhetem,hogy hol vetted a tápot,és mennyiért?
:doubt: www.címet dobhatnál.
szia ma megcsiáltam. jöt megint egy gép amibe a tap volt rosz hat neki ültem a egész csoda a osytoba volt r 817,818,819 a rajz szerint 330kilok de bene 619kilosak voltak mind a ket peldanyba
kiveve merve jok voltak de egyikn csak 330Volt volt a másikon 341
vegin beletetem a harom hejet egy 1,8Mohmosat es meglet 380Volt
nemvolt más elenalasom that kető 1,2Mohmosat raktam egymasra igy 3hejet 6tot tetem bele es afődelő 12kohmoshoy parhuyamosan egy 220kohmosat raktam igy a puferon 395 Voltot mertem es a tv megy.
ugyneykz hogy a elenalásokis fesyko alat maskeb üködnek
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=17pw20
it rendeltem a tápot
soksikert gyuri
Sini:751972(nettó-7900)
Üdv George!
Örülök a sikerednek, és bíztam benned. Egy kérdésem azért lenne. A tápban FAN 7529 IC van, vagy IRF 7314. Tápot a síninél is lehet venni, cirka: 35. 000, hu-ért. Ezutal is köszönet mindenkinek a hozzászólásokért, de az érdem FÜLES MESTERRÉ.
Üdv.: :taps2:
sziasztok
mind aketőbe fan 7529 volt
Az érdem nem csak egyedül az enyém, hanem Kékestv júzernevű kollégáé is, akivel együtt jártunk a végére ennek a típushibának.
Fülesmester
GRATULÁLOK! :super:
Ahogy az előzőkben is írtam, ez több aktív PFC-nél is típushiba.
Fülesmester
Rossz a pfc controller(FAN7529)
üdv
Szevasztok!
A megoldás a Fülesmester csatolmányában benne van.
Van amikor a "null kilométeres" panel se rendesen működik. Ezért nem kell tápot cserélni.
üdv
A 3.3V, ill.1.8V-on levö kondikat cseréld,a main panelon.
Sziasztók kollégák!!
E-mail-ben jelezték, MKP-s kondikat tegyek bele,mert erre nagyon érzékeny.
(Vishay-t típusú kondi 15nf 1000v-os),nekem meg csak REMIX kondim volt kéznél.
Szervusz proci gyilok!
Keress melegedő alkatrészek környékén, forrasztási, fóliatörési, alkatrész kontakthibát.
exGelkás
Védelem leállitja.
szkóppal nézd meg a 3.3 ill 5 voltokat.,(ha az rendben akkor tulmelegszik a proci)
Vagy próbálj meg benn elhelyezni egy halkan járó 12v os ventilátort ami keringeti a levegőt a procinál.
üdv.
