Meg kell mondanom, mikor ma beléptem az oldalra nem sok mindenre számítottam (Senki ne vegye sértésnek). De te, megleptél! Már csak az időjárásjelentés hiányzott...
Engem olyan szinten megnevettettél ezzel a közérdekű információval, hogy majdnem leestem a székemről.
Figyi! Hétfő jön bakker. Ez önmagában traumatikus élmény.
Tényleg ilyen fa..gokkal kell vasárnap este lenullázni az ember agyát? Pont ezen a fórumon?
Küldök majd elemet nekik a zseblámpába, ha estig nem lenne áram, hogy túl éljék az estét, ha támadnak a vérmacskák és zombi vaddisznók. Itt mordorban, már előre felkészít minket az MVM a támadásokra, mikor áramszünet van. Bizony... Csuda dolog ez.
És akkor mi van?
Már az is baj ha karbantartanak? Komolyan mondom nem értem mikre jók ezek a topicoc? Ha meg nincs karbantartás az lesz a baj!
Még egy kis blikkes , nlc-s hangulatkeltés is jól jönne.
Atya világ! Lesz pár óra áramszünet!
Nálunk azt írják, hogy külső szolgáltató fog optikai kábelt cserélni, amit csak lekapcsolt villany mellett lehet. Tehát nem az EON tartja karban a villanyt(ot), hanem feltehetően a telekom fog szerencsétlenkedni.
Apokaliptikus, 163 település süllyed, vagy nyeli el a föld. Feltételezhető, hogy az érintett települések lakóit már értesítették a szolgáltatók, igy marad idejük szeretteiktől elbúcsúzni, az árváknak megölelni a szomszédot, ablakokat bedeszkázni, állatokat elaltatni, és reménykedni, hogy nem olvad le a fagyasztó abban a két, két és fél órában.
Ez az előre bejelentet még hagyján, No de a többi.!
Hozzánk 1db 22kV-s vezeték jön jó 10km része erdőben. Egy kis szélvihar s 40-70 órán át nincs áram.(mert csak Pest megyében vannak hozzáértők? )Mindig onnan jönnek.
De a viz , mobil , internet TV ,is behal kb 5 óra szünet után. Mivelez évente nem is 1X fordul elő --igy felkészültünk szinte mindenre.
Szóval ennek is 2-3 oldala is lehet---az Igazi Gazság meg mindig a másik oldalon van.
"Ugye nincs rajtad az Armadillo sisak?"
(Hazárd megye lordjai)
Szia poczkodi77!
Örülök, hogy legalább egy kis derűt is hozott az oldal – Bálintnál ez már-már szolgálati kötelesség!
Szia Bálint.
Köszönöm, ilyen is rég volt már!
poczkodi77
"És mikor nincs? Este, hogy lásd hogy nincs!" /Hofi/
Hello,
Azaz..😁
És akkor mi van?
6
7
szia: nálunk az előző alkalommal a sarki villanyoszlopra tettek cédulát, 5 óra áramszünet volt, nyáron
Jesszus! Hogy éltétek túl?
5
Tehát megértem , hogy nem szeretik.......
Itt nem erről van szó. Ez egy tendencia.
