Üdvözlök mindenkit. Van egy HK AVR 151-es HM erösitöm,ami kb a 15-ik bekapcsra kapcsol be. A tápon minden elkó ki lett cserélve. (teljesen halott volt a gép) Ha nagy nehezen bekapcsol,akkor tökéletesen müködik,minden funkcioja.IPW65R280E6 helyett (mosfet)mert ezt nem kaptam.AZ avr 270-tápjában lévö,11N80C3 tipusu mosfet-el helyetesitettem,mert el volt füstölve. Van -e köze,ahoz,hogy nehezen kapcsol be?? Köszönöm mindenkinek.
Ugyan nem illik, de kérdésekkel kezdeném.
Távirányítóval, vagy a készüléken lévő gombbal kapcsolod be?
A készenléti LED nem villog sárgán?
A FET eltérő típusa nem nagyon okozhatja a hibát, de ezt nem tudom biztosra kijelenteni.
A válaszok alapján tudok többet mondani, mert így túl sok a lehetőség.
Hifista.
Szia.Mindkét opcioval azt csinálja,és villog a sárga led.Köszönöm,hogy segitettél a 347-el
Akkor szedd le a Q1512 tranzisztort, mert az okozza a villogást. A bolond tervezője azért építtette be, hogy a gyárban tesztelni lehessen a végfokok védelmét, és ott lóg a bázisa a levegőben.
Jól eldugták, a végfok panel alján, rendesen szét kell szedni hozzá.
Szia.
Úgy emlékszem hogy ha lehúzza a tápot a végfokrol akkor is ugyan ez a helyzet, elvileg akkor el kellene indulnia az erősítőnek ha az lenne a hiba.
Na most nem értünk egyet.
A végfokok tápjának ehhez nincs köze.
A védelmi áramkör önálló 12 voltot kap a táptól, a micom proci meg ugye a készenléti tápot kapja, tehát ez a rész a végfokok tápjától függetlenül működik, és ha ezt az ál hibát produkálja, akkor ugyanúgy letilt, mint például egy DC protect-re.
Lehet hogy úgy van, ilyen hibával nem nagyon találkoztam, eddig mindig a táp volt a ludas ilyen hibával,ha persze a végfokok valóban hibátlanok.
Köszi.Probálna bekapcsolni,mert kigyuladnak a fények,(hangerö,bekapcs),de csak egy pillanatra. Utána kezd villogni a sárga.Ugy a 12-15-re be is ugrik a kijelzö egy pillanatra.Utána már be is kapcsol,kb a másodikra.
szia: hasonlítsd össze a két FET nyitófeszültségét
