A TEA 5767 FM modul milyen minőségű hangot ad ki magából, és mennyire érzékeny a vételre? Kimenetként az MPX jelet használnám, mert a készülékben, amibe beépíteném benne van az MPX dekóder. Illetve ezen az MPX jelen rajta lehet az RDS jel is?
Igen, az MPX jelen rajta van az RDS:
The input signal for the RDS/RBDS demodulator is supplied by the TEA5767/68 radio IC via the MPX output signal. This signal is available at pin 25 for the TEA5767HN and pin 20 for TEA5768HL.
Forrás: Application Note: Low voltage FM stereo radio with TEA5767/68 - AN10133
Köszi, ez hasznos :)
Szia.
A TEA5767 RDS kompatibilis de gyengébb jelteljesítménye és nagyobb a zaj.
Én RDA5807-el csináltam FM vevőt, és ott megvan az óra/RDS is!
Nekem kellene az MPX jel, hogy a készülék eredeti MPX és RDS dekóderét tudjam használni.
Szerintem rajta van az RDS jel, mert azt az alapfrekvenciától elkülönítve sugározzák 57khz-en és a hangjellel nincs modulálva így az nem zavarja azt. Nyilván az adónak sugároznia kell ezt a jelet, hogy az azt feldolgozó rádión látható legyen az infó.
szia: talán az adatlapban van róla
Most látom, csak bekötés van
