A címbeli túlfeszültség védő IC egy tápban van. A leírása szerint a sense (fesz.érzékelő) láb tipikus feszültsége 2,6V, de 2,45-2,75V-ig megfelelő. Ha ennél nagyobb a feszültség, akkor a kimenete vezérlést ad a tirisztorra, ami csökkenti a feszültséget. De mi van akkor, ha a sense láb alacsonyabb feszültséget kap, mondjuk 2,2 voltot? Ez is már kívül esik a megadott intervallumon, de nem túlfeszültség.
Köszi.
2025, October 21 - 12:31
#1
Röviden: Az MC3423 csak túlfeszültségre reagál. A „2,45–2,75 V” tartomány a belső referencia tűrése (milyen értékre hasonlít), nem egy „megengedett ablak”. Ha a Sense lábon 2,2 V van, az a küszöb alatt van ⇒ nem húz a kimenet, a tirisztor nem kap gyújtást.
Mi történik a gyakorlatban?
Az MC3423 a Sense bemenetet egy kb. 2,6 V (min. ~2,45 V, max. ~2,75 V) belső referenciához hasonlítja. Ha a Sense > Vref ⇒ trip, SCR-kapu meghajtás; ha alatta van, semmi akció.
A 2,2 V tehát alacsony, nem „hibás tartomány”. Egyszerűen azt jelenti, hogy a megfigyelt táp még küszöb alatt van.
Az IC-ben nincs alulfeszültség-felügyelet a védett kimenetre; UVLO csak a saját tápjáról van (~4,5–36 V működési sáv).
A sense feszültség a bemenő feszültséggel arányos, egy feszültségosztóval van rákötve a sense-re a bejövő fesz.
Az osztót úgy kell méretezni, hogy a védendő készülék normál tápfeszültségnél 2,6V-ot kapjon az osztóról.
Hogy mi van akkor, ha a sense csak 2,2V? Akkor a bejövő feszültség is alacsonyabb a normálisnál, vagyis semmi. Attól nem kell megvédeni a készüléket.
