Kerult hozzam egy ilyen indukcios fozolap:
Ariston Hotpoint KIB633CE
Egyik zonaja megy a harombol, a nagyobbik.
Amikor szetszedtem, nyilvanvalova valt, miert: az egyik reszen az IGBT drot es korulotte sok alkatresz megsinylette.
Mellekelek par fotot.
A kerdesem az, mi a velemenyetek, ezt lehet meg restauralni, vagy csak alaplap cserevel?
Az alaplap tipusa :
COPRECI ECOOK7G
Na jo, akkor kerdezek konkretabban. Megprobalom megjavitani, de peldaul a foton lathato SOT23-5 tokozasu 100TP jelzesu SMD chip mi lehet? Kerlek segitsetek az azonositasban.
Minden jot,
Janos
szia: nem tudom, igaz-e?
https://www.google.com/search?q=100tp+sot23-5+smd+code&sca_esv=d915882ff...
Helló!
Ariston Hotpoint KIB633CE, vezérlő: COPRECI ECOOK7G – ez a tipikus 3 zónás inverteres indukciós modul, ahol IGBT-párok vezérlik külön a zónákat, egy közös táp- és vezérlőágon.
A képek alapján az U2 és környezete súlyosan égett:
az SMD IC (feltehetően opto-driver vagy gate driver, pl. FAN3120, IR4427, vagy COPRECI saját kód) teljesen elszenesedett,
R61, R62, R64, R68 környékén több shunt és gate ellenállás megégett,
D24, D23 (sárga-fekete dióda) körül is hőnyom látható,
a fólia egyes részeken megszakadt, részben elszenesedett.
Ez a rész a kis teljesítményű zónák egyik IGBT-párjának meghajtó köre — a hiba jellemző oka: rövidzár az IGBT-ben, ami azonnal visszaégeti a gate-drivert és a gate-ellenállásokat.
Elméletileg javítható, de csak ha:
1. A tápáramkör és a mikrokontroller ép maradt.
Ellenőrizd a 5V és 15V segédtápokat.
Ha a panel 5 V-on elindul, relék kattanása hallható, LED-életjel van, akkor érdemes folytatni.
2. A sérült részt újra lehet építeni:
az égett IGBT cserélhető (tipikusan GP4068D, H20R1352, vagy G4PC40 típus – meg kell nézni a másik zóna alapján);
a gate-driver IC-t az azonos zónáról lehet beazonosítani, azonos tokozás, azonos lábkiosztás;
a megszakadt fóliákat vezetékdarabbal (0.5–0.8 mm) lehet pótolni;
az égett SMD-ellenállásokat és kondikat (R63-R68, C22-C24 környéke) a párhuzamos zónáról kell lemérni.
Ha az égett szakasz átütött a 230 V-os primerre, vagy a vezérlő MCU-ba (a középső zöld panelen) zárlat keletkezett;
ha az egyik főpanel fóliája 3–4 mm-nél nagyobb sávon elszenesedett;
ha a javítás után sem áll fel a táp (nem kattan a relé, nincs LED-jel).
Ilyenkor panelcsere a biztonságosabb és gazdaságosabb megoldás.
A COPRECI ECOOK7G panel kapható külön is ASWO, kb. 38–55 000 Ft körül.
1. Mérd meg a fő IGBT-ket diódateszterrel (zárlat a C–E között?).
2. Ellenőrizd a Vcc–GND közötti ellenállást az U2 IC helyén.
3. Ha zárlat nincs, érdemes egy zónát donor-ként használni a javításhoz.
4. Ha minden más működik meg lehet próbálni helyreállítani.
Szia Jano
Koszonom szepen a profi valaszod.
Megprobalok en is valaszolni a felvetett temakra.
Ez valoban igy van, bar tisztitas utan picit jobbnak tunik a helyzet. Az U2 es U4 IC-k es a kornyezete mindenkeppen cserere szorul. Nagyon helyesen vetted eszre azt is hogy a D24 dioda el van szinezodve.
A feszultsegeket meg nem ellenoriztem, mert teljesen szet van most szedve, de elvileg a vezerles resze rendben van, mert egyik fele mukodik.
Ebben az esetben ONSEMI 30N135IHR van benne, gondolom be lehet szerezni.
Itt egy picit el vagyok akadva. Tisztitas utan errol is le lehet olvasni, de a masik zonan vilagosan latszik, a jelzese 100TP (csatolok egy fotot), de nem tudom ez mit jelolhet.
Az egett resz ket zona. A mikrokontroller ugy tunik SH16MVTJ, az egett reszen U7
Ez hajtja meg az U2 es U4 IC-ken keresztil az IGBT tranzisztort. Zonankent egy IGBT van.
Itt jon a furcsasag. Az egyik IGBT nem zarlatos, de a drivere el van egve.
Szerencsere a panel 4 zonasnak van tervezve, csak a masik felen egyik zona nincs beultetve a mikrokontoller utan. Ez segithet a kotesek felderiteseben.Jo lenne tudni a kondik erteket is.
Azt hiszem, a legjarhatobb ut mindent leszedni es egyenkent visszarakosgatni ami jo, miutan a nyak le van ellenorizve/kijavitva.
Kerlek ird meg a velemenyed.
Minden jot,
Janos
