Üdvözlök Mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni egy Gorenje FH301CW típusú fagyasztó ládával kapcsolatban.
A probléma a következő.
Feszültség alá helyezve elindul a kompresszor lehűt és kikapcsol de viszont nem kapcsol vissza. Néha a hőfokszabályzó tekerésére vagy direktüzemre (sárga lámpa) kapcsolva elindul de ez sem mindig. Magától nem hajlandó visszakapcsolni.
Elektronikus hőfokszabályzó van a készülékbe ami új most lett cserélve mert az előző túlfeszt kapott.
Előfordulhat, hogy rossz a hőfokszabályzó?
A válaszokat és a segítséget előre is köszönöm.
Üdv,Janó
Szia! Mennyit vártál vele,míg "nem kapcsol vissza"? Lehet,hogy többet kell! Ha nagyon lehűtötted (a sárga lámpa bekapcsolgatásával)akkor többet kell vele várni!
Szia.
Sajnos +5C-foknál sem hajlandó visszakapcsolni. A piros lámpa villog de nem kapcsol vissza.
Akkor sz.r ügy...ha új kis elektronika került bele és azzal se megy akkor csak egy baj lehet,a hőérzékelő NTC is elszállt a korábbi hibánál! Azt megmértétek esetleg? Nem tudom az értékét azt ki kell nyomozni de cserélni nem tudom,hogy lehet,eddig mindig csak elektronika probléma volt itt!
Szia.
Egy új mérés. Kikapcsolás után -20C-foknál 62,5k ohm-ot tudtam mérni. Hát nem biztos hogy 5k érzékelő van benne. 😕
Szia.
Megmértem -3,5C-foknál (fagyasztótér hőmérséklet) ~20k értéket mutatott. Én egy 5k NTC érzékelőre gyanítok.
Üdv, ha a termosztát meghibásodása előtt jó volt a fagyasztó, akkor a csere panel is hibás lehet.
https://gorenjealkatreszek.hu/termek/gorenje-huto-panel/
