A töltőt bedugva a konnektorba szépen elvégzi a tesztet egy másodperc zöld egy másodperc piros led fény rádugom az akkumulátort nekiállt tölteni majd körülbelül 5 10 másodperc múlva megáll mint aki jól végezte a dolgát.
Ha valaki ismeri a típust nem bánnám hogyha elmondaná hogy az akkumulátorral van probléma vagy a töltővel?
A Google nem barátom nem talál sem rajzot sem semmit erről.
Nos a fejlemények sikerült az akkumulátort lemeríteni a géppel 2 egységre ,és lőn csoda nekiállt a tölteni és nem is hagyja abba a töltést.
Nem akartam izzóval lemeríteni hát hogyha zokon veszi.
Feltöltötte 41,9 voltra mind a 4 lett zöld.
Úgyhogy jónak minősítem.
Van nálam több akkumulátor is de a többsége már tiltásba van pirosan villog vagy nem is mutat semmit.
Akkor ezek szerint végleges tiltásban vannak?
Köszönöm mindenkinek a segítségét...
Ez jó hír!
Az általad írt 39,5V-os kapocsfeszültség alapján az elektronika/töltő gyakorlatilag "töltöttnek" tekintette az akkut, ez volt az ok, ami alapján "telinek" látta az akkupack-ot.
A 36V-os (10 cellás) akkuk min-max feszültsége is erre van belőve.(36V/42V)
Az a lényeg megoldódott a probléma, legalábbis ezzel az akkuval kapcsolatban.
A töltőd is jó ezek alapján.
A többi akkud állapota pedig adott, kérdés mi a szándékod velük...
Javítani hozták őket.
Akár több akkumulátorból egyet készíteni.
Vagy esetleg teljesen újra cellázni őket.
Akkor nagy kérdés hogy egyáltalán lehet újra engedélyezni őket vagy kuka.
Mert ha jelszóval védett ic van rajta ,akkor nincsen értelme vele foglalkozni.
Laptop akkumulátoral jártam így túláram miatt letiltott, és nem tudtam újra engedélyezni.
Nem publikusak a doksik.Garancia lejárt?
Mivel az AP-300 az akku, nem az áll neki tölteni, hanem jó esetben az AL-300.
A legjobb, ha megkeresed a legközelebbi Stihl márkaszervizt.
Nem sok segítség, tudom, de talán célravezetőbb, mielőtt feleslegesen szétszednéd bármelyiket is.
Bocsánat összekevertem a 2-őt javítottam a cimet.
Ezekre már nincsen garancia külföldről származnak.
Az akkumulátoron milyen méréseket végeztél?(Kapocsfeszültség, terhelhetőség, stb.)
Az akku töltésjelzője mit mutat?
Ezen már el lehetne indulni,
Ha gyors megoldás kell, még mindig a márkaszerviz az előnyös, főleg hogy nem olcsó eszközök.
Nem probléma a külföldi beszerzés.Tudom, nem olcsó, de jó a szervizhálózata a Stihl-nek.
Amit megfeledtem.
Komolyabb szervízeknek van diagnosztikai eszköze, amellyel az akkut tudják tesztelni.
Jimmy
Talán ezért is javasoltam.
Amiatt írtam a komolyabb szervízt, mert sok márkaszervíz nem is hallott erről a diagnosztikai eszközről. Hasomnlóan néz ki mint az al300, csak van kijelzője, meg usb portja. Lehet venni ebayen is, de ez csak diagnosztizál csupán, resetelni sem lehet vele.
Jimmy
Ha tudsz ilyen szervizt légyszives írd már le a nevét.
Vagy elérhetőségét.
Sajnos nem tudok. Viszont sok márkaszervíz nem ismeri külföldön se ezt a tesztert. Stihl account kell hozzá úgy tudom egyébként. Csak tesztelésre jó, javításra nem.
Emiatt kellett új akksit vennem, mert ezek az akkuk ilyenek sajnos.
A konkurens márka miért tudott olyat gyártani, ami hiba elhárítsát követően újraindul?
Annak a szoftverét ki lehet olvasni, bele lehet írni viszonylag egyszerűen.
Az is biztonságos.
Értem én, hogy fogyasztói társadalom, ha tehetem kerülöm az eldobható dolgokat.
Nomeg ezeket a profi cuccokat beöntik az ip védettség miatt olyan szinten, hogy roncsolás nélkül nemigazán lehet szétszedni. Sajnos mindkét márkánál.
Sok esetben nálunk a márkaszervízek nem értenek hozzá, vagy nem akarnak segíteni.
Leveleztem, telefonon beszéltem már velük jópárszor. A másik márka szinte összes akkus gép márkaszervízével. Jó tapasztalatom nincs sajnos. Úgy tűnik számomra, hogy a náluk vásárolt gépek garanciaidőszaka miatt léteznek. Nálunk nincs meg a márka iránti elkötelezettség. Nagyon sokan még válaszra sem méltattak, hiába írtam hogy félt tucat gépet vásároltam a márkából.
Az akku kapocs feszültsége 39,5V 3 és 4 zöld led világit.(kimeneti biztositék javítva volt)
A terhelés egy HSA86 sövényvágó simán jól működik vele.
4 egységről alig bírtam lemeríteni 3 egységre ezzel a géppel.
Akárhányszor rádugom a töltőre nekiáll villogni a 4. led is, majd amit előbb írtam kikapcsol.
A töltőt szétszedtem nem látszik benne semmilyen probléma.
Töltéskor megemeli a feszültséget azán leáll.
Szia.
A stihl akkuval csak óvatosan, mert ha letilt, zárolja magát akkor kuka.
Beöntött a panelje, nem találtam sehol olyas valakit aki kinyitotta volna a zárolását.
Töltőm van működő 2 darab is. (Al300, Al301) Akkum is van új.
A saruk szoktak megégni. Az akksiban van felügyelet, ha gondja van tilt.
Kommunikál a töltővel. Ha minden rendben az akkuval csak akkor tölti. Ahogy emlékszem ebben is több különálló tápegység van.
Husqvarna QC akkutöltőket jópárat javítottam.(majd mindegyik típust) Ott egy dióda szokott zárlatos lenni, illetve a nagytáp vezérlése szokott eldurranni. Az akkuit újra lehet cellázni. Emiatt vannak husqvarna akkus gépeim.
Jimmy
Az akkut kellene szétszedni, és megmérni a cellák feszültségét. Lehet, hogy nagyon nem egyformák, valamelyik csella döglődik. Ha jól számolom, 10 cella van sorbakötve.
Ez jó jel, esetleg azt próbáld meg, hogyha lemeríted az akkut, akkor elindul a töltés,és végigmegy, vagy hibát jelez(nem tölt)
akkor is?
Ezek szerint nekem kell az egész faluban lenyírni a sövényt:))))
