Üdv mindenkinek!
Szeretnék segítséget kérni a képen látható hiányzó modul beazonosításában mi az ami hiányzik és szükséges e a működéshez.
Előre is köszönöm a támogatást.
A készülék bekapcsol kijelzés és a funkció ledek a kapcsolókra működnek.
Mérni nem próbáltam velemivel feltehetőleg hiányzik belőle 2db modul.
FMV TR5285 DFM130 2Hz to 10GHz frekvenciamérő..
A "hiányzó" panelek opciósan voltak rendelhetők.
Ezek : A DFM130-38 IEC MUX panel, a másik pedig a DFM 130-39 IEC vezérlő panel.
A készülék fel lett készítve a mérés automatizálásra.
A két panel a mérési eredmények szabványos (IEE488) feldolgozását szolgálták.
A panelek nélkül is működik a készülék.
Üdv,
Lajos
szia:
https://elektrotanya.com/showresult?what=FMV%20TR5285&kategoria=&kat2=all
