Sziasztok ! Ötleteket kérek.Tda8177f Ic 1-2 perc bemelegedés után letilt. Cserélve nem birja a 48v ot elszáll /eredeti/.A 48v-os tápot csökkentem zy38v-os diódával 12ohm sorba 47u hidegítéssel felül visszahajlás alul 3cm-rel fentebb van a kép. 1/2 óra után rendes képméret egész nap. A hibát előidézni sem hűtve sem fűtve nem tudom , csak a tv ki és visszakapcsolásával. Minden kondi cserélve. Ha a 47u-ra még ráteszek 47u-ot ugyan az mint az eredeti hiba ,bejön a kép és letilt. Köszönöm az ötleteket.
2009, April 10 - 00:26
#1
Sziasztok! Már probáltam több beszerzést is , Kerekes utcárol is , Maglódi útról is , biztos hogy elnézek valamit. A utánhúzó tápban a soros ellenálláson dupla amplitúdo (függőleges jelalak) amíg rossz a képméret. A + - bemeneten is linearitás hiba a jelalakon amíg fent áll a képméret hiba.
Köszi az infókat.
Mekk Elek!
"100u az eredeti puffer"
"biztos hogy elnézek valamit"
El bizony, nincs eredeti puffer, illetve van, de az marad a helyén. Az IC 3. lábát szakítsd meg, a folytonosságot állítsd helyre a 100/120-ohmmal és még hidegítsd a 3. lábat egy 47uF elkóval. Ezt az elkót utólag építed be, tehát nem a sorkimenő környékén található eredeti 100uF-os puffert cseréled erre.
BigTom
Szervusztok!
Nem akarok értetlenkedni, de hol mérted a 48V-t?
exGelkás
Szervusz Mekk Elek!
Ellenőrizd, hogy nem kerül-e valahonnan a bejáratra, esetleg a tápjára valamilyen nagyon nem oda tartozó nagyfrekis összetevő, vagy gerjedés. A tekercszárlat mi a csodától javulna meg, esetleg a dilatációjától? Nincs elöttem a rajz, de ha a sorkiről kapja a tápot, én cserélném a diódáját. Mondjuk az eredeti állapotban való mérés, a sűrű letiltások miatt, nem túl haladós.
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia Big Tom.
Köszi az ötletet, de pont ez a hiba 33,vagy 38v-ra vissza vettem, 47u-val hidegítve beindul de, visszahajlik, majd egy idő után tökéletes a kép. 100u az eredeti puffer, de ezzel már letilt. Bejön egy pillanatra és letilt. Ha kiugrik rendes méretre kikapcsolásig tökéletes a képméret
egész nap. A soros 100 Ohmon elég nagy az áram majd mikor már jó a kép felire leesik. Már arra is gondoltam menetzárlatos egy ideig a képcső nyeregtrafó vertikális tekercse.
Köszi Mekk Elek
Mekk Elek!
Olvastam, amit írtál, szerintem jól is értelmeztem.
Pont ezért írtam meg, amit találtam, mert nekem egészen más ellenállásérték szerepelt az adatok között.
Ha utánaszámolsz, hogy 12-ohm segítségével csökkented a tápot 10V-tal, akkor eléggé sok áram kell folyjon az ellenálláson és a zeneren. A több mint 0,8A már tiltásig is túlterhelheti a tápot, tehát lehet, azért indul bizonytalanul. Az eltérítőteljesítményt szerintem a kisebbik tápról biztosítjuk, a 48V az utánhúzás helyett van, nincs komoly teljesítményigénye, tehát reálisabbnak hiszem a 120-ohmot.
Azt is javasoltam, hogy próbálj más beszerzésből IC-t, mert vannak velük gondok. Esetleg próbáld meg a szövegben ajánlott rendelési számmal, hátha az kell neki.
BigTom
Szia Mekk Elek!
Esetleg próbálnék bele IC-t más beszerzésből.
Ezt az IC-hez kapcsolódó infót találtam, talán ez is segít:
" A 3796396-os rendelési számon lévő TDA8177F -es IC /Schneiderbe nem jó megjegyzéssel/
beépíthető Schneider készülékekbe, az alábbi módosítással:
Az IC 3-as lábára érkező kb 60V-os ágat meg kell szakítani, és egy 50Hz-nél 100-Ohm
100Hz-es TV-nél 120-Ohm ot kell bekötni.
A 3-as láb és a test között 33V-os Zénert és párhuzamosan 47Uf-es elkót kell kötni.
Így az IC tökéletesen működik. Így már több készüléket kiadtam, és a 60V-helyett elegendő a 33V, és ezt tökéletesen elviseli. "
BigTom
