Üdvözlet mindenkinek!
Végső elbizonytalanodásomban kérnék segítséget!
Hozzám került,egy 13W-os konyhai fénycsőarmatúra,hogy "nem jó"
Gondoltam döglött a cső!---Nem jött be!
Kontakthiba---Ez se!
Akkor előtét,és valóban.Csak az a baj,hogy nem "átlagos"kapcsolás,amit megszoktunk.
-az mellett,hogy a két MJE13002 tranyó benne van,még található benne 2 diac és egy MCR100-6 os triac,plusz még egy tranyó,amin nincs jelzés,de mérve jót mutat!
Az egyik 13002-es rossz volt,azt cseréltem.A tápszűrő 3,3m/400V-os kondival együtt!
És mégse akarja a jót.
Ha valakinek lenne ilyesfajta rajza,azt nagyon megköszönném!Sokat segítene a hibakeresésben,és a megértésben!
Köszönetel
Molnitron
2011, January 14 - 18:12
#1
szia: triacost még nem láttam. Az MCR 100-6 tirisztor, az jó?
Rossz diacot még nem láttam.
Igen jó! Mérve is és kivéve tesztelve is!
Ezen akadtam fel,és a 2 "KÉT" diacon!!
Molnitron
ezt is nézegesd...http://www.freepatentsonline.com/6727664-0-large.jpg Remélem,segít. Janszi
Akkor már tedd fel az egész szabványt! Egy jó angolos a működési elvet lefordíthatná, engem is érdekelne!
Leiszt Jani
üdv: hogy mik vannak és hogy kell vigyázni!
A tirisztor itt védelemre és szabályozásra szolgál.
Ezt a gugli nem találja.
Üdv.:Ckó
Szia Ckó.
A böngésződ címsorába másold be, és kapsz egy képet.
Dávid.
:oke:
Üdv.:Ckó
Köszi mindenkinek!
Ez a rajz kisértetiesen hasonlít ahhoz ami nálam van előtét!
Kicsit bonyi,de érhető.
Ezt azért egy darabig keresgélhettem volna!
Az alkatrész értékeket nem jelzi,de azok leolvashatóak mind.
Mégegyszer köszönöm!
Molnitron
Légyszi, ha olvashatók akkor írjál már ide egy listát, így lesz maradandó és komplett.
Üdv.:Ckó
Rendben!Holnap nekiveselkedek!
Molnitron
