Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék néhányszor stby-ra kapcsolt pár óra üzemeltetés után, ezt egyre rövidebb idő után tette, végül bekapcsolást követően 1-2 sec. után rögtön visszakapcsol stby-ra. A LED nem ad semilyen hibakódot, simán világít..Az alaplapot /BE-3B/ külön, a képcsőről lehúzva vizsgálom /a készülék 50 kg., nehéz szállítani/, a sorvég tranzisztor jó, a helyére betett 75 W izzót a táp a hálózatra kapcsoláskor 2-3 mp.-ig működteti, aztán-ahogy kell- stby-ra kapcsol. Üzemre kapcsolva kb.2 mp.-ig világít, aztán lekapcsol a táp./PROTECT.?/ Az áramkör a helyén-képcsővel-ugyanezt csinálja.Az a kérdésem, megoldható-e az adott alaplapon /kécső, eltérítés nélkül/ a tápegység folyamatos üzeme, hogy mérni tudjam a szekunder oldali áramköröket?!
irokéz
Tippek:
-C818 (470pF/2kV) átüt, kihagyható
-IC602 (SE135), emiatt magas a sortáp (135V), és az OVP lekapcsol
-Megnyúlt ellenállás, vagy hibás tranzisztor az OVP áramkörében (R616, R620)
-C816/817 (2x1nF/2kV) és/vagy C815 (8n2/400V), emiatt nincs rendes HFB impulzus
-DC szint jelent meg az audió végfok IC kimenetén
-Hibás az IC500 (STV9379), és a függőleges védelem lekapcsol
-Elöregedett a képcső, az ágyúk emissziógyengesége miatt az automatika nem tud kompenzálni, és a védelem lekapcsol. (Akkor is így csinál, ha lehúzod a képcsőfoglalatot)
Fülesmester
Az STV9379 volt zárlatos. Mégegyszer köszönöm a tippeket.
irokéz
GRATULÁLOK! :super:
Nincs mit!
Fülesmester
Köszönöm a tippeket,a függőleges eltérítéssel kezdem.Annyit sikerült a tulajból kiszednem, hogy vizszintes vonallá ugrott össze a kép, és azonnal kikapcsolt.Minden esetre az STV9379-et már beszereztem. Visszajelzek a fejleményekről.
irokéz
Szió!
Én legeslegelőször átnézném de nagyon alaposan, mert tuti tele van forrasztási hibákkal, KH.kal.
Pityesz
