Üdvözletem!
Egy Crony D28A Multifunctional Power Bank-ról van szó (80000mAh)
https://www.kanbkam.com/sa/en/crony-d28a-multifuncional-power-bank-80000mah-B07MWYT7WJ?log=popup
Nem sok dolgot találtam róla, a google is csak egy szűk oldalnyi találatot hoz fel rá.
Jelenség: bekapcsoló gombot megnyomva felvillan, de nem kapcsol be, áramot nem ad ki sem USB-n se bikázón.
A tulaj azt mondja, akkuk voltak már cserélve benne, most ugyan az a jelenség, mint korábban a csere előtt és ez nem is volt olyan régen.
Valami hiba lehet az áramköri panelen - másképp talán nem mentek volna hamar tönkre az akkuk (de ez csak sejtés).
Bármiféle hozzászólást, segítséget nagyon szépen köszönök!
Te látod milyen felépítésű,van benne memory?,,az akku-ban lehet számláló ami számolja az üzem órát, ill. a töltések számát,hogy ne töltsék tovább.
Hiába cseréli ki az akkut,a számlálót is le kell nullázni.
szia: az akkuknak mennyi a kapocsfeszültsége? egyforma?
Keleten megint elszabadult a fantázia
szia: sajtóhiba
Hogyne, egy csomó vak betüszedő dolgozik arra
Olyan ez mint jómunkásember Árpi víztartálya, "30000 vagy 300000 Litér, nem tudom..."
Valamilyen furcsa matek miatt itt is 80000mAh lett a sorba kötött 3db 5000mAh-s akkukból.
Szerk: Most látom, hogy "Borozós", topic, akkor gondolom csak valamilyen vicces, beszélgetős téma, nem kell segítség a javításhoz.
Vagy nem tudom mi a cél...
Tekintsünk el a 80Ah-nyi kamu kapacitástól. megkérdezném:
-Milyen feszültség mérhető az akkumulátorokon, illetve ha tölteni szeretnéd, mennyi a pack áramfelvétele?
-A pcb-ről egy nagyfelbontású fotó előny lenne.
Tóni
