Örülök, hogy ide keveredtem, szevasztok!
Meg is ragadom az alkalmat egy kis panaszkodásra:
A 7végén erre felénk komoly fesz.ingadozást produkált a villanyhálózat.
Kinek milye ment tönkre... nálunk a TV-ből elkezdett kiszállni az azt működtető füst. :(
Szerencsére a felhasználó azonnal észrevette - és kikapcsolta.
Már vagy 5 éve megy hibátlanul a kütyü... de most!
Na szóval, kitakarítottam a több éves szöszt belőle - majd nagy bátran bekapcsoltam a készenléti módhoz. Na el is kezdett füstölni!
Gyors kikapcs... kukkolás hátul... a táprésznél a FET mellett közvetlenül van egy csepp tantálnak tűnő izé. Na az ÍZZIK(!) és füstöl erősen.
Mivel éppen itthon raboskodom némi betegeskedéssel, úgy döntöttem megpróbálom megjavítani.
Bár az utóbbi kb. 10 éve nem foglalkoztam TV-kkel. Álítólag ez is olyasmi, mint a biciklizés! :)
Szóval találtam itt egy servise manual-t hozzá, abban viszont nem találom a táp kapcs.rajzát...
Segítene valaki?!
Üdv! Lui
Csak az a probléma, hogy ezzel a típusszámmal háromféle sasszijú TV készült:
PT90, 11AK45, 11AK49
Add meg a sassziszámát, vagy az IC garnituráját az azonosításhoz.
Fülesmester
Kedves Fülesmester, és más idetévedők!
A sasszi tipusa PT90.
Akkor most visszatérhetnénk a tápra?
Ha a sasszit a készülék hátulja felől nézem, akkor
jobb oldalon előttem a nagyfesztrafó. Mögötte egy függőlegesen hosszúkás
(nagyobbacska csepptantál kinézetű) "izé", ami ízzik és füstöl, ha betápot adok.
Mögötte hűtőlemezen a FET. Tőle balra egy combosabb kerámia ellenállás.
Valóban csak egy elöregedett alkatrész ez, vagy az ízzása egyébb hiba következménye?
Akkor pontosabban milyen paraméterűre kellene cserélnem?
Kellemes 7végét mindenkinek!
Lui
ÓVD A FÁKAT - EGYÉL HÓDOT! :)
This comment from Special Radioamateur Station - HA0GPS
Annak az "izének", ami izzik, van egy pozíciószáma, amit esetleg leírhatnál. (A "valami izé, ami úgy néz ki, mint egy bigyó" meghatározás nem nevezhető korrektnek!)
Ha a C08 (680pF/2kV) kerámia kondenzátorról van szó, a meghibásodása a piezo-elektromos hatás miatt szokott bekövetkezni (megreped). Egyszerűen ki kell cserélni. A kondenzátor a "SNUBBER" (felfutási meredekség csökkentő) áramkör eleme, ami a PMOSFET védelmét szolgálja.
Ellenőrizd a "CLAMP" (impulzus vágó) áramkör elemeit is: DP06, CP05, RP10.
Csatoltam egy PT90 rajzot, amin a tápegység is jól látható, és a TDA16846 kontroller IC üzemi feszültségeit is.
Fülesmester
Kedves Fülesmester!
Köszönöm szépen a részletes segítséget!
A kondit cseréltem.
Sajna a boltban csak 1nF/3kV-ost tudtak adni. (680 pF helyett)
A készülék működik, bár kissé elbizonytalanított:
A piszkálgatáskor mozdult el az eltérítés, vagy elektronikusan "visszahat" a kicsit nagyobb értékű kondi a képre. Ugyanis jelenleg a kép szép, szabályos alakúnak tűnik, viszont kb 1cm-es holt sáv van a képernyő üveg jobb oldalán, függőlegesen. Tehát balracsúszott az egész kép.
Amúgy arról az "izé-bigyó"-ról még egy pillanatra:
a kapcsrajz nagy segítség, de első ránézésre a panelen elhelyezkedése alapján próbáltam beazonosítani felétek az ízzó alkatrészt. Az, hogy kondi, azt sejtettem az alakjáról, bár sajnos eléggé nagy volt az égéstermék rajta és körülötte. :)
Szóval most megy a kütyü - és még szaga sincs. Sőt! Van még egy másik kondi is tartalékba. :))) (amúgy csak akkor láttam meg, hogy ketten is vannak egymás mellett a panelen, amikor kiforrasztottam a rossz lábait!
Tehát Murphy nyomán az sem zárható ki, hogy ezután a másik kondi öregszik majd ki a sorból. :)
ÖSSZEFOGLALVA A HELYZETEMET: NAGYON KÖSZÖNÖM MINDANNYIÓTOK SEGÍTSÉGÉT!
Azért figyelgetek majd a fórumba még ezután is - hátha valamikor valakinek talán én is segíthetek majd! :)
Üdv! Lui
Ennek a kondinak áramkörileg semmi köze nem lehet a sorfázishoz (HP), de próbáld meg a szervizmenübe (csatolmány) belépve beállítani.
Ha ez így megoldható, akkor valszeg csak az EEPROM íródott kissé át a szikrázó kondi miatt.
Ha nem sikerül, akkor meg kell keresni a hibát a sorvégfokban.
Fülesmester
SIKERÜLT!
Köszi, Kedves Mester! Nagyon köszi!!!
Beállító ábra híjján kicsit tartottaa a dologtól. :)
A GEOMETRIA résznél normál esetben az a sokféle érték általában 0?
Üdv! Lui
GRATULÁLOK! :super:
Az értékek általában nem szoktak nullán állni, ahogy az előző csatolmányban is láthatod:
Geometria:
1.V.S 4/3 50 - 7
2.V.S 16/9 50 14
3.V.S 4/3 60 -21
4.V.S 16/9 60 0
5.V.P 2
6.H.P 5
(az utolsó szám az értéke)
Fülesmester
Köszi Mester Úr!
Azt azért jelzem, hogy nálam a "GEOMETRY"-ben 10 féle paraméter állítható:
(a kettőspont után írtam az értéket)
1 VS: 46
2 VS,60: 33
3 VP: 0
4 VCO,C: 0
5 VS,C: 0
6 HS: 20
7 HPI,C: 15
8 HTR,C: -12
9 HCO,C: 17
10 HP: 0
Természetes, mivel amit leírtam (csak példaként), az egy 90fokos képcsövű készüléké. A 110fokos képcsöveknél az EW fokozat beállítási paramétereivel több pont van a geometria menüben.
Fülesmester
Megértettem, köszi!
Szia, ha a CP 08-rol van szo akkor az 680 pF, 1 KV, nem szokott más tönkre menni, de ne erőltesd, amig nem tettél bele kondit, mert kilövöd a FET-et, táp IC-t stb. A rajzot meg töltsd le a keresőben megtalálod. Üdv.: Imre
Köszi Imre, ezzel sokat segítettél!
További szép napot!
Szia Fülesmester!
Köszi, holnap jelentem!
Szép estét, illetve jó éjt!
Szia, üdv. itt, a hátlapon a cimkén megtalálod, milyen a lelke,az impulzus kondi meg, néhány száz piko, vagy 1 nano körüli (1-2 kV-os). Imre
Köszi Imre, még jelentkezem!
Jól sejtem, hogy ez a kondi csere nem feltétlenül egyébb hiba következménye, hanem csak "simán" elöregedett a belseje? :) Nagyon ebben reménykedem! :)))
Szia
A hód is védett jószág :yes:
Hali, és a MŰHÓD is?
Szia
Remélem nem, mert most szeretném leverni :szetver:
Szia, probáld meg lézeres dioverővel, az oroszoknak bejött.
Tegnap beázott a fejkapcsoló, furcsa dolgokat produkált.
Szia, mi a fürdőszobában tartjuk a lavort, (D_90 cm, zománcos) de eddig nem volt ilyen jellegű meghibásodás. Imre
Na igen a fürdőben nálunk sem esik az eső. Lehet, hogy átrakom.
Látom tele vagy 5letekkel - műhód ügyben!
Csak óvatosan a leveréssel!
Még a végén Moha-bának gőze se lesz, merre küldje a lelkes autósokat. :)
De komolyra fordítva: Ez az "impulzus kondi" cseréje nem kritikus annyira?
(kap.érték... meg, hogy egyáltalán miért is ízzik nálam?!)
Szia
Valószínű, hogy zárlatos, átvezet.
Aha! :yes:
