Philips 29PT5304/00R nincs kép
16 posts / 0 new
kisityu
kisityu picture
A fenti tv-vel kapcsolatban lenne olyan problémám,hogy napról napra
több idő kellett a kép megjelenéséhez mígnem elérkezett az az idő mikor nem jelent meg a kép.
Próbálkoztam a kondik melegítésével de nem értem el semmi eredményt.
Egy idő után azt vettem észre,hogy a kép megjelenik de össze van csúszva a képcső közepén egy vízszintes csíkba.
Ezt orvosolta az eltérítő IC (TDA8172) cseréje. De így megint nem jelenik meg a kép.
A tápnál egy fesz kivételével minden rendben van. Ez a "P15" pontnál lévő feszültség készenléti állapotban 12,5V és bekapcsolva 13,5V-nak kellene lennie.
Míg nálam készenléti állapotban 4,15V, bekapcsolva 13,45V mérhető.
Tudnátok segíteni ,hogy mit lehetne kezdeni a tv-vel?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A leírás alapján arra gondolok, hogy a képcsőnek van valamilyen problémája. Néhány kapcsolás figyeli a 3 katód "egyensúlyát" és ha valamelyik nem stimmel akkor lezárja a csövet. Az eltérítő IC tönkremenetele is lehet egy képcsőcsattogás eredménye.
kisityu
kisityu picture
Szépjónapot kívánok!
Forrásnak kapcsoltam a TV-re egy DVD játékost. A kép méretével minden rendben van de a fehér egy kissé zöldes árnyalatú.
És így lejjebb csavart G2-vel sem indul be magától.
Üdv.kisityu
kisityu
kisityu picture
Szépjónapot kívánok.
Nem hagyott nyugodni ez a G2 és még egy leheletnyit csavartam rajta lentebb. És lőn világosság(magától)
Beindult!
Nagyon Szépen Köszönöm a Segítséget a Kitartást!
A kép sajnos még mindíg zöldes árnyalatú. Ez a képcső gyengeségnak tudható be?
Üdv: kisityu
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz kisityu!
Sajnos, ez a képcső gyengesége, és az eddig tapasztalt jelenség is ennek tudható be. Talán egy képcső regenerálás javíthat a képminőségen, de ezt házilag nem javaslom.
Gratulálok:
exGelkás
kisityu
kisityu picture
Tehát akkor ennyi a probléma megoldódott a TV szépen indul.
Most már van kép.
Újból köszönöm isti13,lapatnet, és exGelkás kollégáknak kitartó és szakszerű segítséget.
Üdv: kisityu
kisityu
kisityu picture
Megmértem a CRT panelon a feszűltséget, a 200V megvan. Egészen pontosan 191V és a sortrafóról jön.
Megmértem a katód feszültségeket is ezek: R:158V, G:176V, B:180V.
A G2 poti csavargatásával arra jutottam,hogy ha felfelé csavartam akkor a kép zöld lett és vékony csíkok jelentek meg rajta mégpedig úgy ,hogy
van kb.15db. vízszintes csík és felülről az első vízszintes csík jobb oldali végét és a harmadik vízszintes csík bal oldali elejét összeköti egy ferde csík. majd a harmadik vízszintes jobb oldali végét és az ötödik bal oldali elejét egy másik és így tovább. Valamint a páros számú vízszintes vonalak is ilyen módon vannak összekapcsolva, (a második vége a negyedik elejével,a negyedik vége a hatodik elejével és így tovább)Remélem érthető ahogy leírtam.DE nem mertem teljesen felcsavarni a G2-öt mert féltem,hogy valami tönkre mehet.
Ha a G2-őt lefelé csavarom akkor úgyanúgy nincs kép.
Nagyon köszönöm az eddigi segítségeteket!
Egyébként valahogy így néz ki a képernyő azzal a különbséggel,hogy a vonalak világos árnyalatúak.
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz kisityu!
A katódokon mért feszültségek, működő állapotban 150-155V körül kell lenni. Ellenőrizned kell a videó végfokot TDA6103.
Kapcsolási rajzod van hozzá?
exGelkás
kisityu
kisityu picture
Érdekes dolgot tapasztaltam.
Beindítottam a TV-t és megmértem a video végfok IC kimeneti feszültségeit és rendre a következő értékeket mértem
R:110V, G:113V, B:109V csodálkoztam rajta,hogy miért esett vissza a feszültség és azt vettem észre,hogy a TV beindult.
Bekapcsoltam mégegyszer,de 5perc múlva is csak a nagy semmi. Elkezdtem megint mérni,TV beindul.
Gondoltam biztos kontakthiba. Átforrasztottam a panel csatlakozóját,a végfok IC-t,a képcső csatlakozóját.
Újból bekapcsolom, megint semmi. Amint mérek és hozzá érek az IC valamelyik kimenetéhez elindul.
Fogtam egy fázisceruzát, hozzáérintettem az IC egyik kimenetéhez,semmi. De amint megérintem a fáziceruza érintőgombját a TV beindul.
Na most ilyenkor mi lehet a probléma?
Egyébként van kapcsolási rajzom.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz kisityu!
Nagyon úgy néz ki, hogy a megnövekedett katódáram miatt, a végfok védelme megszólal. Vedd egy kicsivel lejjebb a G2-t,(sötétebb kép) és próbáld ki, meddig megy.
exGelkás
kisityu
kisityu picture
Szia exGelkás!
Elnézést kérek! Az előbb nem voltam elég pontos. miután játszottam a G2-vel visszaállítottam az eredeti állásba.
Az előbb leírt jelenség is a G2 eredeti beállítása mellett jött létre. És amikor azt írtam,hogy a TV beindult akkor azon a
"hangyatánc"-ot értettem.
Tehát ha jól értettelek akkor az eredeti beállításhoz képest vegyem lejjebb a G2-őt és ha nem indul be magátol akkor indítsam be
és figyeljem meg,hogy meddig megy?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz kisityu!
Így van, vedd lejjebb egy kicsit a G2-t. Lóg a levegőben, egy képcsőgyengeség, de annak a megállapítása lenne az utolsó. Kapcsolj rá, egy jelforrást, akkor azért többet látni, a képminőségből, akár árulkodó jeleket is.
exGelkás
kisityu
kisityu picture
Közben lentebb vettem a G2-t egy olyan szintre,ahol még be tudom indítani.
Mindjárt teszek rá valamit.
Köszönettel: kisityu
isti13
isti13 picture
Szia! Fűt-é az képcső? Képcső ák lapra kell +200V körüli fesz ahhoz hogy kép legyen. Táp biztosan ok(feltéve hogy +200V sortrfótól jön. Jó lenne sassyszám is konkrét tipphez. Üdv István
kisityu
kisityu picture
Sajnos most nem vagyok a tv közelében,hogy ellenőrizzem a fűtést de úgy emlékszem,világít a nyaka.
A sasszi szám:A8.0E AA
Köszönöm szépen a segítséget.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz kisityu!
A képcsőszerelvényen mérj egyenfszültségeket. A katódokon cca. 100-140V körül kell lenni. Amennyiben, az rendben van, akkor jegyezd meg, a G2 poti helyzetét, és azt állítva nézd meg mit csinál a képernyő.
exGelkás
