so you can solve it based on that. I'd start the repair by unpacking it.... Good luck!
I would be a little proactive: Szbalint, please don't play your thank you/shouting game, and don't link back to the already mentioned SM, because it's unnecessary. Thank you!
Szerintem a kérdező az elektroncsövek típus szerinti pozíciójára kíváncsi.
A neten belső fotó nem fellelhető és a gyári ismertető sem tartalmaz ilyen
rajzot. A készülék hátfalán volt eredetileg felragasztva papír rajz e célból.
A fellelhető fotó sajnos kis méretű és felbontású. https://www.worthpoint.com/worthopedia/national-nc-general-receiver-4610...
L.
I think the questioner is curious about the position of the vacuum tubes according to the type. There is no internal photo available online and the factory manual does not include such a drawing. A paper drawing was originally glued to the back of the device for this purpose. The photo that can be found is unfortunately small in size and resolution.
/Google translate/
szia: ha szerencséje van, akkor a sasszin a csőfoglalat mellett van pozíciószám, (V1, V2,... etc. az Elektrotanyán levő SM-ben van egy táblázat pozíciószámmal, típussal, funkcióval
Igazad lehet, habár a "bulb" az számomra égő, izzó.
Az elektroncső az inkább a "valve" talán még a "tube" elmegy...de majd kiderül ha válaszol a kérdező.
Egyébként igen, az elektroncső egy szelep.
A rajta átfolyó áramot a rácsra adott feszültséggel szelep módjára szabályozza.
A soros stabilizátor beavatkozó csövét szokás szelepcsőnek is nevezni.
De úgy érzem, megint létrejött/keletkezett egy értelmetlen vita, hogy azt ne írjam,
kekeckedés.
Nálunk létezik a "lámpás rádió" megnevezés. Gondolom, nem ismeretlen számodra.
Hogy a tengerentúlon a laikusoknak van e hasonló szlengjük, nem tudom.
Ames Gyuri talán többet tud erről.
De logikusan csak az általam értelmezett megoldás valószínű.
A skála izzók pozíciója nem gondolom hogy egy laikus számára is problémás lenne.
Hello!
You didn't specify the brand, I'm guessing National. The service manual is available here:
https://elektrotanya.com/national_nc_188.pdf/download.html
Hello,
L.
/Google translate/
Biztosan azért kérdez mert NINCS szerencséje.
Csak így a partszélről;
Az elektroncsövekre a vacum tube vagy csak tube szavakat használja az angol.
Szerintem az okát is tudod.:)
A valve az szelep. Én még elektroncsőre sosem hallottam, olvastam. Persze attól még...
Bulb az meg izzó, miként írod is.
KN
A bölcsességhez néha a hallgatás is hozzájárul.
http://www.r-type.org/index.htm
Remélem, elég meggyőző!
kekeckedés.
Igaz, esetleges hiányos tudásomra implicite céloztam, azért köszönöm (ki)oktatásod.
Igaz a tanítás magasztosabb dolog lett volna, mert bölcs emberhez az illik, de igyekszem a leckét megtanulni.
És lehet, hogy onnan magasról nem látni, de tudok párhuzamot vonni a szelep és a rács működésének mikéntje között.
Nem kell megsértődni!
Maradj az ismerős terepen (adatlapod) és nem kerülsz ilyen helyzetbe!
https://elektrotanya.com/comment/582736#comment-582736
Gondolkozz el ezen a bejegyzéseden!
szia: mindenkinek igaza van a szótár szerint, rajzokon általában "V"-vel jelölik
A valve-t a régebbi leírásokban használták, főként az amerikaiak
https://magyar-angol-szotar.hu/elektroncs%C5%91.html
Helyesen írod, de néha előfordul hogy használják a valve szót is.
Gondolom az usa/angol vonal miatt, de ez csak feltételezés.
https://www.libristo.hu/hu/konyv/building-valve-amplifiers_01369181?gad_...
Igazad lehet.
