Üdvözlet urak!
Asszem nagyon ütős vörösbort sikerült vennem:D
Ugyanis egy kisleót ittam belőle, miután bekapcsoltam a fent említett gípsárkányt....
A következő a hibajelenség: 3 db szivárvány minden színében pompázó kör jelenik meg a képernyő közepén mikor bekapcsolom, majd ezután csend, nyugalom és béke, csak egy zöld led villogása mutatja...Igen... itt van Petróleum....
Valami ötlet?
sziastok
en még bontás előt megpróbalnam lekötni a heji veyerlest
neha jólmegtud tréfalni
Horváth Tibor
A micsodát?
SZIA
A NYOMO GOMBOKTUL VEZETŐ DROTOT
PROGRAM PLUSZ MINUSZMEGA HANG
Horváth Tibor
Így már értem, köszönöm!
Majd legközelebb, mert már elbontottam, jött helyette a következő:D
Amivel most kínlódok az egy Goldstar. Majd ha elvérzek ripíttok!
Egyenlőre tápja visít!
Horváth Tibor
Uraim!
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat!
A készülék bontásra került!
Valaki énelőttem ezzel már görcsölt, és a másik panelon, ahol a tuner rész is van, elég sok gyógyítás nyoma volt látható....
A képcső ha valakit érdekel, még két hétig őrzöm, aztán kuka.
Ha valakinek pont ilyen kell itt a környékemen (Pápa) Szívesen nekiadom, mert a cső elvileg működőképes.
Szervusz Soundcraft!
Ez így elég nehéz lesz! Nem tudom, mit értesz "csesztetés" alatt.
Konkrét mérési eredmények birtokában többet tudna segíteni a Tanya.
Talán a zöld LED villogás többet is tud mondani, feltéve, ha leírod, hogy miként villog. Esetleg hibakódot közöl!
exGelkás
Horváth Tibor
Csesztetés alatt kapcsolgatást, csatlakozók bizergálását értem.
A táp oldali nyákot kiemeltem, megnéztem találok e forrasztási hibákat, de valaki már gondosan átforrasztotta.
A led villogása mint kiderült nem is egy led.
Máris mondom pontosan mi villog:
Hangszóró jel áthúzva zöld színnel, vele együtt Sztereó jel zöld színnel és Piros színnel egy hálózati jel ez villog a kijelzőn a táp fulladása után, és olyan formán, hogy néhány rövid, egy kicsit hosszabb aztán ez ismétlődik!
Nagyon örülnék, ha tudná valaki, hogy ez mien hibakód!
Mérni én is nagyon szeretnék, csak sajnos nem igazán tudok, mivel 2 másodperc alatt megáll a cucc.
Nem tudom jól gondolkodok e, de a képcsőhibát talán elfelejthetjük, ha egyszer már bejött a hangyaháború, ugye?
Mert ez elvileg azt jelenti, hogy mindhárom színágyú működik, anódfesz-ek meg kellett hogy legyenek. Tehát valami táphibára gyanakszom továbbra is, vagy a képcsőpanelen valami alattomosabb hibára...
Szia Tibor!
"hogy néhány rövid, egy kicsit hosszabb aztán ez ismétlődik!"
Meg kellene számolni, mennyi is az a "néhány", mert az határozza meg a hibát! :oke:
Konkrét segítséget csak akkor tudnak adni a kollégák, ha a pontos hibakód megvan. :yes:
Üdv: Laci
Horváth Tibor
Rohadt nehéz megszámolni, ugyanis kibaszott gyorsan villog, szinte stroboszkóp szerűen, de ha jól számoltam akkor 6 rövid egy hosszú, esetleg 7 rövid egy hosszú.
Szia Tibor!
Látom, ami szíveden, a szádon (akarom mondani a billentyűzeteden)... :jajj:
Üdv Tibi.
Horváth Tibor
Ilyeneket már szép számmal hallhatsz a TELAVIV2-n ésd a RETEK KLUBON is.
(TV2;RTL klub) Szerintem itt túl sok kisgyerek nincs, és én tényleg szívemen a számon ember vagyok:D!
De kérlek benneteket valaki segítsen már ebben a k...a TV-ben:D Mi lehet ez a hibakód?
Szia.
Közbe gondolom javítgatod is. :) Első körben nézd át a képcső panelt és forrasztgasd át, de több mint való trafó baja van, lesz.
Horváth Tibor
Halkan megjegyzem, elég szépen berreg neki az eltérítő tekercselése is....
Nem vészesen, de egy ilyen TV- től már nem várna ilyet az ember...
Na asszem kiszedem a táp oldali panelt megint és elmolyolok rajta még egyszer...
Horváth Tibor
Képcsőpanel átforrasztás és átnézés megtörtént!
Melyik trafóra gondolsz?
Szia.
Bocsánat tényleg szűkszavú voltam, a nagyfesz trafóra gondoltam. :)
Horváth Tibor
Ettől a válaszodtól tartottam, ugyanis már titkon én is kacsintgattam reá....
Horváth Tibor
Senki többet harmadszor?
Horváth Tibor
Kitartó csesztetésem eredményeképp elértem, hogy néha beugrik egy fehér alapon visszafutási csíkos képernyő. néha a hangyaboly is beugrik, de csak egy pillanatra, és tilt a táp!
Már nem tudom mire gyanakodjak...
Utánaolvastam, többeknek csinálta ezt Matchline.
Valahol tanácsolták a panel átforrasztását!
Kivettem a panelt, de ezt már valaki átforrasztotta. Egy tonna cin van rajta.
A bontásán gondolkodom a cuccnak....
Én a vertikált nézném meg benne. Az erős eltérítőzúgás jelezheti, hogy bár megy, de rossz helyen áll az eltérítése. Ilyenkor hajlamos nyakazni is a csövet, szóval csak óvatosan.
