Vettem a hestore-től a cimben szereplő freki mérő,ill kristálytesztert.
Összeraktam ,működik is de leírás hiányában nem tudom használni.
Nekem freki mérésre kellene.
Valaki rakott össze,ill használt már ilyet?
Számpmra a menü sem érthető.
Kristály foglalat az oké,de ha frekit akarok mérni akkor a mérővezetékeket hova illesszem?
Jelzem semmi leírást nem kaptam hozzá,Google nem a barátom…..
Köszi a segitséget!
Itt találtam leirást a googleval.
https://www.nemethelektronika.hu/termekek/kristaly-rezonator-teszter-es-frekvenciamero1hz-50mhz-crt150
szia: küldtem,
Az adott bemenetre jelet adva sajnos semmit nem mér csak a 0 világít.
Milyen jelet adsz a bemenetére?
https://i.imgur.com/x87N4ZS.png
A javasolt táplálással nem feltétlenül kell foglalkozni, de a képen látható pontok közül a "-" jelű pont a frekimérőd GND-je, ezt kell kötnöd a mérendő jelet kiadó áramkör GND-jére, az "IN" jelű pont a frekimérőd bemenete, ide kell kötnöd a mérendő jelet, ami 0 és +5 V között jelszintű lehet. Ne lépd át a megadott értékhatárt, mert baj lehet belőle. A frekimérőd TTL-szerű jelek mérése alkalmas ebben a kialakításban, másra nem jó.
Deck ,mérőkazettával 350mv os bemeneti jel.
Semmi extra,de nem mér semmit.
Ezt jelen kialakításában nem tudja megmérni. Ezért írtam, hogy kell hozzá egy előtét, amiben van jelerősítő, linkeltem már erről többféle megoldást is.
TTL szintű vagy ahhoz hasonló jeleket tudsz ezzel mérni most. Sőt! Igazából még a TTL-t se feltétlenül, ha jól meg van terhelve egy TTL kimenet, és nincs meg az olyan értékű H (magas) szint, amit képes a PIC bemenete magas szintnek (logikai 1-nek) érzékelni. Ez utóbbira azért kicsi az esély, mert 2 V-ot már magas szintnek érez a PIC bemenete.
A PIC védelme érdekében is kellene egy előtét (előerősítő), aminek TTL szintű a kimenete. Ezt muszáj meglépned, ha olyan célokra is akarod használni, mint amiről írtál.
szia.adj egy email címet, van kettő is, de nagyobb 3 Mb-nál
Honlap:
https://www.hestore.hu/prod_10046064.html
Használati útmutató:
https://www.hestore.hu/prod_getfile.php?id=18008
Kapcsolási rajz:
https://www.hestore.hu/prod_getfile.php?id=18389
Nincs mit.
A frekiméréssel vigyázz, mert ebben a kialakításban a jel közvetlenül a PIC bemenetére kerül. Célszerű lenne építened elé egy előtétet, amivel egyrészt nem kizárólag csak TTL-szerű jeleket tudnál jól mérni, másrészt valamelyest védve lenne a PIC is.
Sokféle megoldás létezik, pl.
https://www.bsselektronika.hu/index.php?w=OdHDySGIS2
"Helyben" is található utánépíthető áramkör:
https://elektrotanya.com/content/bemenofokozat-frekvenciamerohoez-70mhz-...
Itt egy komplett frekimérő leírását találod, ami tartalmaz előerősítőt:
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/digitalis_frekvenciamero.html
