sziasztok mesterek!
A fent megnevezett tv az enyém és ma reggeltől idáig áramtalanítva volt, vesztemre. Mostantól csak készenlétje van, mikor próbáltam indítani, egy nagyobb ciccenés és ellőtte a sorvégét (2SD1878).
Igy első nekifutásra egy alapos átkondizást és tranyó cserét tervezek, de mivel a tv javítás már nem igazán a profilom, így alkatrészeim sincsenek. Hétvége lévén csak az ismerőseim készleteiben bízhatok. A kapcs rajzot letöltöttem az oldalról, megyek kondikat kunyerálni, addig is ha valakinek van építő jellegű ötlete, azt nagyon megköszönöm.
Üdv.: Tamás
:happy:
Köszönöm szépen a hozzászólásaitokat. Hál'istennek komolyabb feladat volt az alkatrészek beszerzése így hétvégén, mint a tényleges hibaelhárítás. Még egy utolsó kérdésem lenne : a 2SD1878 helyett BU 508 DW -t tettem be. Nem melegszik, elképzelhető hogy tartós marad?
Köszönöm még egyszer : Tamás
Szervusz malachus!
Túléli!
exGelkás
Szia Tamás!
Az sasszi rajzán S2000AF tranzisztor szerepel, tehát valszeg tartósan jól fog működni a BU508-al is.
Fülesmester
Eurostereo plusz sasszi.
A Gelkás által javasolt dolgokon kívül ellenőrizd a D511, D512 diódákat és a C515 elkót is. Cseréld (ne méregesd!) a C511, C513, C514 impulzus kondikat.
Fülesmester
Szervusz malachus!
A lehetőségekhez képest, jó minőségű kondikat szerezz bele, megúszol, egy gyorsan következő szétszerelést.
Valószínűleg mindössze ennyi a készülék baja.
exGelkás
