Schneider tv17
8 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Újabb megbízást kaptam ::)
"Hidegen kikapcsolja de csak a képet, hang marad. Gyakaran van hidegen, de
ez menetközben később is előjön a két függőleges csík a szélein, és TXT és
OSD túl fehér és kicsit zöld, nem olvasható, mintha a fényt maxra
tekernén, ilyen kor a tuner képe jó ( a csíkokat leszámítva a szélén) és
hibog a kép mintha fuldolana tápja (ez is txt-látszik jobban). majd
melegedés után, már nem áll le a kép, csak a többi hol bejavul, hol
előjön."
Pityesz
UI: a philips az azthiszem képcsöves :S
Lengyi
Lengyi picture
Táp, sorvégfok, képeltérítő, vagyis a panel fél oldalán mindent forrasz át.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt átolvasás után írd le mégegyszer, érthetőbben!
(pédául: ha valami fehér, akkor hogyan lehet zöld?)
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Ezekkel a rébuszokkal, nekem is meggyűlik a bajom.
exGelkás
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Sajna csak ennyit tudok :S
De úgynéz ki közben ez is megoldódott, azthiszem valami forrasztási nyavaja volt.
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem is értem, hogyan gondolják egyesek!
A hányaveti módon föltett érthetetlen kérdésükre precíz, segítő választ várnak.
A hatékony segítségnyújtás alapföltétele a jól föltett kérdés.
Ezért ragaszkodom én a telefonos szakkonzultációhoz, ott azonnal vissza tudok kérdezni. Néhány perc után már világos a probléma (és még a kérdező szakmai szinvonalát is fölmértem).
Sajnos ezt nem mindenki vállalja föl, hanem csak dob egy mélt, aztán várja a csodát.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Mindenkinek köszönöm, azthiszem jólett, forrhiba volt.
Én csak az írtam be amit nekem is írtak, ezt nem én fogalmaztam.
Néha megkérnek, h. vmit kérdezzek itt meg.
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs is ezzel semmi gond, csupán azt ajánlom neked, hogy csak olyan kéréseket továbbíts, amiket megértettél.
Ha nem ilyen érkezik, akkor tisztázd a kérdezővel, vagy utasítsd vissza. Így megkímélhetsz bennünket az efféle környezetszennyezéstől.
A készülékek javításában tudunk segíteni, de a kérdező fejében nem vállaljuk a rendrakást.
Egyébként ez a kéréstovábbítás roppant hálátlan feladat, ugyanis könnyen előfordul, hogy mindegyik fél a "postást" szidja.
Fülesmester
