A készülék szinte mindent csinál, távirnyítóra reagál, kép-hang van, de szerintem kevés a fényerő és az igazi hibája az, hogy a képernyő jobb oldala kb 10cm szélesen fekete és ez a mező tele van színes vékony csíkokkal, első bekapcsolás alkalmával a teljes mező csíkos, másodszori vagy több bekapcsoláskor a képernyő közepe felöli oldala fekete marad, a többi színes csíkos. Rajzom nincs.
Üdvözlettel, Laci
2011, January 16 - 09:16
#1
Csatoltam a képet a displayról. Aza az érdekes, hogy hideg bekapcsolás után ilyen a kép, de ha lekapcsolom és újra be, akkor a fekete mező marad ugyanakkora, csak a szines csíkok csak a képernyő szélétöl a fekete takarás feléig vannak, a többi marad fekete.
Mára ráhagyom, holnap du folytatom.
Kösz mindenkinek és üdv, Laci
Igy keress hozzá dokut:Vestel 17MB12-2(3).
Van hozzá komplett készülékem(alaplapos).
2-ből lehet 1 jó.
Eladom... vagy megveszem a tiéd..
A többi e-mailen.
Kösz Gábor, megpróbálom behatárolni a hibát és persze a gazdát megkérdezem. Ez egy hibásan behozott gép, amit tovább akarnak adni.
Üdv, Laci
Sziasztok, kösz az eddigi válaszokat, az adott oldalon szétnéztem, de még nem lettem tőle sokkal okosabb. Tettem fel képet a sassziról. Bocs a kérdésért, de mivel ez az első
LCD tv-javításom, mit jelent a vasalás és mi a COF. Egyébként gondoltam eddig, hogy esetleg csatlakozáshiba az inverter modul és a kijelző közt, bár csak elképzelem, hogy is nézhet ki.
Üdv, Laci
Szia.
Ez is jó kép, :) de a kijelzőről kellet volna hogy lássuk a képet. Itt olvashatsz az LCD-ről.
http://elektrotanya.com/?q=hu/lcdjav_index
Szia Laci!
Esetleg itt próbálj rajzot, rajzrészletet keresni:
http://www.ersatzteilversand.info/xxetin_hersteller-SEG-braun.html
Üdv: Laci
Szia Laci!
Hogy lehet naluk rajzra keresni_meg nem tünt föl sosem?
Azert irtam nekik egy mejlt, hogy keresnem...
Kari
Szia.
Ha tudnál képet küldeni jó lenne. Több mint valószínű COF-os a készülék, vasalni kell.
Tuti h cof hibás!
Kijelző cserés,ha nem használ a vasalás!
Kedves szakértők!
nekem is van 1 cof hibás tvm, de kezdő vagyok LCD TV hegesztés területen ezért vázolhatnátok, hogy pontosan mit takar ez a "vasalós" technológia. pontosan mivel/mit/hogyan/illik/érdemes/kellene csinálni?
1000 köx!
konkrétan egy grundig amira 26-ról van szó amiben egy lg-philips LC260W01 panel leledzik
Kcsaba
Volt egy ui hibám philips monitornál. Hajszárítóval melegítettem a kijelzőre menő szalagkábelt a csatlakozásnál és jó erősen rányomtam. Azóta megy! Amint látható a jobb oldalán csíkos, azon az oldalon kell melegíteni.
