Érdekes problémára tudtok e megoldást?
HP Laserjet 1020 nyomtató hibátlan Win Xp USB csatlakoztatva felismeri minden ok.
Tesztoldalt kinyomtatja majd valamit nyomtatnánk akkor az alábbi hibaüzenet jelentkezik "ezt a dokumentumot nem lehet nyomtatni" ettől kezdve se tesztoldalt se tulajdonságok se nyomtatás nem lehetséges. Újraindítás nyomtatásra váró dokumentumok törlése nem segít. eltávolítás újraindítás felismer telepít minden ok. Nyomtatunk valamit ok. Következö nyomtatása vagy tesztoldal ezt újból a fenti hibaüzenet. A nyomtató készenléti zöld led világít. önteszt mindig jó. Ez egy hibája ennek a típusnak. Talált valaki erre megoldást már?
Köszönettel Laci
2011, January 16 - 17:24
#1
A hosszú kábel és a régi USB1 kábel nekem is csinált már efféle hibákat de leginkább nem lehet telepíteni hibával álltak ki a csatasorból. Egy érdekesség még a kábelekről. Mérjétek meg ohm mérővel az árnyékolás folytonosságát de mozgassátok meg a kábel végeket. Megdöbbentő, mert a harisnyát nem forrasztják a fém burkolatra csak a műanyag fröccsentés tartja ott. Ez is okozott nekem galibát.
Laci
Szia Laci!
Amennyire altalam ismert nincs olyan kabel (kereskedelmi) forgalomba ahol nemcsak siman egymasra szönek/helyeznek akar a 2x/3x-os arnyekolasokat s persze a kiserö derotot is...
Amikor egy kabel a gepröl "lejön" akkora a sebessege, hogy szinte lelöveik_ ott forrasztas vagy hasonlo ragacsolas eleve szoba sem jöhet, de szerintem meg a valamilyen plazmas/laseres (esetleg?) melegites-forrasztas sem. Az ararol nem is gügyögve. :-)
Kari
Üdv Kari!
Én még szedtem szét olyan soros kábelt meg lpt aminél az árnyékolás bizony rá volt forrasztva a fémházra. Igaz ezek drágább kivitelűek voltak mert a sok gond miatt ezt a típust vettük mindig egy helyen. De most, visszaemlékezve ezek nem fröccsöntött fejűek voltak hanem szereltek.
Laci
Hali Laci!
Igaz is- pont 2 napja szedtem szet egy rendszer kabelt mert 2 felepites között elteres van a müködesben, s a jonal persze, hogy a D-Sub testre van forrasztva a harisnya, a problemasnal meg nincs is arnyekolas :-(...
Ezeket ugyan vette a ceg valahol, de szinten kezi szerelesüek.
Viszont en kisse felreertelmeztem a fönti irasod, mert magara a kabelben futo kiserö erö-s harisnya viszonyara ertettem...
Kari
Nekem a túl hosszú usb kábel miatt voltak ilyen hibajelenségek.
Nálunk ezen a gépen , kb 1,5m es usb kábel van , és van mellette egy másik nyomtató is ami fax is egyben , az üzemel rendesen , ha felcserélem a kábeleit akkor is üzemel rendesen.
Az 1,5 méter nem túl hosszú, inkább 3 méter fölött szoktak gondok lenni és persze ez is nyomtatófüggő.
Nos érdekes dolog történt ezzel a vacakkal. Egy régi 1,5méteres fehér felirat nélküli USB kábelt találtam. Szerintem USB1 kategóriás. Azzal használom azóta hibaüzenet nélkül. Azt nem tudom meg lehet e nézni valahogy hogy a nyomtató által használt USB csatorna milyen sebességen kommunikál a nyomtatóval. Mert nem írja ki, hogy nagyobb sebességre is képes mint amikor USB2-re USB1 kábellel feldug az ember egy külső eszközt.
Laci
Szóval mégiscsak a kábel volt :)
Szia Laci!
Sztem szkoppal barmikor ranezhetsz-ha eleg savszelessege van...
Lehet, hogy a lezaras nincs rendben?
Az USB 1-es kabel talan nagyobb erkapacitasu, ill. nem arnyekolt_talan szüri a refleksziokat_ha vannak...
Kari
Szia.
Én ezt úgy szoktam meg oldani ilyenkor hogy csökkentet üzemmódba be megyek F8 ,el távolítom az összes nyomtatót amit már be irt a regisztribe (saját gép +tulajdonság+eszközkezelő+hardverek,illetve nyomtatók és faxok)és utána újra indít és felrakom akkor menni szokott .
Üdvözlettel :Laci
A jelzett hiba nem csak nálam jött elő több ügyfélnél is jelentkezett már és nem tudták a rendszergazdák se elhárítani. Az én itthoni gépemen rendszeresen rakok rendet és a nem használt nyomtató meghajtókat is el szoktam távolítani. Ezért nem értem mi okozza a gondot.
Laci
Szervusz Laci!
A cégünknél van egy rakat ilyen nyomtató. Némelyik rettenetes körülmények között teszi jól a dolgát. (füst-por-hideg-nyirkosság)
Egy PC, viszont egy az egyben ugyan ezen hibát generálja, immáron vagy öt éve a telepített nyomtatójával, és nálunk sem találja az okát a rendszergizda. Inkább a hálózaton található nyomtatók közül választunk, ha már nagyon papírozni akarunk, arról a gépről.
Így három métert kell sétálni, a nyomatért.
exGelkás
Miskolcon egy barátomnál ugyan ilyen probléma adódott az irodában , jelen állás szerint vagy rosszul lett telepítve , új windows telepítése után rendesen felrakott driver oldotta meg , vagy alaplap csere. Alaplapot cseréltünk a gépbe , a régi windows maradt , felrakta a drivereket és futott , ment a nyomtató is. A proci hűtése nem lett bedugva és a biosba eredetileg off-on van a forulatszám kimaradás jelzése , így elpukkant. Komplett gép , új windows , korábbi driver cd megtakarítva (kiderült hogy volt egy olvasási hiba és egy file nem került fel) azóta elvileg megy ha nem a fent említett nyomtató az :)
Szia.
A "nyomtatók és faxok"-nál nézd meg , lehet hogy már a sok telepítéstől szaporodott és megzavarodik. :)
