Üdv Mesterek!
Kaptam egy érdekes "izzót", ami állítólag régi Medicor gyártmányú fertőtlenítő
lámpában volt. Bekapcsolva halványkék ködfénnyel világít és ózont áraszt magából.
Google barátunk nem ismeri, valaki tud róla valami infót?
Sajnos fényképet nem, de rajzot tudtam róla készíteni (csatolmány).
Nekem is van valami ilyesmi(?) lámpám, szerintetek mit lehetne ezzel csinálnom? Az a baj, hogy túl nagy teljesítményű, és már évek óta rakosgatom egyik helyről a másikra, kidobni sajnálom, de lehet, hogy tényleg kuka lesz a vége.....
Az adatai a gyártó szerint (Tesla):
gyújtófeszültség: 380V +/- 5%
ívfeszültség: 280V +/- 15%
összteljesítmény: 3500W
ebből fény: minimum 500W a 350-400 nm tartomány és 800W a 400-450 nm tartomány, a többi hő és látható
Üzemi áramfelvétel: 14A +/- 1%
Ehhez még hozzátenném, hogy a kétoldali bemenetnél, ahol a kvarcüveg lapítva van, nagyon törékeny, egynek sikerült ott megfognom a "nyakát", azt mondta hogy ketty, és le is törött. De a képen lévő kettő még él :lol:
Laci
Hali, szép nagy csöved van.
Ha nem kap 15A-t, akkor is beindul, kisebb árammal. Pl. egy kisebb fénycsőfojtót sorbakötsz vele, bekapcsolod a 230VAC-be, rövidrezárod egy pillanatra a csövet egy mérőzsinórral (szikroszkóp) és beindul.
Ne nézz bele, de nem veszélyes.
A 350-400 nanométer az a kék-közeli UV.
A 400-450 nanométer, pedig már felülről, belelóg a látható kékbe.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ráadásul "szőkén" okoskodok és valamilyen ismeretlen hatású pontokat is gyűjtök.
Szia Laci!
Nagyüzemi EPROM törlő. :villa: :villa: :villa:
Üdv Tibi.
Pár napja még volt itt egy melléklet az egyik hozzászólásban ahol különböző csövek paraméterei voltak, hová tűntettétek?
Kellene
köszi Laci
Hali!
Hacsak nem ezen hozzaszolasomban levöre gondolsz(az aljan lapul..):-)
Csatolmány Méret
Ozon-Germicid lampak_manapsag.PDF 924.09 KB
* Kari, 2011-01-15 03:41 * válasz *ID:61392
Kari
Köszönöm ezaz. Nem vettem észre, hogy két oldalasra duzzadt a topik. megkérdezhetem honnét ez az infó?
Köszi Laci
Hali Laci!
Hogyne: a gugli sugta :-)...
Jobbat!
Kari
Közben ismet megleltem a forrasat:-):
http://www.germicidlampa.hu/v_11697_0/germicid_lampak_elonyei_jellemzoi
Szia,
Nekem egész sor, ilyen lámpám van. Sokféle helyre használjuk, és használják. Jelenleg is sokféle kapható, akár a Tungsram cégtől is, különféle teljesítményekkel és adatokkal.
NADE okoskodjunk ki néhány dolgot.
1.
A csövön belüli gáztöltéstől függ, hogy milyen fény-sugárzást generál (mondjuk azt, hogy milyen spektrális jellemzői vannak) "primer" módon. De ez nem jön ki, mert:
2.
Az üveg típusa adja meg, hogy mit ereszt ki valójában ebből a spektrumból.
3.
Az üveg esetleges bevonata (látszólag fekete-fehér-átlátszó, vagy nem) a primer sugárzásból további szekunder sugárzásokat is előállíthat az infravöröstől az ultraibolyáig.
4.
Hatás az élő szervezetekre, ha direktmódon éri az adott sugárzási spektrum.
5.
Hatás az élő szervezetekre, ha az adott sugárzási spektrum változást idéz elő a környezetben. (Ennek legkézenfoghatóbb módja, ha többek között úgynevezett ózon gáz is keletkezik.)
6.
Hatása közvetlenül a szembe bejutáskor.
7.
Hatása a szemre a nyitott íriszes, jelentős túlterhelés miatt. (Itt arról van szó, hogy a szem a látható tartományú túlterhelés miatt beszűkült írisszel válaszol, ha viszont a jelentős, nemlátható spektrumba nézünk bele, akkor az írisz nem szűkül, a teljes energia bejut emiatt a szembe.)
Szóval ez nem játék!
Itt lent már olvashatsz halvány figyelmeztetéseket.
Emlékszel? A fertőtlenítőnek használt rendszerek alkalmazói már idő előtt elhagytak bennünket.
gbenyov
Ezek jó kérdések és ezen veszélyek miatt indítottam ezt a topikot, hogy merjem -e használni, vagy ne. Egyik linken például olvasható, hogy bőrgyulladás kezelésére is használják, de részleteket már nem írnak róla...
Kutatom tovább hátha találok okosságot még róla és megoszthatom veletek,
addig is köszi mindenkinek a segítséget!
Az igért képek és a jelenlegi bekötési rajz(én így kaptam).
A 7/9-es kép egy kisebb házibomba rajza.
Teljesítmény behatároló eszközök nélkül így hálózatra kapcsolni, nem kellene.
gbenyov
10KOhm 2Watt -on keresztül megy , alig hunyorog.
Szerk: Megmértem 10,1 -10,2 mA -t vesz föl ~235V -on.
Azért óvatosan azzal, hogy alig hunyorog !!!!
Csak a látható fény tartományban "hunyorog" az UV meg dől belőle. Takard el hogy ne kerüljön a szemedbe a fénye és várj 10 percet. Érezni fogod az erős ózon szagot. Ebben a felállásban a levegő ózonnal való fertőtlenítése a cél nem a világítás Azért 20W UV fény nem kis munkát végez. Nekünk is van olyan mint KARI vaterás linkjében látni előtét ellenállásos kvarc lámpánk amit influenziás időkben előveszünk a lakás fertőtlenítésére. Minden helységben járatom 10 percet csukott ajtónál így csírátlanítom az adott területet. persze ekkor senki nincs ott. Telente hozzá adott védőszemüveggel napozni is szoktunk persze csak pár percet. Nagyon óvatosan kell bánni vele mert óriási kárt is tehet ha túladagolja a használatát az ember. Az ózon gyorsan lebomlik de direktbe nagyobb dózisban rákkeltő. Az ózon a föld második leg agresszívabb anyaga.
Laci
Köszi a jótanácsot! Amúgy is terveztem, hogy csinálok neki egy tokot, amivel biztonságosabban lehet használni, mert így áramütés veszélye is fennáll.
Csak a kezelt felület felé fog sugározni és rövid ideig azt is 2-3 perc.
Bocs! veszek egy szemüveget, most óccsó!
Én a 10kOhm-os, elég nagy ellenállás sorbakötésére nem figyeltem!
Nincsen bomba...
Persze gazdaságosabb lesz egyszerű fénycsőfojtót sorbakötni.
Hány wattos lehet ez a cső?
gbenyov
Sajnos semmi nincs rányomtatva, de gondolom elég nagy teljesítményű lenne fojtóról, mert jelenleg indulás után 16,7 volt, fél perc után pedig 127 volt a kapocsfeszültsége:
A méretei:
Búra teljes hossza: 100 mm
Búra átmérője: 12 mm
Elektródák távolsága: 32 mm
köszi a méretet.
Ebben a tartományban 5W-os, hidegkatódos csövek vannak. Ez egy régi lehet a fényképeden -nem számít- mert az újabbak nagyon szépen vannak megcsinálva.
Ilyeneket használunk, jellemzően 254 nanométer hullámhosszat "szeretnek" csinálni.
Tehát kb. 5W energiával is működhetsz, a maiak 20000 órát is bírnak. Tied még nem volt használva, mert a katódok menet közben fogynak, és átköltöznek az üvegre. Tieden ilyesmi nem látszik.
Küldök két jellemző -mai- képet is.
gbenyov
Én is köszi a képeket. Állítólag hűtőházban fertőtlenítette a keringetett levegőt, a rajzon látható bekötéssel és ellenállás-értékekkel, ha igaz.
Heuréka!
Tied a mai legjobb ötletem!
Nekem -biztos neked is- van félretéve szép kis sorozat 3 W-os-tól 25W-os-ig "energiatakarékos" fénycsővezérlőm, 230V-os foglalatban. Ott van a jóhatásfokú, áramgenerátoros tápforrás neked. A csővégi fűtéseket nem kell használnod, viszont a feszkó, amit előállítanak neked, az szerintem pont jó. Tedd rá a legkisebbre.
Mert igazad van, a legkisebb soros fojtó is 20W-os, és UV-ből az nem kevés.
(Bocs ez nem igaz, mert éppen most láttam 5-7-9-11 W-os fénycsőelőtét fojtókat. De minek ilyet venni, amikor az elektronikusok meg ott vannak a dobozban?)
Mit szóóósz?
gbenyov
Szia gbenyov!
Bocs, ha esetleg félreérthető voltam, de az előtéttel semmi bajom.
Persze ettől még remek ötletet adtál az elektronikus előtéttel!:)
Az a kis veszteség belefér, amit a 3 perc használat alatt elfűtök azon a 10K 2 Watt -on.
Engem a lámpa baezonosítása érdekelt, ami úgy néz ki hála nektek 90% -ban sikerült (közönséges kvarclámpa).
Ami még megfordult a fejemben mint ötlet, hogy milyen vaku lenne belőle? :hmmm: :D
Szia Tranzix!
"..milyen vaku lenne belőle?"
Asszem a valasz_röviden_: "Szemekre különösen artalmasan hato!" :hmmm:
Kari
Hello, ahogy Kari mondja, semmilyen. A te csövednek folyamatos üzemű katódjai vannak, ennek, ami éppen itt van a kezemben, impulzus tűrő katódjai vannak.
A gáztöltése az egyiknek látható fényű, a tied pedig UV fényű.
Ha arra gondoltál, mindkettőnek üveg csöve, gáztöltése, és hidegkatódjai vannak. Csak éppen ebben a háromban különböznek is egymástól.
gbenyov
Hali Gabor!
BTW:
Ti mit üztök ezekkel a csövekkel?
Ha mar irtad volna; bocs-nem tünt föl-remlik...
Kari
Szia,
Kórházi fertőtlenítő, ipari szagtalanító, stb. készülékeket javítunk.
gbenyov
Üdv gbenyov!
Ozont fejlesztetek a csövekkel?
Nem használtok nagyfeszültségű ózongenerátort. Most pont efféle munkám volna, csak az elektróda nehézkes házilag. Vannak gáztöltésű üveg csövek amikbe belevezetve a 5Kv a páciens sebét kezelik ózonnal. Megfigyeltem itt nem mindegy a feszülség frekvenciája sem. Erről tudsz valamit?
Köszi Laci
Szia,
Augusztusban éppen egy nagyfeszültségű generátoros ózongenerátort kellett rendbehoznom, Moszkvában. Az elektróda rácsa nagyon egyszerű, hálós szerkezet volt. Egészen kisteljesítményű ventilátor lassan és halkan nyomta át rajta a levegőt. 30 cm széles, 10 x 10 méretével 100 m2 irodát szagtalanított, pedig, ha emlékszel, vagy láttál képeket, elképzelhetetlenül nagyon nagy volt a füst. A gerjesztő frekvencia 50 kHz lehetett.
A nagyfesz. működésű ózon-előállítást jobbnak, veszélytelenebbnek tartom, mint az UV csövest.
gbenyov
Állatorvosi injekcióstű is jó házi nagyfrekis levegőionizátor csúcsnak.
Köszi! Csak egy kósza ötlet volt a hasonló felépítés miatt, van jó vakucsövem, nem kell UV fényű.:)
Hoj Tranzix!
Ne add oly gyorsan fel; jol jön az majd az extrem nagyfeloldokepesseget igenylö nyakok eseteben! :oke:
Kari
Szia Kari!
Jól jön az addig is. Igen drága szteroidos gyulladáscsökkentő kencét spórolok meg vele! :oke: :beer:
Hali Tranzix!
A helyedben nagytempoban fölhajtanek veâlamely meheszeti szaküzletben "Propolisz Balzsamot", ha nem lenne a "Propolisz Kenöcs" is megteszi (a Balzsam valamilyen faggyu alappal keszül mig a Kenöcs talan vazelinnel (maskent), de a gyulladas csökkentö hatasa nem potolhato egyeb gyogyszeriüpari termekekkel!! :izom:
Ha mas nincs keznel probalkozhatsz a sima mezzel is (akac, vagy lehetöleg vegyes gyogynöveny(magas legelöi) valtozat.
A legjobb antiszeptikum ill. antibiotikom hatasu valami, csakhat nem a gyohyszervegyeszet termeli...
Minden esetre semmi bajod nem lehet töle, s altalaban 2-3x gyorsabb seb gyogyulast e"okoz", ill. eve ota nem gyogyulo fekelyeket is begyogyit 1-2-4 het hasznalat utan.
Az egyetlen kellemetlen "mellekhatasa; hogy ragad_bekell burkolni, ha olyan felületen van akkor celszerü ejjellre pakolni, s a langyos-meleg viz ugyis maradektalanul lemossa! :-)
Karesz
Szia Kari!
Köszi, van méhész ismerős, majd konzultálok vele. Ez valami alergia, azóta van, hogy műanyagüzemben kézzel megkotortam a kétes eredetű darálékot, mert kellett hozzá egy kis színezék. Kiderült, hogy vegyszeres hordó daráléka volt. Szerencsére ritkán jön elő és könnyen gyógyul, állítólag pár év múlva
végleg eltűnik. :jajj: :izom:
OK, tedd azt!
Sajna a legtöbb mehesz nem gyartja mert maceras, pedig dragabb, s bevetelt jelenthetne amit a sima mezelessel nem okvetlen rehet el- de nagyon erdemes felhajtani...
Egyebkent ha van lehetöseged ra akkor inkabb sötetebb szinüt keress ki(ez altalaban erdei tartalommal dusabb, vagy akar többsegi benne a valamilyen fenyökön leledzö leveltetvek valadekabol keszült anyag)_ ez meg hatasosabb.
De az altalanos szervezeti ellenallokepesseg megnövelesere nagyon jo, az is egy ut ha kersz a meheszedtöl egy gumoba gyurt/darabot, lefagyasztod, mitöl kemeny lesz, s egy finomabb konyhai reszelövel elökeszitheted, hogy siman egy kis adagot (pl. 2 borsoszenyi reszeleket/nap) benyelj belöle, s akkor pl. teat utana, igy nem ragad a fogaidba/ra sem mintha kis darabkakat ragcsalnad- bar azt is teheted :-)...
Remelhetöleg nem a hirhedt 80-120cm anyaföldi takaro alatt muli majd...
Kari
"Propoliszos balzsam: 96-100%-os alkoholt 1 litert és 200gr darált propoliszt összekeverünk."
Ez már csak jó lehet. :p
Üdv Trazix!
Ha nem sikerül beszerezned írj adok egy méhész címet elérhetőséget akinek van és jó minőségű. Postán is elküldi.
asszony is használja arckrémnek heti egyszer és sokkal jobbnak tartja mint más kencéket. Nyaki műtét után a heget kezeltük vele és alig látható kis vágássá gyógyult. Én már hosszú évek óta ismerem és használjuk ezt a propoliszos megoldást. Érdemes a méhésznek elmondani a panaszt és ő megmondja melyik változat a leg eredményesebb. Nekem van itthon tinktúra tavaszi fáradtságos legyengülés ellen, krém sérülésekre, sebekre. Csak jókat tudok mondani erről a szerről. Mellékhatás még soha nem volt. Egyébként a miénk nem ragad. Gondolom van trükkje hogy nyerik ki méz nélkül és akkor nem ragad. Bár egy apróság szokott lenni, nem mindenki bírja a szagát. Nagyon tömény én úgy mondanám zanzásított virágbolt. Jó gyógyulást.
laci
Szia perlaci!
Köszönöm a felajánlásodat! Beszéltem a méhész ismerőssel és ad propoliszt.
Ha valamiért nem jönne össze, írni fogok köszi!
Szia Tranzix!
Mellekhatasa altalaban nincs, de sajna vannak un. mezre, ill. propoliszra erzekeny egyenek(is)_ szoval lehet ellenreakcio, akkor viszont muszaj abbahagynod a hasznalatat-bamily csodaszer is adott esetben.
Amennyire tudom, az ellenreakcio viszketesben nyilvanulmeg...
"..Gondolom van trükkje hogy nyerik ki méz nélkül "
Ezt mez nelkül nyered ki!
Ez ugyanis nem mas mint egy gyantafele, a mehek ezzel tapasztjak be a nyilasokat a környezetükben mert (altalban) utaljak ha huzat van, de ugyanezzel tapasztanak/burkolnak is be mindenfele lebomlasra kepes valamit a kaptarban ha akkora, hogy nem birjak kicipelni_pl egy egeret ami ugyan valahogy bejutott hozzajuk, de egy idö utan elpusztult-elpusztitottak, s fertözö lenne szamukra is! :-)
A propolisz megszarad, akar csont kemeny is lehet, s ki kell kaparnod, ha nem lenne meg elegge kemeny-akkor jön a melyfagyasztas, hogy reszelhesd/porithasd, s feloldodhassek pl az alkoholban, s be elegyithetö legyen a zsiros/faggyus alapkrembe...
En is csak jokat tudok rola zengeni.
Meg övsömörre is jol hasznalhato-oda pl. a tinkturat kell naponta többszö ranyomni kozmetikai vattalapkakkal mig jol (szinte fajdalmasan) csip, s mikor mar a felület varasodni kezd (napok-1..2 het utan) atkell terni a balzsamos valtozatara.
Akar 4 heten belül is elmulnak a panaszok/fajdalom, ami különben honapokig tarthat, s nem eppen leanyalom...
A szagat en sem szeressem, de pl. a tinkturabol megfazasos esetben 3-4 cseppet egy cukordarabon kenytelen vagyok elviselni, s 2-3 napnal tovabb nem tart a nyavalya utana, szoval tenylegesen egy szuper szer! :-) Erthetö, hogy az orvosipar s gygyszer konszernek nem reklamozzak-tamogatjak!
Jo gyogyulast!
Kari
Szia Kari!
Tényleg jókat írnak róla, remélem beválik, szeretem a természetes gyógyszereket, amik évmilliók alatt készültek a nagy kotyvasztóban.:)
Megnéztem az ithoni gyári koppintott kvarc lámpa rajzát. Amit egy kolléga is csatolt. Adatai a következők.
125W-os cső előtét ellenállása két részre osztott kerámiacsőben 500W teljesítményre méretezett fűtő ellenállás. Ez annó kávéfőző cekásza volt. akkor még lehetett kapni alkatrészt is.
Működése: Kb 1perc alatt felfénylik mint az utcai higanygőz lámpák. Ekkor már veszélyes belenézni iszonyú erős a fénye, nem beszélve a nem látható de szemkárosító UV-ről. Az ózontermelése hihetetlen. 1-2 perc alatt egy 6nméteres szoba megtelik a szagával. 5-10 perc működés nagyobb helységek sterilizálására is elég. A két fűtő ellenállás árasztja a meleget ezért gyúlékony anyagot nem tanácsos a közelében hagyni. Kikapcsoláskor gyönyörűen a narancs izzásból megy át üveg színűre a kvarccső. El lehet képzelni mekkora lehet a benne lévő gáz hőfoka.
Pont elő is vettem mert párom beteg lett. Mi ilyen időszakokban rendszeresen csírátlanítjuk a szobákat. Jól eső érzés érezni utána a tiszta levegő szagát.
Laci
Szia Laci!
Brutális lehet a fénye, mint egy ívhegesztő műhelyben.:)
Épp az előbb helyeztem a ventillátor elé az én pilácsomat és lassú fokozaton szépen terítette az ózont. Képzelem mit művelne teljes energián.
Azért majd kéne csinálni egy nagyfeszes ionizátort, mert az mégiscsak UV -mentes. Volt egy kjsérleti de megadta magát, mert gáztűzhely gyújtótrafó volt, amit szakaszos üzemre terveztek, de mivel kidobásra volt ítélve adtam neki mégegy esélyt. 3 napig bírta nonstop.:)
Jobb az UV lámpás megoldás, csak körbe kell keríteni 14-es ívhegesztő védőüveggel, és kész a hangulatlámpa. :taps2:
Üdv! Kalex
Az szép lenne:)
Ezzel szemezgetek régóta, ha egyszer alkatrészbolt felé járok és véletlenül lesz rávaló is...:D
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ionizator-rajz-kereses#39288
Üdv Trazix!
Mi hiányzik a sokszorozóhoz?
Gondolom 1N4007 diódák és 630V-os kondik kellenek. Ezekben valószínű tudok segíteni.
Hali Laci
Szia Laci!
Köszönöm szépen, de nem akarlak terhelni ezzel. Gondolom Te is utálsz postára járkálni.:) Nem sürgős és lehet van is a fiókom mélyén valamennyi kondi és dióda, de akkor még maratni kell panelt is, vagy csőszegecselni...:D
Ha a lustaság fájna...:D Régebben sokat bütykölgettem, de ez a nagy miniatürizálás és az, hogy bármit csinálnál, megkapod tizedáron és sokkal kissebb méretben, több funkcióval, valahogy elveszi az ember kedvét.
Persze ezt azért még érdemes megépíteni, mivel nem tartalmaz fölöslegesen egy trafót, ami leégjen. :king:
Hali Tranzix!
Igen, "Apitherapia" cimszo alatt megy az egesz, s pl. a Katonai korhazakban (Nemetorszag/Svajc, stb)a csoda egesgatlo kenöcsök helyett is kezdik a halalos egesi serültek megmentesere hasznalni= ez valoban "csupa zagyvasag"-ha valaki zagyva modon hajlando a dolgokat latni-eszlelni. :-(
Arrol viszont nem en/mi tehetünk!
Sikerest!
Kari
Szia Gyurcsok
Felébredtél?!:( Ennyi zagyvaságot egyszuszra. Na léptem mert ma is menésed lesz látom. :(
Pá...
NNNaa_csak kibujt az a szög a zsakjabul! :super:
Azert nem csak abbol all: vann benne faggyadek is_ asszem a nem koserfajtabol, de az alkohol + hatoanyag nyilvan azza varazsolja... :-)
Eredmenyese alkalmazast!
Kari
Köszi Gabor!
K.
szia:ez pontosan úgy néz ki,mint egy régi kvarclámpának az izzója.
sziasztok: annak idején én egy 200 W-os kávéfőző betétet tettem előtétnek.
Lassan, 3 perc alatt gyújt be, a betét felmelegszik,megnő az ellenállása.
Köszi, keresek valami UV -reagens anyagot, az majd megmutatja mekkora a káros sugárzás, remélem...
Szia Tranzix!
Köszi a rajzot.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Nagyon szívesen :oke:
Először is köszönöm a sok infót és linket! Azt hiszem az lesz a legjobb, ha megpróbálok webkamerával csinálni egy képet róla és felteszem, mert nem egyezik egyikkel sem a kialakítása.
Tudomásom szerint a sterilizátorokhoz használt germicid csövek fényébe nem szabad belenézni, mert súlyos szemgyulladás problémákat okoz. Ezt egy szegedi barátom régen
élőben is kipróbálta, mert ezzel világította meg a nyák lapot és éjszakára már úgy begyulladt a szeme, hogy kinyitni se igen tudta és nem is látott rendesen néhány napig.
Üdv, Laci
Sziasztok .
Nekem régen volt egy konyhai szagelszívóm ilyen izzóval.Néhány perc használat után mindenkinek el kezdett fájni a feje. Így aztán nem is használtuk.
Szia Tranzix!
Nekem is van belőle, le is fotóztam, de nem biztos, hogy ugyan az mint a tied.
Az biztos, hogy valami Medicor-os cuccba való, de nem tudom(tudtam)mibe, és azt sem, hogy hogyan kell bekötni.
Ha olyan mint a tied, a bekötéséről dobhatnál rajzot...
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
A búra hasonló, de nem fémgőzölt a két elektróda, hanem szerelvényezett, mint az elektroncső. Rajzot persze megcsinálom és fölteszem.
Szia Tranzix!
Ha belenézel egy HGLI tipusú izzóba (régi közvilágítás) pont ezt fogod látni!
Én pl pont ilyet használok nyák megvilágító lámpának HGLI 250W-os E40 Herélve!
A külső fényporos búra nélkül!
Molnitron
Szia Molnitron!
Régóta használom, mert néha a kézfejemen előjön ilyen alergiaszerű gyulladás, azt tökéletesen lekezeli egy kezeléssel és semmi baja a szememnek tőle, bár lehet a 10K -s előtét miatt... Éppen ezért jó lenne biztosabbat tudni róla, köszi!
Szia tranzix!
Ilyen irányú felhasználásra még nem is gondoltam!Eddig,ha bekapcsoltam,inkább kimentem a szobából,
hogy ne érjen az erős fénye,és ne szívjam be az ózont!De akkor lehet,hogy kipróbálom!
Molnitron
Ennek a fényereje az előtéttelenállással körülbelül akkora, mint egy mai LED -lámpáé, sacc 2-3 watt. Csak óvatosan vele! :!
Jelenleg is létező dolog , a levegő fertőtlenítésére használják , Levegő Sterilizátor , mivel a Medicor '90 ben a General Electric és a kapsziság miatt tönkrement így más gyártó jött képbe.
Szia Tranzix!
Csak megerösiteni tudom, hogy pl. a 70` evekben irasai szerint eleg sok munkahelyen letezett, de sajna nincs semmi konkretumom rola_ mintha "germicid lampa" neven is letezett volna?...
http://hu.wikipedia.org/wiki/Germicid_l%C3%A1mp%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93zon
http://www.uvtechnika.hu/index.php?stilus=lap&hiv=3
Erre nem hasonlit veletlenül?:
http://www.vatera.hu/kvarc_lampa_nyar_a_telben_medicor_1437065993.html
Meg ezt is leltem, de mar menek is aludni...
http://www.senlights.com/lamp/ozon/ozon.htm
http://www.dreddyclinic.com/uv_lamp_and_%20ozone_lamp.htm
http://www.tradekorea.com/products/ozone_lamp.html
Kari
Szia Kari!
"Erre nem hasonlit veletlenül?"
Köszi a linkeket! Nem hasonlít, igyekszem képet csinálni és felteszem, köszi!
Kari jót talált,nekem is van,Medicor Q125-ös gyártmány,1,1A/220V/250W/Max 0,5 óra üzemidő,mint a vaterás képen is sejthető,porcelán csőben fűtőbetét-folytónak használva...Szemre vigyázni!Üdv.Jahh,és ózont bocsájt ki,ami Viki szerint is nemokés,NEM -O2!
Nekem Q250-es van! Valamikor a Rákóczi úti Tungsram mintaboltban vettem és kvarclámpába való cső! Csak védőszemüveggel szabad használni, mert az ultraibolya sugárzás(ugyanúgy mint az elektromos ívhegesztőnél is) kötőhártyagyulladást okoz! Egy 250-W-os higanygőzlámpa előtét fojtóját használtam áramkorlátozónak, az ionizáció indítóelektródára meg néhányszor 10Kiloohmos ellenállásokat kötöttem! Soros, áramkorlátozó fojtó nélkül(vagy infra hősugárzó mint előtét nélkül) hálózatra kapcsolni TILOS! Mint minden fémgőzlámpát, ezt is csak fojtón át szabad használni.
Szia! A Q125 hoz milyen fojtót ajánlasz
És a kapcsolást is megosztanád?
****2012+1 (2013) jelmondatai férfiaknak:
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
Úgy láttam, hogy a kvarclámpákban van fűtőszál a két végén, ebben nincs.
Persze ettől még lehet akár UV-C sugárzása is.
