Olivia PAL SECAM TV került elém.
Végülis már nincsen semmi baja, de távirányítóból nem JŐ ki jel.
Lehet ehhez kapni újat?
OLIVIA Model DCS-412 VR
14 inch color TV-VHF/UHF
PAL-B/G, SECAM-D/K SYSTEM
AC:220V 50HZ 67 W
AC:220V 50HZ 67 W
Szervusz !
SINI, Wesselényi u.
Úgy üzletelj, ha nem jó mégsem, amit kinálnak, 3 napon belül vissza.
Próbálni tudod a mobil fényképezőjével is. ha éppen nincs a közelben szkóp..
Üdv: FEJO
Hello,
Hát éppen ez az...így nézem.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ráadásul "szőkén" okoskodok és valamilyen ismeretlen hatású pontokat is gyűjtök.
Bocs,nem arra gondoltam, hogy attól megjavul, ha mobillal nézed, csak egyszerűbb , minta s szkóp. Mert végül is a jeladás ténye a fontos, nem pedig az impulzusok jelalakja. Amúgy nekem is volt hasonló gondom egy Alien tv-nél, és a tanítható távok nem ismerték fel. Alufóliából ragasztottam a gombokra, évek óta így használják.Egy másik "szakmai" oldalon hasonló problémát 4B grafit ceruzával orvosoltak. Jól "összefirkálták" a gomb felületét,állítólag hosszútávú megoldás, de én még nem próbáltam.
Üdv, és szép napot: FEJO
Szia. gbenyov
Ha van használhato uj gumi ami lehet más típusu is akkor a vezetö szemeket kivágva és új szemeket FBS szilikon ragasztróval beragasztva tökéletesen fel lehet újítani a távot kb, fél óra alatt. Még érdems mert a doboza elég jó állapotban van. Lehet reparátor kittet is kapni ragasztóval és vezetö szemekkel a Sininél kb, ezer ft. Kb 3 távot lehet felújítani vele.
Sziasztok, nekem van és jo is, azt hiszem 500Ft körül van 50 db tappancs, + vehetsz ragasztot is hozzá. Üdv.: Imre
Szia,
Most nem magamnak kell, mert akkor azt megcsinálnám, hanem egy idős néninek. Neki nem akarnék adni csak normális-szép darabot. De köszi.
gbenyov
Szevasztok
Ez a tv DAYTRON DCS-412 VR
vagy DAWEOO DCS-1412 VR néven szokott szerepelni így már több cég is árul hozzá új távot is hozzá.
Gumihibás használtat én in is tudok adni, de nem nem érdemes kinlódni vele.
P1545 Remote Control
Peter30-köszönöm!
Pont arra gondoltam, hogy hátha (meg/fel)ismeri valaki.
Ma szkóppal megnéztem, a gombjaiból alig lehet olyat találni, amelyik működik. Egyértelmű, hogy kuka a gumi.
gbenyov
gbenyov
"Hová, s merre vigyen utam?"
(ALFRED DE VIGNY
(1797-1863)
VÁLOGATOTT VERSEK)
Köszönöm a segítséget. Valóban nem vezeti a villanyt egyetlen gomb sem.
Pedig "szépek".
(A beépített "óra" pontosan egyszerre járt le. Még KOhmos állásban is szakadás mind.)
A gombok közelről
gbenyov
Szia Gbenyov!
Újítsd fel.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=grafit&sm=2&ls=20&ag=51000#list
Üdv Tibi.
Hello, kicsit félek a gombok beragasztás utáni tartósságától.
De nagyon jó ötletet adtál, megnéztem a kínálatukat és ezt találtam:
Megkérdeztem tőlük, hogy ennek milyen mérete van, majdnem jó.
Ebből veszek!
gbenyov
Hello, sajnos ez a billentyűlap nem jó méret.
Vettem viszont egy DCS-412 típust ÉS MEGY VELE!
Most maradt 2, azaz kettő darab fényképen is bemutatott távirányítóm, jó dobozzal, jó panellel, de végtelen fóliával. Ha valaki megbütyköli a a Dr. Távirányító javaslata szerint, NEKI ADOM az egyiket!
Hali Jibaro!
A másikat, pedig hogyan adjam vissza neked?
gbenyov
Szia Gbenyov!
Eddig sem nagyon hiányzott; gyanítom, hogy Neked előbb lesz rá
szükséged, mint nekem... Ha mégis meg akarsz szabadulni tőle,
írjál magánban, megtárgyaljuk. :-)
Örülök, hogy meglett a megfejtés!
Jibaro
A lényeg, hogy megoldódni látszik a probléma. :yes:
Egyébként én FBS-el (szilikon) szoktam beragasztani, "örök életű".
Üdv Tibi.
Szia,
Még nem jutottam el a boltba, mert nekem ez Bp. ellentétes oldalán van,
de addig is mérésre adtam a fejemet.
Annak a lapnak, amelyiket lefényképeztem, MÉG 20Mohmos állásban is szakadás MINDEN gombja!
Nem akartam hinni a szememnek!
Azt hittem, hogy elromlott az Ohmméterem!
Van egy teljesen romos, réges-régi ORION Computer-08 távirányító roncsom, teljesen ép-hibátlan gumi lappal.
A vezető pogácsáinak ellenállása átlóban mérve, mindegyik 70 és 230 ohm közötti ellenállású, ma is!
Erre mondják: "a differencia a különbségben van!"
A gbenyov
"Lehet ehhez kani újat?"
Nem, emse!
Fülesmester
Köszi...gbenyov
Ha más nem is, de az MFY (Made Four You) tudja!
Nem egy szokványos Daewoo származék.
üdv
hELLO,
Döbbenet, hogy a kugli sem ismeri.
Írok is nekik, hogy ez tarthatatlan...
gbenyov
:oke: :taps2: :rohog:
Majd szólj, hogy mire mentél.
Szkóppal nézd meg, gombnyomásra rezeg-e?
A kódsorozat nagyon lassú keskeny impulzusokból áll, olyasmi, mint amit az SAA1250 állít elő a régi ITT, Vidi, stb távadóknál, de annál gyorsabb.
üdv
Hát igen, én most azt tudtam meg, hogy nincsen kimeneti infra "adás". Az üf. megnyugodna, ha kapna egy újat. Ezért nem mértem bele.
gbenyov
12 fontért (nem forintért) utángyártott, külhonból, vagy az MFY.
Más lehetőséget nem tudok.
üdv
Ezek a kanik. :)
Hátha valaki, aki vizuális típus és csak képről ISMERI meg közelebbről, és normális áron van hozzá tavirányítója, csináltam képeket:
gbenyov
Szia Gbenyov!
Szerintem van egy pontosan ilyen távom (TV nélkül, sajna már
nem tudom, honnan került hozzám). Kissé megviselt állapotú,
az elejéről hiányzik a piros "ablak", de működik. A belseje
passzolni fog a Tied tokjába, a többi meg próba-cseresznye.
Ha érdekel (és megtalálom a hétvégén :-)), Neked adom.
Jibaro
Köszi, Jibaro,
számítok rád, mert nem a panelben lehet a hibája, hanem a gumiban.
Namost, ha a tied sem tökéletes, még akkor is könnyebben tudok venni újat hozzá majd, ennyi jó -típusjel- tanács után.
Vagy még az is lehet, hogy a TÁVGURU ideírja, hogy ha nem műkszik a Tieddel, akkor hol-mikor-mennyiért kapok újat.
gbenyov
Szia Gbenyov!
Írtam Neked magányban. :-)
Jibaro
Szia,
A te távod 100% azonos az enyémmel. De a gumilap pogácsák ugyanolyan teljes szakadást mutatnak. Neked is ide írom, megmértem:
gbenyov
Szia Gbenyov!
Egyrészt nagyon sajnálom, hogy nem sikerült -- másrészt erősen
furcsállom is, mert az én utolsó tapasztalataim szerint minden
gond nélkül működött. Igaz, én ellenállást nem mértem, csak a
fényére volt szükségem (egy kis IR-vevőt teszteltem vele).
Remélem, a HQ-féle gombsorral több szerencséd lesz!
Jibaro
Szevasztok!
Nos a képek alapján sikerült beazonosítani. :oke:
Ilyen kivitelű tokban nagyon sokféle táv van. Daewoo, Elekta, Dayton stb.
A távod oroginál száma: 20T1 és (HYPER) gyártmánynál találod. A COM-os megfelelője a COM3407, és a COM3060.
Tehát így most már kiderült, hogy az MFY-oson kívül, még ezekkel is pótolható.
Ha nem akarsz újat, a PETER30 által ajánlott módon megjavíthatod.
üdv
Köszönöm,
Most írtam peter30-nak, utána, ha nem tudom összehozni, te jössz. Neked van?
gbenyov
A lehetőségeket megírtam magánban, de rendelhető!
üdv
Szia, igy első ránézésre ez egy Daytronra hasonlatos tv. Imre
Ez Daewoo táv, ilyet lehet szerezni, utángyártottat tuti, de még sztem origit is.
Használt van nekem is, de jobban jársz egy zsír újjal.
